schema zdroja 60/3A
schema zdroja 60/3A
Zdravim vsetkych...
Mozno trivialna, otravna otazka, ale skusim...
Poprosil by som znalych o posudenie schemy co do jej funkcnosti. Jedna sa o laboratorny zdroj 0-60V, 0-3A.
V dnesnej dobe pravdepodobne prevlada cina, s par suciastkami, za par eur.
Re: schema zdroja 60/3A
To sa bude pri malom napati a velkom prude velmi hriat. Ked uz, tak na takyto rozsah by bol vhodny trensformator s odobockou a prepinat ich.
ano, viem.. je to len na vyskusanie automatiky, v jednotkach, mozno desiatkach sekund. Pripadne by som nahradil 2xKD503
Len sa mi jedna o funkcnost, ci je vobec ta schema funkcna...
Aj ked tam das dve KD cka, nic to nemeni na tom, ze ked das ten zdroj do skratu, bude to kurit 180 W mi.
Ešte lepšie ako odbočka na trafe je riadený usmerňovač.
Automatika potrebuje aké napätie a aký prúd?
Schéma stabilizátora by mohla fungovať.
Pri prekročení nastaveného prúdu to pravdepodobne vypne zdroj, (neobmedzuje to prúd).
A ak chceš z toho skutočne dostať 60 V pri 3 A, tak treba asi 60 V trafo. A tranzistory 2N3055 ani neskúšaj, prerazí ich napäťovo. Aj KD503 bude treba vymerať aspoň na 100 V.
A zabudol som, treba prepočítať odpory a pozrieť ostatné tranzistory, či znesú cca 90 V napájanie. Pri 45 V trafe je tam totiž len asi 60 V !
tak,tak... trafo aspoň o 15V viac a 200 VA minimálne.
Lineárny lab,zdroj je výborná vec,ale nie na veľké výkony.
Až potrebuješ tvrdý regulovaný zdroj do 60V, tak skús niečo takéto.
.. riadený usmerňovač tiež nieje až taký ideálny. Väčšie zvlnenie.Drakoush napísal:Ešte lepšie ako odbočka na trafe je riadený usmerňovač
Zvlnenie doženie kapacitou, aj tak ju tam musí mať riadnu na taký výkon.
Najideálnejší zdroj je lineárny bez prepínania odbočky, za cenu vysokých strát. Kompromis je odbočka, ale tiež ak je polovičná 30/60V, tak pri skrate aj tak dosť kúri. Riadený most má vyššie zvlnenie, ale minimálnu stratu.
Spínaný zdroj je zas pomerne drahý, ak má byť navrhnutý riadne a riadne vyfiltrovaný.
Áno, presne niečo také. Alebo Philips PE1540.
..a zase tu ideme riešiť niečo, čo mu vôbec nieje treba..1lubos1 napísal:je to len na vyskusanie automatiky, v jednotkach, mozno desiatkach sekund.
funkčná je, ale za určitých podmienok1lubos1 napísal:Len sa mi jedna o funkcnost, ci je vobec ta schema funkcna
60V a 3A to takto nemôže dať..nie sú splnené niektoré podmienky...
zdravim vsetkych, zaroven dakujem za odpovede...
60V resp. 48-60V reg. zdroj potrebujem na skusku automatiky, jej nadstavenia na FV system. (bez zapojenia do systemu).
Ano, tolko viem, trafo treba s vyssim napatim, najlepsie 62-65V, v zavislosti od toho, suciastky, hlavne, Tranzistory, odpory pravdepodobne pomenit, prepocitat. Dolfi sa vyjadril pomerne pozitivne ohladom zapojenia regulatora.
Isiel by som aj do pulzneho za par kurun z ciny, je to bez roboty.
Na druhej strane, ked mi pulzny reg. zdroj vypovie sluzbu, opravit ho neviem, naopak, na linearny mam suciastky, v pripade potreby hadam aj opravim.
PS: mr.dred, bol by som rad, keby si to nechal na mna, ja sam najlepsie viem, co potrebujem.
To sa dá vyriešiť jednoduchšie a iným typom zdroja.mr.dred napísal:..a zase tu ideme riešiť niečo, čo mu vôbec nieje treba..1lubos1 napísal:je to len na vyskusanie automatiky, v jednotkach, mozno desiatkach sekund.1lubos1 napísal:60V resp. 48-60V reg. zdroj potrebujem...
Ale keďže ty sám najlepšie vieš...
tak prepáč, že som sa odvážil niečo do tvojej témy napísať.1lubos1 napísal:PS: mr.dred, bol by som rad, keby si to nechal na mna, ja sam najlepsie viem, co potrebujem.
Prajem ti veľa zdaru pri stavbe zdroja a málo odpálených súčiastiek.
Zdar.
- KaRaQ94
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Ak si dobre pamatam tak Dolfi "prerabal" jednu schemu zdroja (povodne bol do 24V) tusim do 100V. Treba prezret forum a mozno by to bolo to prave pre teba. Popr. skus oslovit clena Dolfi, ci si nato este pamata
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Ten zdroj na prvom obrázku má niekoľko otáznikov:1lubos1 napísal:Len sa mi jedna o funkcnost, ci je vobec ta schema funkcna...
(1) Prúdová poistka pracuje na princípe vypínania výstupu. To zabezpečuje klopný obvod, ktorý tam je.
Pozor ale - pri resetovaní poistky tlačidlom RESET sa síce uvedie klopný obvod aj poistka do počiatočného stavu, ale počas stlačeného tlačidla RESET (čo môže trvať aj dlhšie) je poistka vyradená z činnosti a výstup je počas tej doby BEZ POISTKY. Ak sa pred resetom neodstránila príčina reagovania poistky, počas resetu poistka nebude reagovať. S patričnými následkami na zdroj aj pripojenú záťaž.
(2) Pri dimenzovaní transformátora už bolo povedané, že 45V AC je málo, treba aspoň 60V AC. Ale 60V sa udáva pri nominálnom zaťažení. Bez zaťaženia, t.j. naprázdno bude napätia na sekundárí viac, odhadnime 10%. Ak uvažujeme +/-10% na kolísanie siete, potom na filtračnom kondenzátore bude odhadom (60V +10% +10% ) * 1,4 - 2*1,5V = 102 - 3 = 99v. Tak treba dimenzovať aj elektrolyt aj celú elektroniku. V tomto zmysle bude vývod 11 IO723 asi dosť preťažený.
(3) Nebolo povedané, že na dimenzovanie transformátora treba prepočítať aj prúd (Dolfi vie povedať viac) konštantou, tuším 0,6. Potom trafo treba s parametrami: 60V AC s prúdom 5A AC.
Môj záver:
(A) Asi by bolo jednoduchšie realizovať zdroj bez 723, s použitím tranzistorov - ak nie sú na zdroj kladené mimoriadne nároky na stabilitu, zvlnenie, ... (bolo spomínané že bude pre testovanie solárnej sústavy).
(B) Alebo upraviť zapojenie so 723 tak, aby zdroj pracoval aj s vyššími napätiami ako je katalógové max. 40V.
(C) Alebo použiť zdroj 2x30V/3A (zapojený v sérii 30V+30V), čo je zdroj vcelku štandardný a tu na SE viackrát popisovaný.
Pozn.: Nepochopil som význam kondenzátora 47nF zapojeného medzi + pól filtračného elektrolytu a vývod kompenzácie 11 IO723. Zvyčajne sa kompenzačný kondenzátor pripája medzi vývod 11 a 4 (inv.vstup), alebo 7 (V-) IO723.
Na ten teoretický návrh zdroja na vyššie napätie si spomínam. Dokonca tam tuším boli publikované aj nejaké podobné návrhy zdrojov na vyššie napätie z nejakej ruskej stránky.
No napadlo ma iné riešenie. V podstate si spraviť len akože "prípravok" prestaviteľný povedzme v rozsahu 30 až 60 V, s obmedzením prúdu so zápornou charakteristikou. Ako napäťová referencia by bola použitá TL431 (30 V) + 30 V zenerka. Zapojenie je známe, schéma je napríklad uvedená tu: https://svetelektro.com/clanky/univerza ... e-186.html . Treba tam čo-to doplniť, (diódu z napäťovej referencie na výstup zdroja, prúdový zdroj na napájanie referencie, ...), no mohlo by to postačovať.
zdravim vsetkych clenov fora...
dakujem StefanST za plnohodnotnu odpoved.
So schemou je viac starosti, ako som myslel. Pravdepodobne najlepsia cesta vedie na lin.zroj 2x30V. Dakujem za odkaz. Zvazim, ci sa pustim do stavby, alebo objednam nieco hotove z ciny, napr. https://www.ebay.com/itm/AC110-220-to-D ... 2749.l2649
Prijemny den
Prijemny den
- Dátum registrácie: 26 Sep 2018, 07:28
nagano cz tak nejako sa volala stranka jedneho radioamatera..uz si nespominam presne ..ten tam mal vyk.zdroj 48V 7A ..aj verzia fet..
ak by islo o to reg . iba hore U..jednoducha na pochopenie..
431+zenerka..KD.. prudova 358+tyristor..prerobit ci zjednodusit nieje problem.
- 4 Odpovedí
- 1113 Zobrazení
- 1106 Zobrazení
- 1126 Zobrazení
- 1988 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
- 1086 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
