5v zdroj
5v zdroj
Zdravím potreboval by som pomôcť, potrebujem napájať 126ks lediek ws2812b ktoré máju max odber 60mA takže dajme tomu 7,5A chce to presných 5V, zdroj by mal byt batéria buď 1s alebo 2s podla toho čo je výhodnejšie pre ďalší obvod.. cele by to malo byt čo najľahšie, čo by ste mi teda doporučili ? nejaký konkrétny modul súčiastku... ? neviem vôbec čo je najrozumnejšie použiť stabilizator, step-up, step-down? veľký dôraz sa kladie na hmotnosť musí to byť čo najľahšie a mal by to byť len 1 modul pre všetky led Ďakujem veľmi pekne za pomoc
Re: 5v zdroj
Si si isty ze to takto chces ako si to popisal. Ledka nepotrebuje 5V ale prud ktory nou bude pretekat. Dalsia vec je ze 60mA je max prud. Teda tam nepotecie 7.5A. Osobne by som si najprv nastavil svietivost LEDky zmenou prudu, zmeral prud a podla toho hladal dalsie riesenie.
Mohol by si sa viac rozpisat co to presne bude. Preco 5V zdroj? Preco prave 126 LEDiek? Co budu osvecovat? Ak sa rozpises co najviac dostanes najpresnejsiu radu ako to spravit.
Z informacii co si tu napisal si myslim ze tvoje resenie pre ktore si sa rozhodol nie je najlepsie.
- Najgel
- Vek: 29
Re: 5v zdroj
Tie led sú adresovatelne. Majú v sebe MCU takže preto potrebujú 5V. Odber je 60mA predpokladám pri zapnutých všetkých farbach na plnom jase. Menič treba počítať na najhorší prípad. To je môj odhad.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Re: 5v zdroj
presne tak sú to digitálne led napájane 5v a pomýlil som sa nebude to 126 ale 252 lediek a tých 60mA je pri bielej farbe s plnou intenzitou (realne cez 50mA) reálne to bude obojstranný scroll led display 7*18 pixelov takze tych max 15A tam asi nikdy nebude ale neviem koľko si môžem dovoliť ubrať z toho šlo by to urobiť nejakými paralelne zapojenými stabilizátormi? Najgel píšem ti spravu vidím že ponúkaš 3dtlač
Re: 5v zdroj
mean-well ma aj 5V zdroje a dokonca aj 7A. https://www.meanwell-power-supplies.com ... LL-RS-35-5
aha, az teraz som si vsimol, ze to chces baterkovo. takze by som to riesil niekolkymi step-down menicmi, dajme tomu jeden menic pre 2-3 riadky. tak by ti stacil ten bezny do 2A
Re: 5v zdroj
Ano baterkovo ...tomuto riešeniu by som sa chcel podla možnosti vyhnúť a napájať to všetko z jedného bodu ale keď už nebude možnosť realizovať to tak ako si myslím tak asi pôjdem do toho
Re: 5v zdroj
menej starosti bude s viacerymi menicmi. nemusis riesit chladenie, lebo ten 1A je v pohode. Zaroven to bude aj spolahlivejsie, lebo pri 7A musis riesit aj hrubku spoja, a ak by si to napajal z jedneho miesta, tak tam musis pocitat s tym prudom a urobit hrubsie spoje.
Ked si pozries napr. na aliexpress tie menice, tak su fakt malicke.
- 2283 Zobrazení
- 1608 Zobrazení
- 2393 Zobrazení
- 1290 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1711 Zobrazení
