Spojenie transformatorov
- Dátum registrácie: 13 Nov 2015, 23:12
Dobrý deň, mám taku otázku dve take isté rovnake transformátori dajú sa spojiť sekundáre aby som mal vyšší prúd? Potrebujem na zdroj.
Transformátory 230V/24V 50Hz 50VA vystupný prud 2A. Potreboval by som tak aspoň 3 ampere.
Dopredu ďakujem za odpovede.
Ešte dačo, za trafami pre istotu mám dať poistku?
- datam
- Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Re: Spojenie transformatorov
Teoreticky to možné je.
Musíš ich však zfázovať. Neverím že sú tak presne vyrobené že by si ich mohol zapojiť paralerne na tvrdo ale radšej si odmeraj naprázdno aký prúd preteká do sekundárov navzájom. Istota by bola keď by nielen že každý sekundár mal vlastnú poistku ale že by mal každý aj svoj usmerňovač ale to už bude asi trochu prehnané
Ja by som ich sfázoval. A bez záťaže meral či sa tam vyrovnáva nejakú prúd vo vinutiach. Ak bude malý (dajme tomu <5% In) tak to spoj na tvrdo. Tak či tak keď ti zlyhá jedno trafo tak ti zoberie zo sebou aj to druhé. Musel by si jo citlivo nastaviť selektivitu istenia vinutí.
- Dátum registrácie: 09 Nov 2012, 16:23
- eurobastler
Sú to rovnaké trensformátory?
Radšej by som každý usmernil zvlášť a spojil za mostíkmi.
sú to rovnaké transformátory naraz som kupoval presne také iste.
-- Spojený príspevok 16 Okt 2018, 10:35 --
rovnaký výrobca, parametre, katalogové číslo všetko
- datam
Tak sa rozhodni akou cestou chceš ísť.
Usmernenie je stávka na istotu.
len ja z toho chcem urobiť zdroj a musi mať 24 striedavé na vstupe, dalej ide plošák
https://www.aliexpress.com/item/New-DC- ... f396fafa0a
toto by išlo za trafami vstup má 24 voltov striedavých.
A poistku som myslel tak, že buď jednu 3 amperovu alebo dať zvlásť dve 1,6 amperove.
kup si dve dosticky ´ a dva samostatne zdroje s dvoma tvojimi trafacikmi ´ na jednu dosticku je to zalostne malo ´ potom mozes zdroje zapojit paralene alebo do serie
Prúd 3 A striedavých je málo na 3 A jednosmerných. Pre 3 A trvalé zaťaženie výstupu zdroja potrebuješ asi 5 A trafák. Párkrát to tu už bolo vysvetľované prečo. Pohľadaj !Atika12 napísal:Potreboval by som tak aspoň 3 ampere.
Inak, postaviť si dva samostatné zdroje (dvojitý), je určite ďaleko lepšie, ako jeden. Postupne uvidíš, že sa ti určite zídu. Len potom máš dve možnosti. Buď ich nastavíš tak na 1 A (a kúsok) a budú "blbuvzdorné". Alebo ich necháš na 3 A a budeš sám kontrolovať preťaženie, čo moc neodporúčam.
A hneď vidím aj prvú chybu: Na fotke súčiastok je výkonový odpor 5W, 47R. To je haluz ! Ak tam taký odpor dajú, tak ho neosádzaj. Na 3 A tam patrí odpor 0R47, t.j. 1,5 V pre prúdovú poistku. A ak budeš chcieť z toho zdroja získať 1 A, tak tam musí ísť odpor 1R5/ 5 W, ak 1,5 A, tak 1R0.
- zdeno6505
Určite?Dolfi napísal:Na fotke súčiastok je výkonový odpor 5W, 47R.
To už až takto sprosto označujú súčiastky s hodnotou pod 1 ? Ak hej, tak vyjadrenie beriem späť !
No vyššie uvedené hodnoty snímacieho odporu pre menšie prúdy sú v poriadku a snáď ich autor dopytu dobre nakúpi.
diky pekne za odpovede, najlepšie asi bude tak, že zrobiť dve zdroje zvlášť.
Ešte na tom zdroji prepoj pod kondenzátorom 3300uF/50V kúskom drôtu mínus na oboch stranách DPS, pretože tam celý prúd zdroja tečie cez jeden prekov pod týmto kondenzátorom a nie je istota že sa to zaleje cínom na oboch stranách dosky, už som ho raz našiel odpálený
Na nete som pozeral ten plošák a našiel som jednu fotku. stabilizátor napätia je preškrtnuté to prečo?
-- Spojený príspevok 17 Okt 2018, 09:03 --
to je len pre ventilátor?
Áno, možno stabilizátor nie je súčasťou stavebnice
- marioo
- Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
- Vek: 50
To je len kôli ventilátoru na 24 V .. ak to vieš uchladiť na chladiči nemusíš dávať ventilátor...
Inak nemusi byt na 24 voltov, ja tam mam namiesto 24v stabilizatora 12 voltovy
no hej ventilátor ide tak okolo 10-24 voltov len potom odoberá vyšší prúd
toto som nejako nepochopil, vysvetli to prosim. Ja som uviedol, ze na miesto stabilizatora 7824, je mozne pouzit lubovolny stabilizator, podla toho aky mam ventilator v supliku, 7812 - 12V ventilator, 7805 - 5V ventilator... co si myslel pod pojmom "len potom odoberá vyšší prúd" ? Mna napadlo to, ze napajas 12V ventilator napetim 24V - v takomto pripade, sa rozluc s ventilatoromno hej ventilátor ide tak okolo 10-24 voltov len potom odoberá vyšší prúd
