centrale kolise napatie - pomoze ups?
ahojte, mam 10rokov staru centralu 230v/10a. doteraz sa drzala dobre, ale po poslednej zime jej kolisu otacky a tym padom aj voltaz... je to centrala bez avr, typ s kondenzatorom, cize nie prilis vhodna pre citlivejsiu elektorniku a uz vobec nie teraz, ked kolise... kolisanie je v rozmedzi tak 40V - 60V, aspon co som nameral obycajnym mm
problem robi rameno regulatora otacok, tzv governor. ten spruzinkovy system je uz proste rozstelovany tak, ze s tym uz neviem nastavit nic viac ako taketo kolisanie. nahradne diely na to uz niesu. je mi ju luto vyhodit, startuje na prvy, druhy raz aj pri -20...
otazka je, ci sa da nejako zmysluplne vyriesit ten problem s kolisanim napatia? napadlo ma nejake stare ups s baterkou, nejake baterky mam, no neviem, poradte...
dakujem
dakujem
- jenda23
Re: centrale kolise napatie - pomoze ups?
Na to jedině použít frekvenčák, nebo udělat aspoň primitivní AVR. Ovšem v principu jediný smyslupný řešení je opravit regulátor. Centrála houpe i na prázdno? Hoď sem nějaký fotky, třeba Ti můžu pomoct, tydle regly nebyly složitý. A kolísání nemusí být uplně způsobeno reglem, někdy kolísání způsobí i karbec.
Naposledy upravil/-a jenda23 v 09 Mar 2019, 19:26, upravené celkom 1 krát.
UPS-ka by pomohla. Len ak nemáš nejakého "sponzora", ktorý ti daruje aspoň 2 200 VA OnLine UPS-ku, (so sínusovým výstupom), tak nová centrála ťa vyjde omnoho lacnejšie a bez starosti o baterku ...
co presne ti odfotit?jenda23 napísal:Hoď sem nějaký fotky
- jenda23
řešení toho reglu, předpokládam že to má wattův regulátor. Problém může bejt taky v přidřených roztěžníkách atd.
je tam wattov regulator, alebo teda nieco na tom principe... podla otacok odstrediva sila vysuva alebo zasuva packu, ktora potom cez packy a spruziny otvara alebo zatvara plynovu klapku, cim reguluje otacky. problem je, ze stale to na chvilku akoby nieco zbrzdilo, na maly moment spomali motor (pol sekundy) a nasledne ten regulator otvori klapku, cim prida plyn, no to rezultuje v uletene velke otacky (a teda aj volty) co zasa vyvola pritiahnutie packy regulatora, priskrtenie klapky spomalenie motora a zasa doookola a dookola. vysledok kolisave napatie.
vymenil som olej, rozobral a precistil cely karburator, vycistil vsetky filtre, vycistil vsetok bordel v nadrzi, co sa tam za tie roky nazbieral a vysledok bol, ze mi to uletelo az na 400V, otacky boli strasne vysoko, pritom nastavenia boli zachovane. dlho som si s tym lamal hlavu, ale po par dnoch sa to samo upokojilo, tak isto, ako to samo ulietlo. cize teraz uz nerobi 400v, otacky su nizsie, hybe sa to od 230-255V bez zataze, so zatazou drzi 200-220v (1000-1500w naradie). co nevyzera zle, ale to kolisanie obcas uleti a v tom pripade ta sinusoida kolisania pojde zrejme aj vyssie...
skusal som to na starej flexe, ta isla v pohode zhruba hodinu, ale kolisanie bolo stale. samozrejme pri nizsich otackach pod zatazou...
mam ti teda otvorit ten wattov reg a nafotit? ci len packy zvonku so spruzinkami?
Keby si radsej dal fotku.
Nieje tam nahodov kopia hondy ako v 90% central.
Na to ide kupit vsetko.
Aj ten regulator.
Hlavne musia byt spruzinky ok, nevybehane diery a puzdro hriadele co ide do motora na watov regulator.
Samozrejme cisty vzduchovy filter, a pravidelne menena sviecka.
Aj ten regulator.
- jenda23
Ano jak píše kalimko důležitý je aby regulátor neměl velký vůle. Ale zároveň musí chodit naprosto hladce, žádný přidírání, A velice důležitá je i ta slaboučká pružinka co dělá protitah regulátoru i když se to na první pohled nezdá. Dost často je problém v tom že hřídel po který chodí kroužek regulátoru je v místě ustálených otáček vyhoblovaná a regl na vzniklý hraně vázne.
cize fotky pakoveho regulacneho systemu od karburatora k wattovmu regulatoru. na jednu to nevyslo, kedze sa to neda odfotit z rovnakeho uhla, spojil som teda 2 fotky...
to plastove sedlo, v ktorom sedi ta packa je naozaj vybehana. (vidno to aj na fotke pod kablom ku sviecke) to by mohlo byt ono? inak rukou to chodi hladko, ale ten kusok to moze spravit.
cize co s nou? cim ten plastovy prstencek nahradit, aby to neslo este horsie, ked je to take citlive...
Naposledy upravil/-a racmaster v 10 Mar 2019, 15:18, upravené celkom 1 krát.
- jenda23
Ta pružina omotaná na táhle je prasklá? Nebo to je tlumič táhloví ?
Co myslíš plastového, jako vložku osky táhla od waťáku? otázkou je ještě jak hladce jdou roztěžníky a talířek.
neni prasknuta, na fotke ju nevidno, ide poza to tahlo. ta vyzera v poriadku, celkovo. uz ci robi dostatocny tah alebo je zmaknuta to neviem posudit, ale poskodena neni
- jenda23
Ta pružina je docela důležitá, vymezuje právě základní vúle pákoví. Jo tu vložku už vidim dala byse vyrobit ze silonu třeba. Centrála bez zátěže jde stabilně?
myslim toto, pekne vidno, jak je v tom casom to rameno doslova zabrusene v korytku...
-- Spojený príspevok 10 Mar 2019, 15:31 --
kolise aj na volnobeh aj pod zatazou. pod zatazou 200-230v naprazdno 230-260v
dneska som ale nahodou zistil, ze pokial tu rucnu packu nastavenia vzduchovej klapky nedam po starte do uplne vzdialenejsej polohy( ako ma byt) ale dam ju len tak na 50-80%, tak otacky sa paradoxne zvysia, no su stabilne. potom to ale robi okolo 300v
- prstenec.jpg (24.64 KiB) 3137 zobrazení
- jenda23
Zdá se že motor přidusíš, tím vznikde chudší směs (ač karbec by jí měl držet) waťák se dostane do jiný pracovní polohy a funguje.... popřípadě je uplně zavřenej, zkus brnknout a plynovou páku. Popřípadě přo kolísání jí lehce prtlumit prstem. A jinak tu vložku by to chtělo novou.
no lenze ta vlozka je prstenec, co presahuje tu dierku, v ktorej je strceny. cize sa neda vysunut hore ani dole. vyzera, ze je to tam od vyroby nalisovane. naozaj si neviem predstavit, ako by sa to dalo podomacky nahradit.
inak je to teda kurvitko jak vysite. vec hadam za 1 cent a cela masina je kvoli tomu v tahu
- jenda23
Nějak to to tam dostat musely pokud to je silonový bude to ze dvou kusů.
no ved jasne, ale stale nemam ziaden napad, ako to v mojich podmienkach urobit. nemam ani kus plastu zo silonu, ani nejaky minisustruh na daco take. chcelo by to napad
- jenda23
já to nemám problém vyrobit, ovšem cena poštovného není zrovna láce, obzvlášťe po tom co nám pošta "zkvalitnila" služby eventuelně nepasovalo by tam třeba LED pouzdro do panelu.
postovne z ceska bude dva tri eura max, za listovu zasielku s 5mm vecou vaziacou gram asi este menej, ci?
- jenda23
Nejsem si jist. Ale nebude tam pasovat něco takovýhleho na zkoušku https://www.gme.cz/rtc-31
- 1026 Zobrazení
- 1354 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1579 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1131 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1720 Zobrazení
