Anomalia na primary bez vysokeho napetia "kope"
kazysvet
Dátum registrácie: 07 Máj 2019, 23:30
Príspevok od používateľa kazysvet » 07 Máj 2019, 23:39
Dobry vecer dneska som sa pokusal zistik na primary ktore dve su na napojenie napetia pomocou ziarovky a liion 4.2v baterie som premeriaval najprv od spodu 1 adruhy kolik ziarovka sa rozsvietila potom 3 a 4 kolik ziarovka sa nerozsvietila a potom 2 a 3 kolik a dostal som zasah elektrickeho pridu do ruky v ktorej som drzal ziarovky.Najprv som si myslel ze sa mi to len zdalo a skusil som este raz a zas a potom este raz a dlhsie ze drzat a fakt som mam krc v ruke.Moze mi to niekto vysvetlit o aku anomaliu sa jedna a aj ked sa mi prvy a 2 kolik rozvietil je to primar alebo 3 a 4 lebo ziarovka ma 6volt a nemala sa rozvietit napetie sa malo v kabli znizit aby nesvietila vobec alebo nakoniec je primar to co mi sposobilo krc v ruke 2 a 3 kolik??Som rozmyslal ze ak by som tam dal 20volt namiesto 4.2 tak by ma to mohlo kopnut este viac ze dam 5 liion baterii do serie ze by sa to trafo dalo pouzivat aj ako paralizer prenosny
Drakoush
Vek: 28
Re: Anomalia na primary bez vysokeho napetia "kope"
Príspevok od používateľa Drakoush » 07 Máj 2019, 23:44
Trafák testujeme DC napätím. Indukčnosť nazveme anomáliou.
Nematuruješ aj Ty teraz niekedy v blízkej dobe?
kazysvet
Príspevok od používateľa kazysvet » 07 Máj 2019, 23:50
Slo mi o presvietenie kabla ze ktore dva su spojene ako celok a tam je jedno ci to robim striedavym alebo jednosmernym kablu je jedno ci ide cez kabel striedave alebo jednosmerne napetie predsa akurat sa presvietil len 1 a 2 a tie ostatne ako som pisal akurat teraz som skusal aj 1 a 4 medzi sebou bohactvo aj tie kopu a poriadne co to je za srandu???sak to kope ako 220volt a ja pouzivam len 4.2v baterku
-- Spojený príspevok 07 Máj 2019, 23:51 --
Prisam bohu keby tam dam viac tak ma to aj zlozi na zem dobre krce z toho idu do ruky
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 07 Máj 2019, 23:55
no nebudem teraz vecer nadavat, moje zle ja este spi :lol:
myslim ze si sa pokusal pomerat "vodivost obvodu"
hej , ziarovka svieti ked trafis jedno vynutie
DC Ťa kopne iba v momente pripojenia alebo odpojenia DC na niektore z vinuti.
pozeram ze si uz nieco doplnil - ano, bude to kopat, kazda cievka kope, vrchol je indukcna cievka, ta ma len schvalne viac zavitov aby kopala este viac - hadzala iskru
trafak je cievka....
takisto napr relatko v aute, pri rozpojeni - vypnuti, sa nacievke naindukuje kludne aj viac ako 300V a to je to napajane 12V , takze Ťa to poštekli pekne, ale ak nemas strojcek na srdci alebo niesi pred kolapsom tak asi nezabije
Naposledy upravil/-a misocko v 08 Máj 2019, 00:01, upravené celkom 1 krát.
kazysvet
Príspevok od používateľa kazysvet » 08 Máj 2019, 00:01
No tak som to zas skusal nekope ma iba 1 a 2 aj 1 a 3 kope nesvieti cize ak tomu spravne rozumiem ta ziarovka ked svieti to je spravne vinutie na primar a ostatne co ma len kopnu a ziarovna nesvieti tak to som trafil len cievky a namiesto ziarovky by som mal ja svietit preto ma kope vsak tie su zle a 1 a 2 je dobre na to mozem napojit 220 v?
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 08 Máj 2019, 00:03
kup si merak z teska
tie co nesvietia ani nekopu , niesu spojene
tie co nesvietia a kopu to je primar
tie co svietia, sekundar
predpokladam trafo klasika do zasuvky , znizujuce....
poprosim K+ za vestecku guľu
kazysvet
Príspevok od používateľa kazysvet » 08 Máj 2019, 00:13
na fotke je primar na druhej strane je sekundar ten neni na foto sekundar ma len dva vyvody primar ma 4 preto zistujem ktore dva na primary su tie spravne
-- Spojený príspevok 08 Máj 2019, 00:14 --
1-3 2-3 1-4 kope 1-2 svieti 2-4 nic
-- Spojený príspevok 08 Máj 2019, 00:18 --
Toto je cele zo sekundaru uz mam napojene kable akurat ten primar nesom isty
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 08 Máj 2019, 00:29
Tu nieco nesedi
1-2 svieti = spojene
1-4 kope
2-4 nic
Kde je chyba.?
kazysvet
Príspevok od používateľa kazysvet » 08 Máj 2019, 00:43
bude primar 1-2 moze 4.2 prejst 220v vynutim a rozsvietit 6v ziarovku?Nemalo by byt primarne to kde sa nerozsvieti ze by sa malo to napetie stratit v kably?preco su vlastne 4 koliky na primary aky to ma vlastne zmysel?
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 08 Máj 2019, 02:28
kazysvet - čo máš pri sebe čo sa dá použiť na zistenie toho ako máš zapojený ten trafák ???
Zišlo by sa keby si mal nejaký multimeter (bez multimetra si pri veľa veciach ani neškrtneš ) .
Ak sa chceš zabávať zo zapájaním trafáku na 220 / máš doma po ruke nejaké obyčajné vláknové žiarovky na 220 / 230 V / 25W alebo viac ?
Možno by sa ti zišla aj nejaká dajme tomu 40W tlmivka ku žiarivkám / "neónkam" ...
http://www.mmnt.net/
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 08 Máj 2019, 09:30
Chlapci , ak je pravda že sekundár má iba jedno vinutie (dve svorky) a primár štyri svorky - tak môžu byť primárne vinutia dva (ako sa zvyklo robiť na 2 x 110v ) , takže na 230 ich treba spojiť ?!
Len nahlas rozmýšľam neberte to ako istotu , iba ako možný spôsob .....
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 08 Máj 2019, 09:49
Ak je trafo z nejakej spotrebnej elektroniky, tak tam je ešte vývod na 240V.
Čiže 240V - 230V -110V - 0V. A preto mu svieti žiarovka medzi 240 - 230V.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 08 Máj 2019, 10:23
Na identifikáciu vinutí neznámeho transformátora sa mi osvedčila jednoduchá metóda.
Vinutie neznámeho trafa pripojím k autotransformátoru a postupne zvyšujem AC napätie. V okamihu keď začne odoberaný prúd prudko stúpať (začne dochádzať k presycovaniu jadra), poznačím si napätie na cievke. Odpočítam 20% a mám zhruba napätie použiteľné pre cievku.
Prečo mínus 20% ? :P lebo som si tak určil :P
10% - tolerancia sieťového napätia
10% - zníženie magn.toku, aby sa nepresycovalo jadro - neviem presne, koľko by to malo byť :oops:
Pokiaľ takto odmeriam všetky vinutia, ľahko potom určím, ktoré je na čo... hlavne nás vždy zaujíma primár - ten zistiť a ďalej to už ide samo :)
