Trafo na zdroj?!?!
- Dátum registrácie: 05 Máj 2019, 10:01
Trafo na zdroj?!?!
Ahojte
mam transformator cca 500VA sec. 34V 15A vedeli by ste mi doporucit nejaku schemu na laboratorny regulovatelny zdroj ?
napriklad 0-40V 0-15A
vopred dakujem
SK
vopred dakujem
SK
Re: Trafo na zdroj?!?!
Pokiaľ chceš lineárny zdroj, mne sa celkom pozdáva toto zapojenie, ale s tak vysokým prúdom, ako by si chcel to nebude jednoduché...hlavne prekúriť 500W pri min. napätí a max. prúde nie je sranda
- AlbiDartanan
- Vek: 39
mr.dred - mohol by spraviť nejaký "dvojitý" .
Jeden z nižším výkonom (do neviem koľkých ampér ) lineárny .
Druhý výkonný nejaký z PWM kom .
http://www.mmnt.net/
Obávam sa, že nezvládne ani jednoduchší ako navrhovaný... nie ešte impulzný. Veď sa nám tu len dnes narodil
On potrebuje predovšetkým overenú konštrukciu so všetkými detailami. Určite sa to nezaobíde bez merania výstupného napätia alebo aj prúdu, samotná káblovačka môže byť pri takých parametroch preňho neprekonateľný problém bez "guru" poruke.
Opakujem, potrebuje podrobný návod!
- AlbiDartanan
- Vek: 39
mr.dred - možno nás všetkých prekvapí ( to by bolo pekné ) .
Stanislav59 :
Do akej "zložitosti" chceš ísť ?
Na čo ten zdroje chceš využívať ( primárne využitie ) ?
Aké máš skúsenosti z elektronikou (chceš sa začať pomaličky učiť na tomto zdroji alebo už niečo vieš ;vieš merať;robiť DPS ká ; zapájať "komplexnejšie" obvody / zariadenia )?
Stanislav59 :
alebo sa viac neozveAlbiDartanan napísal:možno nás všetkých prekvapí ( to by bolo pekné )
máš 500VA trafo a chceš mať na výstupe zdroja 15A x 40V = 600W. Nieje tu niekde prvá zásadná chyba? S týmto trafom nemôžeš postaviť viac ako 10A lineárny zdroj a aj napätie 40V pri plnej záťaži 10A je otázne, pretože asi bude zvlnené.
Vedel by si mi dat link na tu schemu? alebo nejaky popis s parametrami?mr.dred napísal:Pokiaľ chceš lineárny zdroj, mne sa celkom pozdáva toto zapojenie, ale s tak vysokým prúdom, ako by si chcel to nebude jednoduché...hlavne prekúriť 500W pri min. napätí a max. prúde nie je sranda
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Takže chceš aj DPS .
http://errortechelectro.blogspot.com/20 ... ortap.html
Sú 2 verzie toho zdroja - 30V / 3A a 50V / 5A - líšia sa len pár súčiastkami
- viaza_1_131.pdf
- (119.86 KiB) 62 stiahnutí
Ok
takze nasiel som toto http://elektrosvet.svet-stranek.cz/nova-stranka-96766/
je to zdroj 0-30V a 0-10A ale v rozpise je len 240W trafo nie je to malo?
Ten zdroj je tu popisovaný snáď 100 x . Všetko si o ňom pohľadaj, a prečítaj a potom sa rozhodni...
Magické slovíčko pre vyhľadávanie je G400
Napríklad zdroj-g400-popis-stavba-problemy-t46701.html
Ak môžem, trochu schladím tvoje nadšenie. Z trafa 34 V, (naprázdno, štítkových ?), nikdy zdroj 40 V/ 15 A nespravíš. Po prvé, striedavých 34 V je príliš málo na výstupných 40 V pri plnom prúde. A po druhé, 15 A trafo môžeš zaťažovať 15 A len do odporovej záťaže. V akomkoľvek zdroji, s odretými ušami, z neho získaš trvalých max. 10 A.Stanislav59 napísal:... mam transformator cca 500VA sec. 34V 15A ... zdroj napriklad 0-40V 0-15A ...
Samozrejme, toto platí v prípade, ak nechceš postaviť paškvil, kde nebudeš vedieť, či ti ešte "hore" stabilizuje napätie, resp. či "neuškvaríš" trafo, povedzme pri nabíjaní baterky.
Môžem byť taký drzý a spýtať sa ta na elektrotechnické skúsenosti ?
Vidíš, žiarivý príklad !Stanislav59 napísal:... je to zdroj 0-30V a 0-10A ale v rozpise je len 240W trafo nie je to malo?
15A lineárny zdroj? Fúha.
Keď príde Dolfi, zase bude radosť čítať.
PS: ááááá, už je tu.
Pozeral som tú schému od mr.dred. Je to čosi podobné, ako G400. Akurát koniec je riešený úplne odlišne. A z pohľadu zbytočných úbytkov napätia omnoho efektívnejšie. Rieši to aj problém napájania IO (tu len 24 V + 5 V).
No napäťová referencia je so zenerkou, asi poplatné dobe.
A ak je schéma reálna, tak na výstupe nie je ani minimálna kapacita ! Takže, stabilita ?
A perlička na záver: Na výstupe sú paralelne dve diódy. Jedna 1 A a druhá 5 A rýchla. Já nechápem, niekto pochopil ?
Pokiaľ chceš stavať taký silný reg. zdroj, pozri nejaký spínaný regulátor z čajny. Niečo na spôsob DP50V5A. Myslím, že na Aliku nájdeš aj na väčsí prúd. Stačí za trafo pridať usmerňovač, filtračný kondenzátor a uvedený modul.....
Jo, a nezabudni na to, že ten čínsky modul ti bude kmitať. Na kontrolu žiarovky a nabíjanie akumulátoru to ale bude dobré.
- 710 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1358 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 2332 Zobrazení
- 1634 Zobrazení
- 2419 Zobrazení
