Výber Elektromotoru
- Dátum registrácie: 30 Dec 2018, 10:41
Výber Elektromotoru
Dobrý deň
Prišiel som sem pre radu ohľadom výberu elektromotoru.
Elektromotor bude používaný na také špecifické účely, a to jest:
Elektromotor bude napojený na cievku (kotúč) na ktorom bude lanko. Toto lanko bude natiahnuté (cez kladky [maximálne 8 kladiek]) do maximálnej dľžky 1KM. Potrebujem, aby to motor vedel utiahnuť pri rýchlosti do 60 km/h. V zahraničí som videl, že týpek má elektromotor s nejakým výkonom 2 shp (neviem čo to shp má znamenať) a šlo mu to presne podľa môjho očakávania.
Čo sa týka napájania, k dispozícií mám elektrocentrálu na 230V /2200W,takže veľmi by potešilo, ak by elektromotor bol napájaný na bežnú zásuvku (ale ak majú DC motory v tomto nejaké výhody, nedbám, batériu si zaobstarám)
Čo sa týka váhy elektromotora, bolo by fajn do 20 KG (čo sa týka ceny do 200€, ale ak treba viac, prihodím)
Ešte chcem podotknúť, že motoru by nemalo vadiť neustále zapínanie a vypínanie (náhrada za reguláciu rýchlosti)
Ďakujem za Váš čas
Ďakujem za Váš čas
Re: Výber Elektromotoru
Výkon na hřídeli (anglicky shaft horsepower, ve zkratce anglicky shp). Je to výkon vyjádřený v koňských silách a přibližně platí
1shp=735W.
Takže budeš potřebovat elektromotor výkonem vyšším než 2x735=1470W.
1shp=735W.
Je možné, že takto malý motor, by mal taký výkon ? (čo tak pozerám 1,5 kW motory, tak sú docela veľké a ťažké)
Vraj tam používa tento :
- motor.jpg (3.41 KiB) 2356 zobrazení
Z toho obrázku nejde moc velikost poznat, ale třeba některé motory z vysavače mají 1500W a jsou docela malé.
Moc jsi toho neprozradil co to bude.
-bude to dlouhodobě zapnuté?
-stačí asynchronní motor a bude to bez regulace otáček?
-nebo sériový motor (třeba ten vysavačový), který jde dobře regulovat?
Tak zapnuté, ono aby som to lepšie vysvetlil:
Jedná sa o "navijak" na tréning psov. Psy bežia za návnadou na lanku, a lanko je navinuté na kotúči. Kotúč je napojený na motor
V zahraničí som to videl na tlačidlo, to znamená, že keď tlačidlo držal, motor išiel a keď už vyvinul dostatočnú rýchlosť, tlačidlo pustil a motor sa vypol, a takto X krát za sebou (ako plyn v aute). Ak ale bude možné otáčky regulovať (napr napojením na rychlopal od motorky ), tak to bude úžasné
No, tak šup do sběrného dvora, vykuchat motor z vysavače i s regulátorem otáček a trénovat psíka....
Ďakujem veľmi pekne, tie motory do vysávaču vyzerajú byť dobrý nápad. Otázkou ale zostáva, prečo sú tie motory také lacné. Iné motory s rovnakým výkonom stoja niekoľko násobne viac, a sú niekoľko násobne ťažšie. Čo ich tak odlišuje ?
- straciam
- Vek: 38
jezkove oci.. motor z vysavaca.. na co.. sak ti to tam zmoce celeho psa
ja som to videl spravene podomacky (zena sa takymto vycvikom obcas venuje). bolo to napajane z autobaterie, takej polovicnej, neviem ci mala 20Ah. ako motor bol nejaky stary starter z dakeho auta. nejak podrobne som to neskumal. motor pohanal cez gumenne koliesko cievku s lankom. motor obsluha spinala tlacitkom v ruke. tlacitko spinalo rele a to spinalo samotny motor.
urcite by tam stacil motor s planetovou prevodovkou zo starej aku srobovacky. ved ten navijak ma minimalny odpor.
videl som to spravene aj s rybarskym navijakom a malym 10W dc motorcekom.
aby som priblizil princip.
to lanko s kladkami nema skoro ziadny odpor, lebo navnada je len kus kozusiny(chvost zo zajaca a pod) a navijak to iba taha po zemi. lanko je silny nylonovy vlasec alebo tenka snurka. priemer tak 1-2mm. kladky su na tyckach zapichnutych v zemi. tie tycky urcuju drahu (prudke zatocenie, slalom a pod). cize odpor tam je minimalny. vacsinou sa to skusa na luke.
takto nejak to vyzera (navijak na coursing):
https://www.xpari.cz/2011/10/navijak-v2 ... uring.html
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Ano presne niečo také
Ja to len potrebujem vo väčšom (ako som už písal 1Km pri 60km/h). Otázkou ale ostáva, aký motor teda vybrať? (teraz tam mám nejaký 3kW benzín, a ono to nestačí[nedá to ani 500m])Elektromotory vyzerajú byť OK (v zahraničí sa to veľmi uchytilo), ale keď vysávačové nie sú vhodné, tak aké ? (presný model, ak by bol poprosím )
Čo sa toho odporu týka, musím trocha nesúhlasiť. Keď to mám natiahnuté cez 8 kladiek, potiahnúť to ručne je takmer nemožné (chce to veelmi veľa úsilia )
No predsa princíp činnosti. Asynchrónny motor je na trvalú prevádzku, robustný, pomalobežný, s "nekonečnou" životnosťou. Univerzálny ("vysávačový") motor, je vysokootáčkový, obyčajne na prerušovanú prevádzku, maximálne optimalizovaný na váhu, rozmer a cenu, extrémne chladený a s relatívne veľmi krátkou životnosťou, (ložiská, komutátor). No sú aj DC motory bezkomutátorové, no určite nie sú zas lacné.HnusnyPlebizniak napísal:Otázkou ale zostáva, prečo sú tie motory také lacné. Iné motory s rovnakým výkonom stoja niekoľko násobne viac, a sú niekoľko násobne ťažšie. Čo ich tak odlišuje ?
Já si tiež myslím, že nejaká 12 V menšia baterka a DC motorček, prípadne s PWM reguláciou otáčok, by mali stačiť. Keď už nič iné, tak z nejakého vetráka z autošrotoviska. Vláčiť centrálu sa mi zdá dosť nepohodlné ...
Keď inak nedáš, tak asi najjednoduchšie bude zohnateľný univerzálny motor(ček) s novšej pračky na 230 V. Tiež sa dá jednoducho regulovať PWM, (tyristorovým regulátorom): https://shop.electrolux.sk/Pranie/Pr%C3 ... 3792674024 .
(Tuším som si celú tvoju odpoveď poriadne neprečítal ! To fakt 3 kW benzínový motor nestačí ? A čo tam chceš teda použiť ? Perpetum mobile moc nefunguje ! Čím to chceš poháňať ?)
Naposledy upravil/-a Dolfi v 30 Dec 2018, 12:34, upravené celkom 1 krát.
Chlapci, skúšali ste koľko váži Km lanka a ťahať ho po zemi? Fúha, také rady, že stačí ti motorček s accu skrutkovača.. On chce 60km/hod a kilometer lanka. Sa preberte. To chce poriadny motor a prevodovku.
Motor z vysávača bez chladenia ( turbíny ) zhorí za 15 min.
Oukej, tak sa už rozhodlo.
Veľmi pekne ďakujem za všetky návrhy a pripomienky
Benzínový 150 ccm motor to (zatial ) dáva (a cena je o dosť nižšia)
Možno blbý nápad, ale čo tak použiť veľkú uhlovú brúsku-karbošku nejakých 1800 a viac W ? Máš výkonný motor na "dlhodobú" prevádzku, prípadne aj s regulátorom či soft štartom (podľa typu) a na pomerne silnú prevodovku si pripojíš bubon s priemerom takým aby ti to dalo tých 60km...
Je to trošku předimenzované, výkon odhaduji přes 10kW (přes 13 koní).HnusnyPlebizniak napísal:Oukej, tak sa už rozhodlo.
Výhodou je nezávislost na elektrice a snadná regulace otáček.
A čo tak si kúpiť si motocykel a namiesto zadneho kolesa dočasne (alebo trvalo! dať bubon s drôtom ? Budeš mať motor, spojku a prevodovku. možno aj brzdu.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
breta1: Myslíš, že je to prehnané? Ja nie. Skús si na lúke potiahnuť ručne 200m kábla napr. 0,75mm. Potom uvidíš čo to je. Chodil som do hory chystať drevo. Ťahal som za sebou cca 100m 6mm lanka. Niekedy som ho ani nedotiahol na koniec.HnusnyPlebizniak napísal:Otázkou ale ostáva, aký motor teda vybrať? (teraz tam mám nejaký 3kW benzín, a ono to nestačí[nedá to ani 500m])
- 1456 Zobrazení
- 1662 Zobrazení
