Trafo na zdroj?!?!
Stanislav59
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 05 Máj 2019, 10:01
Trafo na zdroj?!?!
Príspevok od používateľa Stanislav59 » 05 Máj 2019, 10:17
Ahojte
mam transformator cca 500VA sec. 34V 15A vedeli by ste mi doporucit nejaku schemu na laboratorny regulovatelny zdroj ?
napriklad 0-40V 0-15A
vopred dakujem
SK
mr.dred
Vek: 58
Re: Trafo na zdroj?!?!
Príspevok od používateľa mr.dred » 05 Máj 2019, 10:37
Pokiaľ chceš lineárny zdroj, mne sa celkom pozdáva toto zapojenie, ale s tak vysokým prúdom, ako by si chcel to nebude jednoduché...hlavne prekúriť 500W pri min. napätí a max. prúde nie je sranda :wink:
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 05 Máj 2019, 10:59
mr.dred - mohol by spraviť nejaký "dvojitý" .
Jeden z nižším výkonom (do neviem koľkých ampér ) lineárny .
Druhý výkonný nejaký z PWM kom .
http://www.mmnt.net/
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 05 Máj 2019, 11:09
Obávam sa, že nezvládne ani jednoduchší ako navrhovaný... nie ešte impulzný. Veď sa nám tu len dnes narodil :lol:
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 05 Máj 2019, 11:27
On potrebuje predovšetkým overenú konštrukciu so všetkými detailami. Určite sa to nezaobíde bez merania výstupného napätia alebo aj prúdu, samotná káblovačka môže byť pri takých parametroch preňho neprekonateľný problém bez "guru" poruke.
Opakujem, potrebuje podrobný návod!
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 05 Máj 2019, 11:35
mr.dred - možno nás všetkých prekvapí ( to by bolo pekné :D ) .
Stanislav59 :
Do akej "zložitosti" chceš ísť ?
Na čo ten zdroje chceš využívať ( primárne využitie ) ?
Aké máš skúsenosti z elektronikou (chceš sa začať pomaličky učiť na tomto zdroji alebo už niečo vieš ;vieš merať;robiť DPS ká ; zapájať "komplexnejšie" obvody / zariadenia )?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 05 Máj 2019, 11:44
AlbiDartanan napísal:možno nás všetkých prekvapí ( to by bolo pekné )
alebo sa viac neozve :wink:
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 05 Máj 2019, 11:50
máš 500VA trafo a chceš mať na výstupe zdroja 15A x 40V = 600W. Nieje tu niekde prvá zásadná chyba? S týmto trafom nemôžeš postaviť viac ako 10A lineárny zdroj a aj napätie 40V pri plnej záťaži 10A je otázne, pretože asi bude zvlnené.
Stanislav59
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa Stanislav59 » 05 Máj 2019, 12:00
mr.dred napísal:Pokiaľ chceš lineárny zdroj, mne sa celkom pozdáva toto zapojenie, ale s tak vysokým prúdom, ako by si chcel to nebude jednoduché...hlavne prekúriť 500W pri min. napätí a max. prúde nie je sranda :wink:
Vedel by si mi dat link na tu schemu? alebo nejaky popis s parametrami?
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 05 Máj 2019, 12:07
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 05 Máj 2019, 12:25
Sú 2 verzie toho zdroja - 30V / 3A a 50V / 5A - líšia sa len pár súčiastkami
viaza_1_131.pdf
(119.86 KiB) 62 stiahnutí
Stanislav59
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa Stanislav59 » 05 Máj 2019, 13:25
Ok
takze nasiel som toto http://elektrosvet.svet-stranek.cz/nova-stranka-96766/
je to zdroj 0-30V a 0-10A ale v rozpise je len 240W trafo nie je to malo?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 05 Máj 2019, 13:32
Ten zdroj je tu popisovaný snáď 100 x . Všetko si o ňom pohľadaj, a prečítaj a potom sa rozhodni...
Magické slovíčko pre vyhľadávanie je G400 :lol:
Napríklad zdroj-g400-popis-stavba-problemy-t46701.html
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 05 Máj 2019, 13:36
Stanislav59 napísal:... mam transformator cca 500VA sec. 34V 15A ... zdroj napriklad 0-40V 0-15A ...
Ak môžem, trochu schladím tvoje nadšenie. Z trafa 34 V, (naprázdno, štítkových ?), nikdy zdroj 40 V/ 15 A nespravíš. Po prvé, striedavých 34 V je príliš málo na výstupných 40 V pri plnom prúde. A po druhé, 15 A trafo môžeš zaťažovať 15 A len do odporovej záťaže. V akomkoľvek zdroji, s odretými ušami, z neho získaš trvalých max. 10 A.
Samozrejme, toto platí v prípade, ak nechceš postaviť paškvil, kde nebudeš vedieť, či ti ešte "hore" stabilizuje napätie, resp. či "neuškvaríš" trafo, povedzme pri nabíjaní baterky.
Môžem byť taký drzý a spýtať sa ta na elektrotechnické skúsenosti ? :wink:
Stanislav59 napísal:... je to zdroj 0-30V a 0-10A ale v rozpise je len 240W trafo nie je to malo?
Vidíš, žiarivý príklad !
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 05 Máj 2019, 13:42
15A lineárny zdroj? Fúha.
Keď príde Dolfi, zase bude radosť čítať.
PS: ááááá, už je tu.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 05 Máj 2019, 14:04
Pozeral som tú schému od mr.dred. Je to čosi podobné, ako G400. Akurát koniec je riešený úplne odlišne. A z pohľadu zbytočných úbytkov napätia omnoho efektívnejšie. Rieši to aj problém napájania IO (tu len 24 V + 5 V).
No napäťová referencia je so zenerkou, asi poplatné dobe.
A ak je schéma reálna, tak na výstupe nie je ani minimálna kapacita ! Takže, stabilita ?
A perlička na záver: Na výstupe sú paralelne dve diódy. Jedna 1 A a druhá 5 A rýchla. Já nechápem, niekto pochopil ?
Stanislav59
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa Stanislav59 » 05 Máj 2019, 14:07
po usmerneni ma 30V
mozem na tom postavit G400?
vlado5
Dátum registrácie: 19 Júl 2011, 00:00
Príspevok od používateľa vlado5 » 05 Máj 2019, 14:16
Pokiaľ chceš stavať taký silný reg. zdroj, pozri nejaký spínaný regulátor z čajny. Niečo na spôsob DP50V5A. Myslím, že na Aliku nájdeš aj na väčsí prúd. Stačí za trafo pridať usmerňovač, filtračný kondenzátor a uvedený modul.....
Stanislav59
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa Stanislav59 » 05 Máj 2019, 14:25
Vdaka za tip
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 05 Máj 2019, 14:32
Jo, a nezabudni na to, že ten čínsky modul ti bude kmitať. Na kontrolu žiarovky a nabíjanie akumulátoru to ale bude dobré.
