UPS - obehove cerpadlo
Dobry den!
Chcem sa opytat, podarilo sa mi zohnat starsiu UPS APC 500,
https://www.alza.sk/apc-back-ups-cs-500 ... cQQAvD_BwE
v ktorej som vymenil baterku nakolko stara uz bola KO a planoval pouzit ako zalozny zdroj pre obehove cerpadlo kurenia, ktore ma vykon 50W. Avsak po pripojeni cerpadla a napajani cerpadla priamo z UPS cerpadlo aj UPS dost hlucne bzuci a mam pocit, ze sa cerpadlo ani poriadne nerozbehne... Pri testovani UPS pre napajanie napr 30W LED svietidla UPS bzuci velmi slabo a svetlo svieti tak ako ma.... Je to tym ze dana UPS neni vhodna na napajanie takehoto cerpadla resp. indukcnej zataze ??? alebo to moze byt sposobene vekom nejakej suciastky priamo v UPSke????
Re: UPS - obehove cerpadlo
Obehové čerpadlá kúrenia väčšinou potrebujú UPS so sínusovým priebehom.
Ešte to tu nikto neskúšal, no skús za UPS-ku dať LC, (RC), filter. Tieto najjednoduchšie UPS-ky majú tuším úplne jednoduchý pravouhlý priebeh, (ani nie modifikovaný sínus). Možno to pomôže ...
Tak narýchlo: Trebárs tlmivku pre 58(36) W lineárnu žiarivku a pár uF svitkový kondenzátor na min. 250 V striedavých. Potom poinformuj !
Ale má to sofistikovaný názov " Nespojitá aproximácia sínusovej krivky pri 230V str +/-5 % "
Treba iný typ striedača - sínusový, alebo druhá možnosť, pridať bypas cez 12V čerpadlo + dva spätné ventily (klapky) a určite to bude spoľahlivejšie. Použiť budeš môcť hocijaký 12V akumulátor s dobíjaním / udržiavaním nabitého stavu a spínanie stačí cez vhodné relátko.
na cerpadla urcite nepouzivat bezne ups. tie maju dost obdlznikovy pribeh (ktory spinanym zdrojom nevadi, pretoze sa usmernuje), pricom motor potrebuje sinus. Su zdroje specialne pre cerpadla, mam jedno doma, je to sice velka bedna (asi ako kondenzacny kotol), ale dokaze tahat 3 obehove cerpadla + riadiaca elektronika aj viac ako 24 hodin (mam teplovodny krb a tam vypadok cerpadla znamena dost pruser), dlhsi vypadok elektriny som zatial nemal.
- jenda23
Starý čerpadlo si ještě jakž takž některý s tim poradily, ale moderní elektronikcý si ani necvaknou. Halt potřebuješ pure sine inverter...
záleží od čerpadla. Prevážne to ide bez problému len má hlučnejší chod. Asi lepšie ako by mal vyvrieť kotol alebo krbová vložka. Ak je výpadok dlhší tak samozrejme netuším čo to s motorom urobí pri dlhodobejšej prevádzke. Lepšie je nenechávať to bez dozoru a tá UPS je skorej iba na čas kedy to stihneš dostať pod kontrolu.
Motor sa rozbehne a bude fungovať, len vzhľadom na to, že z tej UPSky vychádza neharmonický priebeh (nie je to ani obdlžník) napätia, budú na motore vznikať vyššie straty a má to tiež vplyv na hlučnosť a chod motora.
Pri krátkodobom zálohovaní by to ale nemalo vadiť.
- Merak
https://youtu.be/W6z2BxRj5K8
Tuto som kedysi robil merania na takejto Off-Line UPSke. Môžeš si pozrieť aký má výstup priebeh. Motor potrebuje sínusové napätie.
