Aký istič pre spínaný zdroj ?
stefanSK
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 00:00
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 24 Jan 2019, 12:35
Dobrý deň,
potreboval by som poradiť, aký istič (hodnota prúdu, charakteristika) treba použiť pre spínaný zdroj Meanwel RSP-750 27V, tak aby pri zapnutí nezapracoval, ale aby aj chránil. Ja sa v silnoprúde nevyznám, tak preto by som ocenil, keby mi niekto poradil.
Parametre sú uvedené v prílohe.
V nich sa je uvedené, že nárazový prúd pri zapnutí je 40A. Typický pracovný prúd 3,9A.
Našiel som aj jeden dokument od MEANWEL, v ktorom sa uvádza:
Ako vybrať vhodný istič pre napájacie zdroje vzhľadom na vstupný a špičkový rozbehový prúd?
Napájacie zdroje MEAN WELL majú v špecifikácii uvedené hodnoty vstupného menovitého a špičkového prúdu.
Tieto hodnoty nájdete v PDF špecifikacii v kolonke Input AC current a Inrush current (max.).
Vstupný istič je nutné vybrať tak, aby jeho hodnota bola nad menovitou hodnotou vstupného prúdu (AC current) a aby charakteristika ističa dokázala zvládnuť špičkový nábehový prúd (Inrush current) po dobu dvoch cyklov. Doba dvoch cyklov je doba 2 cykly / 50Hz = 0,04s.
link: http://www.meanwell.co/kontakt/technick ... a/istenie/
Iistič bude umiestnený v tesnej blízkosti zdroja.
Vyhovoval by 16A s charakteristikou D ?
Je tam treba použiť aj iné doplnkové ochrany?
parameter RSP-750
parameter RSP-750
S.K.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Aký istič pre spínaný zdroj ?
Príspevok od používateľa Merak » 24 Jan 2019, 12:50
C10 bude vyhovovať bohate
C charakteristika má 6 až 9 násobok In pri nábehových prúdov
pri 10A je to 60A až 90A nábehového prúdu
okrem toho ten zdroj má v sebe ešte na vstupe poistku na ochranu pri poruche, teda predpokladám že ju má
joži
Dátum registrácie: 06 Júl 2014, 10:55
Príspevok od používateľa joži » 24 Jan 2019, 16:34
12ks zdrojov RSP 320-5 som zapinal postupne v trojiciach a bezproblemv to udrzal aj B16 istic. Takze tu 750tku udrzi bezproblemov
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 24 Jan 2019, 16:49
Istiť 4A zdroj 16A mi príde troška blbé. Nech ho zaistí 6kou, C alebo D.
V tomto prípade totiž nechce istiť vedenie, ale zdroj. Ja mám v rozvádzači 100W 24V zdroj a istím ho B4A. Ale má mäkký rozbeh. Meanwell.
dufi
Dátum registrácie: 06 Dec 2014, 22:52
Príspevok od používateľa dufi » 24 Jan 2019, 20:37
Tieto vykonnejsie zdroje MEAN WELL maju na vstupe soft start.Je tam na vstupe PTC,ktore je skratovane malym rele.Zdroj si otvor a pozri sa,pokial ma soft start tak jednoznacne istic C6,pokial nema tak istic D6.
stefanSK
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 24 Jan 2019, 20:55
Ďakujem všetkým za reakcie. Tento zdroj zatiaľ nemám doma, bude až budúci týždeň. Potom vyskúšam ističe od tých naslabších, či pri opakovaných zapnutiach nebudú vypadávať.
Pri svojom prvom návrku 16A D som vychádzaj z dopručenia MeanWell -link čo som dával v prvom príspevku. Tam je tabulka pre zdroje pre napájanie LED:
Doporučenia typov ističov a počet maximálne pripojených zdrojov:
Typ zdroja/Istič B16 C16 C20 D16 D20
APV-12 18ks 31ks 39ks 62ks 78ks
APV-16 18ks 30ks 37ks 55ks 55ks
Napr. pri zdroji APV-12 (12W) a počte 62 ks je použitý D16, výkon je 12x62=744W, čo približne výkon RSP-750.
S.K.
mareru
Dátum registrácie: 24 Apr 2019, 09:09
Príspevok od používateľa mareru » 03 Jún 2019, 12:25
Pokud by ti ten jistič lítal i tak, můžeš na fázi dát NTC termistor... spotřebuje špičkový proud na teplo.. a jistič to pak udrží..
