Impulzny zdroj 24V/17A nefunguje
Vypovedal mi sluzbu takmer rocny impulzny zdroj 24V/17A. Na vystupe nie je ziadne napatie (0 V). Poistka sklenena je priechodna. Poprosil by som radu, ako dalej merat, najst vadnu suciastku.
Prikladam foto zdroja.
Naposledy upravil/-a 1lubos1 v 02 Máj 2019, 18:46, upravené celkom 1 krát.
Re: Impulzny zdroj 24V/17A nefunguje
Máš to pokažené...
Nic jiného se na tvou otázku nedá říct, jedině kdyby náhodou měl někdo ze starých zásob věšteckou kouli.
v prvom rade, je tam sietove napetie aj chvlilu po odpojeni od napajania - kondiky
v druhom rade, co vies merat?
ak je napetie na velkych vstupnych kondikoch, a na napajani KA750 (ci co to je tam za za odnoz TL494) , tak by som vypajkoval a premeral vstupne tranzistory a nasledne aj kondenzatory (ESR , kapacita).
ak toto OK a zdroj nejde, ja by som ho vyhodil (vzhladom na moje neuspesne pokusy nieco take opravit )
- Vek: 68
schema by mohla podobná tejto:
- s-400-12_supply.pdf
- (39.02 KiB) 130 stiahnutí
S.K.
- Mek
- Vek: 37
Aspon tranzistory a diody premerat multimetrom na "diode test"-e, ci nie su prerazene. Inak plati to, co bolo napisane vyssie.
neviem ci meriam dobre, zapojil som na vstup jednosmerne napatie 5V. Elektrolyty su seriovo zapojene, na jednom je 2V, na oboch 4V. Je to v poriadku?
ano (5V - nejaka strata na diodovom mostiku)
ale to este nic nevravi o tom kolko je tam naplno. malo by tam byt cca 320V DC ked to pichnes do zasuvky
ano na kondenzatoroch je 299V. Ale citim teplo, vypol som zdroj, vykonove tranzistory su vrele. Mam ich bez chladicov, nemam zapojenu na zdroj ziadnu zataz. Moze sa to tak hriat? Je to v poriadku?
dobre, na primari nieco funguje (snazi sa zrejme nabehnut).
nie, tranzistory sa nemaju rychlo hriat
prejdi na meranie diody na vystupe (skrat?)
napovie aj meranie zapojenej, diodovy test
nevedel som ze som okrem lahsieho autizmu mam aj istu formu schizofrenie, ale prave nabehlo moje zle ja!
co tak pozriet si datasheet a naucit sa co to merat ked uz ides orpavovat zdroj ?
vstupne tranzistory som vypajkoval, odmeral, su dobre. Datashet diody som pozeral, jej vnutorne zapojenie. Pozeral som aj datashet KA7500, mal by mat napajanie + na 12vyvode, - na 7vyvode. Nejak som tam nic nenameral.
Ano... aj ked nerad, snazim sa zdroj si opravit, na zaklade malych poznatkov ktore mam, pripadne rad z fora.
Opravovať spínaný zdroj bez poznatkov nie je to pravé orechové.
NA pulzny zdroj je dobre pouzivat buracie kladivo na kondenzator dobre sa zazen a z celej sily jebni do toho zdroja a uz bude funkcne
- Vek: 68
Pridávam znova schému, podľa tejto by to malo naozaj zodpvedať (schéma je pre 12V výstupné napätie).
Ak sa výstupné tranzistory Q1 a Q4 hrejú a napájanie TL494 na pine12 je nulové, vyzerá to tak, že sú obidva vodivé, alebo je na výstupe skrat. Nie je počuť nejaký zvuk zo zdroja?
Ja pri oprave spínaného zdroja postupujem zvyčajne takto:
1. zmeriam napätie na kondenzátore za usmernovacím mostíkom - ako bolo už písané, v tomto prípade tam má byť asi 320V DC. Bolo namerané 299V DC - to sa mi zdá nejak málo. Možno niektorý kondenzátor C2, C3 je chybný (ale nemusí, lebo sa hrejú výkonové tranzistory)
2. pri vypnutom zdroji, pripojím na výstupné svorky z externého zdroja napätie - hodnota podľa výstupu zdroja. Samozrejme + na + a - na - !. Skontrolujem, či hodnota napätia sa nezmenila, či sa niečo nehreje.
3. v tomto prípade by som ďalej postupoval tak, že na katódy diód D11 a D12 by som pripojil externé napätie 22.5V z externého zdroja (najlepšie z regulovateľného, nakoľko v ďalšom budeme napätie meniť). Skontrolovať, či sa niečo nehreje, zmerať referenčné napätie na TL494 pin 13 a 14. Teraz by bolo dobré skontrolovať prítomnosť výstupných impulzov na pinoch 8 a 11 - najlepšie osciloskopom. Možno by stačilo aj milivoltnetrom. Potom meniť napätie 22.5V v malom rozsahu a zistiť, či sa mení hodnota napätia na výstupných pinoch, resp. pri meraní osciloskopom, šírka impulzov. Potom znižovať napätia až TL494 prestane generovať výstupné impulzy.
S.K.
Drakoush, Kommando, tema je pokazeny impulzny zdroj...
Drakoush, nie len ze odpovedas mimo temu, naviac aj nepozorne citas. Nepisem, ze nemam ziadne vedomosti.. keby som aj nemal, je to na moje triko...
Nevidim nikde napisane, ze toto forum je vyclenene len pre tych, ktori maju, papier z oblasti elektriky, elektroniky, pripadne nejaku vyhlasku atd.
V tvojom pripade, koser rozhodne nie je, ked odpovedas mimo temu, nehovoriac, ze si administrator, zahlcujes vlakno, konas v rozpore s etickym spravanim...
Pozeram, ze mas 9400 prispevkov. Pokial tvoje prispevky maju vypovednu hodnotu taku ,,lacnu,, ako si odpovedal mne, je to naozaj smutne, preto, radsej spravte administratora rozumneho cloveka, odbornika, ktory toto zahltene vlakno premaze, da do poriadku celu stranku, aby nadobudla znovu ucel, na co bola zriadena, hlavne, aby tu bola uroven. V opacnom pripade je pravom tato stranka, SOPLWEB.
PS: nehovorim, je tu par odbornikov, aj dobrych ludi... nesmiesrne si vazim, napr. dolfi, bert, stefan atd. Tito ludia ked na nieco reaguju ma to hlavu aj patu, ako spisovne, tak po odbornej stranke.
Kommando, na teba ani reagovat nebudem, keby si bol na dosah, vysvetlil by som ti patricne, boli by sme obaja spokojni.
-- Spojený príspevok 03 Máj 2019, 22:11 --
zdravim Stefan...
dakujem za schemu, vcera som dal von aj vykonove T. Jeden T je vadny. Neviem, ci ho vymenit a zapnut zdroj, alebo bude este nejaka ochrana okolo neho znicena. Vsetko okolo T sa javi ako dobre. Skusim este tvoj postup, za ktory dakujem.. takto nejak som si to predstavoval.
-- Spojený príspevok 03 Máj 2019, 22:20 --
stefan, osciloskop nemam... v mojom zdroji je osadeny KA7500.
zdravim Stefan...
Naposledy upravil/-a 1lubos1 v 03 Máj 2019, 23:52, upravené celkom 1 krát.
... "opravoval" som par podobnych zdrojov 12V/10A a vsetky mali prerazene tranzistory, pripadne naviac zhoreny odpor v budeni tranzistorov. Oblast oznacena na foto:
...vymenil by som oba tranzistory...
jednym opravenym ( a trochu upravenym) napajam modelarsku nabijacku foto2
Naposledy upravil/-a cs001 v 03 Máj 2019, 23:51, upravené celkom 1 krát.
ano cs01, presne jeden z tych tranzistorov je vadny. Neviem, ci doma najdem taky 13009. Ako som pisal, okolo tranzistorov sa javia diody a odpory funkcne. Meral som suciastky zapojene, samozrejme, nemusi tomu tak byt. Nie som odbornik, myslel som si, ze nejaky budiaci odpor, pripadne ochrana, skor odide, ako taky vykonovy tranzistor.
Naposledy upravil/-a 1lubos1 v 03 Máj 2019, 23:55, upravené celkom 1 krát.
Ano boli tam asi MJ 13007 menil som za vykuchane zo starych PC zdrojov (premerane)
skontroluj tzv. štartovacie odpory pre budenie alebo inak napájanie toho IO
- 1098 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 1620 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
- 1611 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 2302 Zobrazení
- 2395 Zobrazení
