Transformator 2 vinutia 110v pojdu ako jedno 220
Mam transfrofmator zaliaty primar ma 4 nozicky dve su jedno vynutie 110volt dve su druhe vynutie 110volt a na vystupe mam 4 nozicky tiez dve vynutia po 12volt a zaujima ma ak spojim strene nozicky tj.2 a 3 z primaru a napijim 1 a 4 na zasuvku nezhori mi transformator bude to fungovat ako jedno vynutie na 220volt a ak ano tak na vystupe budem mat 2 krat 12 volt a ked spojim 2 a 3 nozicku na sekundary budem mat na 1 a 4 nozicke 24volt?Ci sa mylim?
-- Spojený príspevok 30 Apr 2019, 00:20 --
Tu je to trafo o ktorom pisem
Re: Transformator 2 vynutia 110v pojdu ako jedno 220
Vinutie.
vinutie vynutie ale ci ho odpalim ked to tak urobim ze to neprerazi izolaciu ak tam supnem 220v teoreticky by to malo byt ako ked dam do serie ziarovky na 220v 12voltove 17-18ks ze by to malo ist ale prakticky predsa len to je magneticke pole a urcite bude ine pri 110v a ine pri 220v tak preto sa pytam nechce sa mi verit ze by to bolo az tak jednoduche urobit
Nie, neodpáliš, bude to fungovať.
- cool-zool
- Vek: 54
Ako ti písal p.moderátor neodpáliš , bude presne tak ako si napísal : 110 + 110 = 220 (je to bežné zapojenie ničoho sa nemusíš obávať )
a sekundár tiež : 12 + 12 = 24 (pri výkone toho trafa 30VA budeš môcť odoberať max. 1,25A na sekundári )
No ja položím inú otázku a kto na ňu odpovie ? Čo ak by sme mali rozvodnú sieť 110 V a nie 220 (240V) ??? Ako by sa zapojilo primárne vinutie , paralelne , alebo iba jednu časť a z toho vyplývajúc otázku na zapojenie sekundárneho vinutia ???
Pri spojení sek. vinutia do série vychádza čiste teoreticky 24 V / 1,25A , pri spojení sek vinutia paralelne ??? (v prípade zapojenia iba jedného primárneho alebo oboch primárnych vinutí ) ....
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Sekundárne vinutia sa dajú zapojiť paralelne , len musia byť presne rovnaké ( nemal by tam byť žiaden rozdiel v napätí a pod.).
Keď chceš spojiť sekundárne vinutia paralelne musíš ich zapojiť tak aby mali rovnakú fázu / teda musíš poznať začiatky a konce vinutí .
Ak by si to zapojil na opak "zoskratuješ" si transformátor .
Ako zistíš že máš vinutia v rovnakej "fáze" ?
Spojíš tieto dva vinutia z jednou "stranou" a ak na druhej strane zmeriaš / nezmeriaš žiadne napätie mali by byť vo fáze a môžeš ich spojiť .
Na čo zapojiť takto vinutia ?
Mala by sa zvýšiť prúdová zaťažiteľnosť .
Neber to že mám na 100% pravdu pretože je možné že sa mýlim .
http://www.mmnt.net/
cool-zool
Pozri si Talema zaliate trafáky a máš jasno.
Bude stacit aj 2*12volt na halogenky 10watt akurat nebudem riskovat tych 24v vdaka za informacie
- medved
Re: Transformator 2 vinutia 110v pojdu ako jedno 220
Zaujímavé využitie je ešte oddeľovacieho transformátora 230/230V zapojením na 400V medzi 2 fázy cievkami v sérií, pravdaže správnym spojením do série a potom brať z jedného vinutia 200V, ešte lepšie ak máme veľký reg. autotransformátor a voala, 0-230V z dvoch fáz
Odskusane funguje to ani nebzuci vobec uplne tichucke tie zaliate su absolutne nehlucne dal som 20wattt halogenku aj na jedno aj na druhe sekundar a isla to bol len zatazkavaci test ci prezije normalne tam dam max.10watt na trvalo takze parada
- 21 Odpovedí
- 1885 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2387 Zobrazení
- 1367 Zobrazení
- 2059 Zobrazení
- 916 Zobrazení
