trafo 22/0.4
trafo 22/0.4
Ahojte, chcem sa opytat.
Mam trafo s hodnotami 22/0.4kV, 1000kVA,uk=6% aky prud je na sekundary? (sekundar je zapojeny do hviezdy)
Dakujem
Dakujem
Re: trafo 22/0.4
Združené napätie sekundára je 400 V, fázové 230 V. (1 000 kVA : 3) : 230 V je zhruba 1,5 kA na fázu.
- Merak
Re: trafo 22/0.4
Na porovnanie trafo s výkonom 3,15MVA má výstupný prúd 4330A alebo viď info v prílohe
Re: trafo 22/0.4
Možno blbá otázka.
Čo znamená uk=6% ?
Čo znamená uk=6% ?
- Merak
Re: trafo 22/0.4
V priloženom dokumente
- Pomerné veličiny transformátora.pdf
- (292.67 KiB) 53 stiahnutí
Re: trafo 22/0.4
Nech kukám, ako kukám, prečo si myslíš, že je to štítok z 3,15 MVA trafa ?Merak napísal:Na porovnanie trafo s výkonom 3,15MVA má výstupný prúd 4330A alebo viď info v prílohe
- Merak
Re: trafo 22/0.4
To je to "alebo", teda štítok z iného trafa.
Re: trafo 22/0.4
Prepáč ! Už nechápem ani tomu "slovenčinovi", čo vlastne píšeš ...
Re: trafo 22/0.4
Prúd by bol In=1443 A na fázu, prúd na VN strane I1=26,2 A a straty na trafe Pk=10,5 kW.miffo29 napísal:Ahojte, chcem sa opytat.
Dakujem
Skratové prúdy Ik"=23,3 kA a Ip=52,7 kA
Re: trafo 22/0.4
Dobrý večer. Nechcem zakladať nič nové. Jedna sa o trafo 22/0,42- 160 KwA.
Elektrikár predpísal na nové pripojenie takéto trafo. Neviete či môžem použiť olejové, alebo suché ,alebo....?
- 711 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1359 Zobrazení
