Ročníkový projekt:Stabilizovaný Zdroj 0-30V
- Dátum registrácie: 14 Nov 2018, 14:30
- Vek: 22
Zdravím
V škole sme za úlohu dostali vyrobiť ročníkový projekt, ja som si vybral stabilizovaný zdroj 0-30V / 2mA-4A .
Dosky som si doma vyrobil sám metódou nažehľovania toneru na cuprexit. Dosky niesu žiadna sláva ale myslím si že na prvý krát môže byť, všetky dosky som prekontroloval. Nakoniec som osadil súčiastky a tiež som to prekontroloval či som náhodou niekde neotočil súčiastku a podobne....
Stabilizovaný zdroj som zapojil najprv trafo 24V / 6A (no na prázdno dával 27V) (Stabilizovaný zdroj je uspôsobený na trafo 24V). Po zapojení mi napätie išlo regulovať od 0V po 4V a po čase začalo napätie klesať. Zistil som že IO (TL071) boli neskutočne vrelé tak som to rýchlo odpojil. Pre istotu som kúpil nové IO nakoľko je možné že som ich odpálil.
Po výmene som zapojil výrobok iba na 18V trafo kde mi dovolovalo regulovať napätie od 0 po 14V sa mi zdá.
Pred 2ma dňami som si povedal že odmotám pár závitov z pôvodného trafa(nakoľko iné trafo som doma nemal) aby na prázdno dávalo 24V (podarilo sa mi na 23,6V) poradil mi to sám učiteľ nakoľko mi bolo povedané že s usmernenými 27V tie integráče zhoria.
Po zapojení sa nič nezohrievalo no regulácia napätia ide len od 0 po 17V čo nechápem. Ďalšia anomália je , že pri hocijakej zapojenej zátaži okamžite klesá napätie.
Je možné že mi prerazilo tranzistory ? (Použité boli 2N3055G)
Naozaj by som vás poprosil o pomoc sám neviem kde sa mohla stať chyba a prečo to robí. Za každú radu Vám budem vďačný.
Zdroj skadiaľ som čerpal (nejedná sa o žiadnu propagáciu): http://bcmp.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-2ma-4a/
Zdroj obsahuje kompletný zoznam súčiastok, schémy a aj návrhy dosiek či už ako obrázok na stránke tak aj ako Eagle súbory.
Vopred ďakujem za Vaše rady.
Re: Ročníkový projekt:Stabilizovaný Zdroj 0-30V
Aká škoda, že si to trafo "dokatoval". Stačilo napätie pre integráče stabilizovať, ako napríklad tuná: http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html . A mal by si trochu vyššie výstupné napätie. (S 23,6 V trafom naprázdno je to s "odretými ušami" maximálne 24 V zdroj.)
Pri tých tvojich experimentoch si toho mohol odpáliť požehnane. Prečo všetci začínajúci sú takto hŕŕ. Prečo si ten zdroj nepripojil napríklad cez obmedzujúcu žiarovku ?
No dobre, tak to si aspoň trochu zameriaš. V prvom rade zisti, či máš na výstupe IO2 nejaké nemeniace sa napätie, (je tam použitá 5,6 V zenerka a pomer odporov R5 a R6 zvyšuje napätie, povedzme čosi pod 10 V). Potom nastav nejaké napätie na P1_P2, odmeraj si výstup na IO3 a približne ten by mal byť až na výstupe. No a postupne zisťuj, kde ti to napätia padne dole, ak výstup zaťažíš.
Tak veľa zdaru !
Tak veľa zdaru !
- Vek: 22
Úprimne povedané, ja osobne som to chcel najprv zapojiť na slabšie trafo čiže to "oživiť" pomaly bez rizika aby som niečo odpálil. No môj otec tam zapojil to trafo ktoré som chcel použiť , ktoré dávalo tých 27 na prázdno a čuduj sa svet IO určite zhoreli lebo jedne z nich bol tak vrelý že opekať by sa na ňom dalo. Ja som nič nechcel hrr išlo do toho dosť peňazí nakoľko som úplný zelenáč a môj otec mi s tým pomáha dosť.
Ale späť k téme.
Moja otázka znie , predsa len ten zdroj je na 30V a on tam tiež použil trafo 23,6V, prečo by mne malo s odretými ušami ísť cca tých 24V ? Bol som za učitelom a ten mi povedal že naprázdno to trafo musí dávať 24V preto som tento krok (odmotanie závitov) aj učinil nešiel som na vlastnú päsť.
Skúsim to premerať samozrejme nič iné mi neostáva ako vidím. Ale chcel by som ešte možná skúsiť vymeniť tranzistory 2N3055G , je nejaká náhrada za ne ? (KD503 nemám) domá mám kopu podobných tranzistorov len sú na vyššie napätie a prúd či by som mohol použiť tie (bližšie označenie tranzistorov napíšem potom nemám ich pri sebe aktualne)
Pred pár minutami som bol zapojit zdroj a skušať merať , mal som tam dosť dlho zapojený Ventilátor na 12V (max odoberaný prúd 0,17A) , nastavil som na 12V a po odpojení ventilátora skočilo napätie na 12,8V na merači , a akonáhle som zátaž dal preč po tej dlhej dobre z neznámych príčín IO3 sa začal zohrievať , meral som a do IO3 ide 35V ako VCC , IO2 - 31V, IO1 - 28V
Ale späť k téme.
- Vek: 22
No takže som to premeral tak ako si hovoril. Potenciometre nastavujúce prúdové obmedzenie boli celý čas vytočené na MAX.Dolfi napísal:No dobre, tak to si aspoň trochu zameriaš. V prvom rade zisti, či máš na výstupe IO2 nejaké nemeniace sa napätie, (je tam použitá 5,6 V zenerka a pomer odporov R5 a R6 zvyšuje napätie, povedzme čosi pod 10 V). Potom nastav nejaké napätie na P1_P2, odmeraj si výstup na IO3 a približne ten by mal byť až na výstupe. No a postupne zisťuj, kde ti to napätia padne dole, ak výstup zaťažíš.
Zdroj bez zátaže , potenciometre nastavujúce napätie na minimum (0 V) : IO2 nemá žiadne meniace sa napätie. Nameral som konštantné napätie 2.8 V
Zdroj bez zátaže , 10 V nastavené na výstupe : IO2 má stále konštatné napätie 2.8 V.
IO3 - VCC = 35,3 V až 35,7 V / Výstup = (ak som ho dobre meral ... meral som IN- a OUT) 4.8 V až 5 V
Na výstupe stále napätie 10 V.
IO3 je horúci.
Zdroj so záťažou (Ventilátor 12V) , 12V nastavené na výstupe : IO2 má stále konštatné napätie 2.8V.
IO3 - VCC = 26V / Výstup (IN- & OUT) = 7 V
IO3 je horúci.
Neviem čo s tým ďalej
lukasSVK1 napísal:Dosky niesu žiadna sláva ale myslím si že na prvý krát môže byť, všetky dosky som prekontroloval.
Ako si prekontroloval všetky dosky ? (uveď spôsob)lukasSVK1 napísal:Neviem čo s tým ďalej
Meral si všetky súčiastky pred osadením ? (odpory, polovodiče aspoň na základnú vodivosť, kondenzátory aspoň na zvod)
- Vek: 22
Dosky som prekontroloval meračom či náhodou niekde nieje spojená cesta tam kde nemá byť. Presvietením tiež pre kontrolu ciest , všetko v poriadku. Keď som nažehlil toner samozrejme nebolo to dokonalé tak nejaké nedostatky som "dokreslil".mr.dred napísal:Ako si prekontroloval všetky dosky ? (uveď spôsob)
Súčiastky som všetky kontroloval vrátane kondenzátorov aj 2 krát - 3 krát pred osadením. Dnes som prekontroloval ešte raz celú dosku či niekde nieje skrat, niektoré spoje, ktoré vyzerali ako studený spoj som prepájkoval. Všetky rezistory som skontroloval či sedia a či sú dobré , tak isto aj diódy , aj tranzistory , všetko v poriadku nič nieje prerazené.mr.dred napísal:Meral si všetky súčiastky pred osadením ? (odpory, polovodiče aspoň na základnú vodivosť, kondenzátory aspoň na zvod)
OK
Porozpájaj to, zmeraj, namerané hodnoty zapíš najlepšie do obrázka.
A po poriadku, najprv dosku usmerňovača
Uvýst je závislé na napätí transformátora...
-5,6V sa môže líšiť o pár desatín - závisí od zenerky D7
V tejto prvej fáze merania by bolo dobre hneď odmerať, ako na tom bude trafo pri plnej záťaži. Medzi Uvýst a 0 pripoj záťažové výkonové odpory 7,5 až 10 ohm (prípadne použi dve 50W žiarovky na 24V - ale pôjde im dosť o držku ) a odmeraj Uvýst. Keď napätie bude nižšie ako 33 - 34V tak buseš vedieť, že zdroj na výstupe potom nedá 30V pri 4A a vyhneš sa ďaľším stresom z domnelej nefunkčnosti (meraj krátko, odpory aj diódy sa budú dosť zahrievať).
- Vek: 22
No takže som to išiel zmerať prednedávnom. (Prikladám obrázky)mr.dred napísal:OK
Ako tak pozerám spojil som si príspevok predtým napísaný od Dolfiho a samozrejme aj tvojho že by tam malo byť napätie -5.6 V
No mne sa tam nachádza -3.8 V čo znamená že Zenerová Dióda je potom cca na 3.8 V. Odpájkoval som ju a strčil do merača súčiastok (Určite poznáte tie lacné merače z Aliexpressu , ktoré vám ukážu aká je to súčiastka) . Ukázalo ju ako 2 diódy čo je pravdepodobné , kde mala jedným smerom priepustný smer na 3.7 V (cca).
Takže chyba číslo 1 nájdená, Zenerová dióda miesto 5.6 V je na 3.7 V. Pozeral som si objednávku súčiastok a tam je napísaná Zenerová dióda 5.6 V. Pravdepodobne chyba balenia ako vidím. Diódy som meral iba či niesu prerazené.
Doma som v nejakom staršom zariadení našiel zenerku podla merača na cca 4 V. Hovorím keď už nič nevyhorelo predtým teraz nemôže. Odpájkoval som starú zenerku a napájkoval som "novú" . Čuduj sa svete , IO3 sa iba jemne zohrieval. Ako som písal vyššie , keď som si nastavil bez zátaže 12 V na zdroji a pripojil zátaž (v mojom prípade Ventilátor na 12 V) napätie na zdroji kleslo na 11.3 V . Teraz s "novou" zenerkou napätie neklesne. Nastavil som 12 V a 12 V zostalo aj po zapojení zátaže.
Skúšal som aj maximálne regulovatelné napätie. Tento krát ma pustilo už 17.8 V (miesto vtedajších 17 - 17.3 V)
Prikladám aj obrázok so schémou a nameranými hodnotami s "novou" zenerkou.
Trafo pôjdem odmerať, dám vedieť.mr.dred napísal:V tejto prvej fáze merania by bolo dobre hneď odmerať, ako na tom bude trafo pri plnej záťaži.
Na poslednom obrázku - tých 31,8V si meral už so záťažou?
Keď ti tie zenerky pomiešali, predpokladám, že bude aj tá druhá D8 na iné napätie.
Odmeraj napätie na výstupe IO2 (katóda D8) napätie by malo byť okolo 10V.
- Vek: 22
Tak trafo som zmeral .mr.dred napísal:V tejto prvej fáze merania by bolo dobre hneď odmerať, ako na tom bude trafo pri plnej záťaži.
Rezistor : 8 Ohm (cca)
Napätie bez zapojeného rezistora : 35,5 V
Napätie so zapojeným rezistorom : 24,7 V / Prúd : 3,03 A
Ako vidím trafo nebude dostatočné aby dalo pri 4 A aj 30 V. No nateraz to minimálne stačí. Poprípade nájdem iné trafo , doma sa ich váľa dosť Keď aj nedá pri 4A 30V nech aspoň vidím reguláciu napätia od 0 V po 30 V.
_________________________
Nie tých 31,8 V bolo bez zátaže . Čudujem sa že teraz pri meraní trafa a bez zátaťe bolo 35,5 V...mr.dred napísal:Na poslednom obrázku - tých 31,8V si meral už so záťažou?
____________________________
No napätie na výstupe IO2 je konštantné a to 2,8 V tak ako som písal vyššie. Je to tak , aj tam sa nachádza Zenerová dióda taká istá ako na usmerňovacej časti čo je cca tých 3,7 V.mr.dred napísal:Keď ti tie zenerky pomiešali, predpokladám, že bude aj tá druhá D8 na iné napätie.
Tým pádom budem musieť v utorok dokúpiť 2 zenerové diódy na 5,6 V a vymeniť.
Aj keby bola dióda na 3,7V , tak napätie na výstupe musí byť vyššie - aspoň nejakých 7V. Buď je vadný IO2 , alebo odpory R4, R5, R6 majú niektorý inú hodnotu.lukasSVK1 napísal:napätie na výstupe IO2 je konštantné a to 2,8 V
Napájanie tých integrákov je vysoké a bolo by treba upraviť - znížiť napätie v kladnej vetve, lebo ich bude stále odpalovať.
Kým kúpiš nové zenerky, preštuduj si túto tému. Je to o rovnakom zdroji https://svetelektro.com/modules.php?nam ... d1a0cc231b
Aké máš tam teraz tranzistory T2 (2N2219) a T4,T5 (2N3055).?
Daj foto, ako to máš teraz. Zaujíma ma aj chladič.
Trafo zatiaľ nerieš, to čo máš, je na oživenie dobré, len dá trochu menej voltov. Keď oživíš zdroj, potom môžeš hľadať trafo.
Pozn.: Napätie transformátora sa udáva pri jeho menovitom zaťažení a meria sa striedavé napätie.
Oživovať treba postupne jednotlivé funkčné bloky, trpezlivo a po krokoch, ako ti to radí mr.dred.
- Vek: 22
Netuším naozaj , napätie je konštantné a to 2,8 V. IO2 vadný nieje všetky boli menené najemnej 3 krát len pre istotu, Odpory R4, R5 a R6 som včera vypájkoval a zmeral. Všetky sú v poriadku až na tú zenerku ktorá tam je na 3,7V.mr.dred napísal:Aj keby bola dióda na 3,7V , tak napätie na výstupe musí byť vyššie - aspoň nejakých 7V. Buď je vadný IO2 , alebo odpory R4, R5, R6 majú niektorý inú hodnotu.
Mne učiteľ sám hovoril že integráky môžu byť napájané (VCC) do 36 V , 36 je hranica a ani tam by sa napätie nemalo príliš držať inak dôjde k odpáleniu. Myslíte si že je problém napájania ?mr.dred napísal:Napájanie tých integrákov je vysoké a bolo by treba upraviť - znížiť napätie v kladnej vetve, lebo ich bude stále odpalovať.
T2 = 2N2219A , https://www.gme.sk/bipolarni-tranzistor-2n2219a-to39StefanST napísal:Aké máš tam teraz tranzistory T2 (2N2219) a T4,T5 (2N3055).?
T4,T5 = 2N3055G , https://www.gme.sk/bipolarny-tranzistor ... iconductor
Foto viď. prílohy. (prikladám aj fotku trafa ešte keď nebolo odmotané)StefanST napísal:Daj foto, ako to máš teraz. Zaujíma ma aj chladič.
Chladenie som vyriešil tak ako je vidno. Áno uznám hrozne zapojené , dlhé káble, ... je to dočasne pre test funkčnosti do krabice to zatiaľ nejde. Báza (Zeleným) a Emitor (Fialovým) sú oddelené od chladiča aby nenastal skrat. Kolektor (Oranžovým) som ešte pre istotu prepojil káblom. Podložky pod tranzistor musím dokúpiť ale chladič sa ničoho iného nedotýka.
Potenciometre - Oranžové káble je regulácia Napätia
Žlté káble nastavenie prúdového obmedzenia
StefanST napísal:Oživovať treba postupne jednotlivé funkčné bloky, trpezlivo a po krokoch, ako ti to radí mr.dred.
Usmerňovaciu časť som mal hotovú ako prvú. Tú som oživil a otestoval tá fungovala dobre , nič sa nezohrievalo ani nič podobné. Meraciu časť tak isto som oživoval samostatne.
Len dosku zdroja som pripojil hneď na usmerňovaciu časť, áno pravdepodobne som spravil chybu, možná by sa nič nestalo keby tam zapojím hneď od začiatku slabšie trafo (písal som vyššie prečo tomu tak nebolo). Chcel som ju pôvodne oživiť samostatne ale úprimne učiteľ si nenašiel čas aby mi objasnil prečo je na usmernovacej časti 3 výstupy. Nevedel som to ani ja dokonca ani otec , ktorý mi s tým pomáha. Inak by som to oživoval pravdepodobne cez nejaký iný Laboratórny zdroj aj s prúdovou poistkou. Asi som sa mal poradiť hneď tu na fóre , nuž priznávam spravil som chybu. Chvála Bohu to ako-tak funguje. Už len doriešiť zbytok.
Zaujíma ma to napätie na IO2 , prečo je 2,8 V ...
presne tak, ale do úvahy musíš brať aj záporné napätie.lukasSVK1 napísal:Mne učiteľ sám hovoril že integráky môžu byť napájané (VCC) do 36 V , 36 je hranica a ani tam by sa napätie nemalo príliš držať inak dôjde k odpáleniu. Myslíte si že je problém napájania ?
35,8 + 4,3 sa rovná koľko ? - toľko,že to IO môže bezpečne odpáliť !!! Kvôli tomu vyšpičkovanému napätiu je práve táto verzia na treba spraviť tú - z obmedzením napájania pre IO aj za cenu vyrobenia novej DPS.
Alebo použiť MAA ( LM )741.
741 - aj to je riešenie, ale pozor 741 má napájanie ±22V a 741c zase len ±18V !
- Vek: 22
Problémom je , že ja si nemôžem dovoliť robiť novú dosku , potom musím zmeniť všetko v dokumentácii. Prekresliť schémy a aj návrhy a osadenie DPS a termín odovzdania je za 2-3 týždne. Prečo píšem tak neskoro ? Za prvé som dúfal v to že to naozaj ako autor tohto zdroja sám píše , že to pôjde na prvé zapojenie + Zadanie sme dostali naozaj neskoro až niekedy v pólke novembra 2018 , vybrať si projekt , zosumarizovať súčiastky a podobne nebolo ľahké . Cez vianočné prázdniny som spravil polovicu roboty. A nakoľko som na intráku veľa krát počas víkendov sa k tomu nedalo dostať ale to je vedľajšie trocha som odkročil od témy.mr.dred napísal:35,8 + 4,3 sa rovná koľko ? - toľko,že to IO môže bezpečne odpáliť !!! Kvôli tomu vyšpičkovanému napätiu je práve táto verzia na treba spraviť tú - z obmedzením napájania pre IO aj za cenu vyrobenia novej DPS.
Autor zdroja ( http://bcmp.cz/laboratorni-zdroj-0-30v-2ma-4a/ ) sám píše citujem
Samozrejme nejdem sa spoliehať na napájanie 42V to nie.Musel jsem upravit transformátor, který jsem měl. Dával 27V a po usměrnění to dělalo 38V + 5,6V na záporné větvi = 44,6V, to bylo moc pro napájení OI 1 a 3. Takže jsem pár závitů odmotal na cca 23,6V, což poté dělalo cca 38V, což už bylo přijatelnější pro OI 1 a 3 (- +18V max. napájení IO). Zkoušel jsem je a vydrželi bez problému 42V.
Už teraz mám problém s napájacím napätím. LM741 by bola dobrá náhrada no tu nie. Podľa datasheetu a aj ako píše mr.dred je max VCC pri LM741 ±22 V čo je pre moje zapojenie neskutočne málo. Takže LM741 nepripadá do úvahy.zdeno6505 napísal:Alebo použiť MAA ( LM )741.
Tie 741 si nesprávne pochopil... napájanie majú symetrické +22V NULA -22V . To je spolu 44V ! Pritom NULA nemusí byť uprostred.
Tých -5,6V je tam kvôli tomu, aby sa dal zdroj regulovať od nuly, lebo pri nesymetrickom napájaní IO by sa to NEDALO.
-- Spojený príspevok 21 Apr 2019, 19:30 --
Nie som nejaký rýchlik, ale keby som sa teraz pustil do výroby nového plošáku (a budem ho kresliť rukou lievikovým pierkom) tak okolo druhej to budem mať aj oživené a zajtra po oblievačke by som sfúkol dokumentáciu.lukasSVK1 napísal:Prekresliť schémy a aj návrhy a osadenie DPS a termín odovzdania je za 2-3 týždne.
Ten IO2 je operačný zosilňovač pracujúci v lineárnom režime, a teda napätia na invertujúcom a neinvertujúcom vstupe musia byť rovnaké:lukasSVK1 napísal: ... Zaujíma ma to napätie na IO2 , prečo je 2,8 V ...
U2 = U3 ;
Tieto napätia závisia na výstupnom napätí U6 takto:
U2 = U6 - Uzd ;
U3 = U6/(1 + R5/R6) ;
A z toho vyjde, že U6 = Uzd (1 + R6/R5) ;
Ak teda IO funguje (U2=U3), môže byť zlý pomer R6/R5 alebo úbytok na zenerovej dióde Uzd. Pokiaľ sa dobre orientujem, tak R5 = R6 = 10 kΩ a toho plynie, že by malo platiť U6 = 2*Uzd a U2=U3=U6/2. Keď máš na výstupe 2,8 V, tak na zenerke medzi katódou a anódou by si mal namerať 1,4 V, čo by znamenalo vadnú alebo opačne zapojenú zenerku. Prípadne prerušený alebo príliš veľký odpor R4. Tak si to prever.
- 48 Odpovedí
- 3652 Zobrazení
- 1280 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 1938 Zobrazení
- 2080 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 975 Zobrazení
