zdroj
Re: zdroj
Chlape, máš to pozapájané ZLE! Ide ti to do skratu. Pomiešal si si farbičky káblikov a teraz z toho máš guláš.
hrubší červený z A-metra musí ísť na výstupnú svorku označenú ako MÍNUS (nech ťa nepletie farba)
hrubší čierny z A-metra musí ísť na OUT zdroja (PCB - svorka MÍNUS)
OUT zdroja (PCB - svorka PLUS ) Pripojiť priamo na výstupnú svorku označenú ako PLUS
Tenký biely káblik - meranie U (V-meter) pripoj priamo na výstupnú svorku PLUS
Skús to "rozmotať" a znovu pozapájať. Teraz musím ísť zarábať...budem tu zas po 19 hod.
-- Spojený príspevok 16 Jan 2019, 17:00 --
si predstav koľko ich je zatiaľ som žiadnu poistku tak selektívne nemusel vyberať. Zariadenie - pokiaľ je v poriadku, nemá prečo poistky vyhadzovaťAbcdeF napísal:Typy (charakteristika) trubičkových poistiek
Re: zdroj
Tak to skontrolujeme....Attila29 napísal:Zapojil som dobre
Kde máš pripojený tento červený vodič ? Na plošáku - vo svorke PLUS alebo MÍNUS ??? (neni to tam vidno) !!! Okrem iného... tam pripojený ani NEMÁ byť !!!
- zdroj 1.png (185.02 KiB) 3640 zobrazení
Re: zdroj
Keďže to bolo predtým v skrate, tak sa niečo asi posralo.Attila29 napísal:podľa mňa teraz je to dobre lebo keď bolo v skrate ani nenabehlo
TU máš schému a pokec okolo toho. Treba pomerať napájania OZ, premerať tranzistory - aspoň ich funkčnosť atď...
Re: zdroj
skontroluj aj diódu D10, zvykne odchádzať s budiacim a výkonovým tranzistorom. A ešte k tej poistke, máš ju správne zvolenú? Aké napätie a prúd dá trafo a aký maximálny jednosmerný prúd chceš odoberať z výstupu zdroja?
- 12 Odpovedí
- 2287 Zobrazení
- 1610 Zobrazení
- 2393 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1295 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1716 Zobrazení
