Zdroj
- Vek: 18
Zdroj
Čaute chcel by som poprosiť o pomoc so zdrojom pre stavbu nf zosika(tda2020) ide o to že by som chcel stabilizovať napätie na 15v doma mam stabilizatory MA7815 ale neviem nájsť žiadnu schopnú schému(ano dal som do googlu 7815 a nič poriadne mi nenašlo) preto sa chcem spýtať či niekto nema niečo overene a jednoduche kludne aj s starych AR.
- jenda23
Re: Zdroj
Proč stabilizovat napájení pro koncový stupeň?
- Vek: 18
- jenda23
Re: Zdroj
A katalogový zapojení Ti je málo?
-- Spojený príspevok 30 Máj 2019, 15:28 --
Na co trandy? On nepotřebuje žádný velký proudy....
- Vek: 18
Re: Zdroj
Hej zozmýšlal som aj nad tym źe stabilizujem aj tie koncaky čiže kludne ak mas daku schemu aj stymi tranzistormi pošli budem len rád
-- Spojený príspevok 30 Máj 2019, 16:57 --
Ak si dobre pamätám niekde som čítal že najlepšie je mať 2x17v pretože ak je viac tak sa lahko odpaluju a pod.
- jenda23
Re: Zdroj
Proč porboha, tydle zesilovače bezepečně pracujou do 30V. Samozdřejmě symetrických +-15V.
- Vek: 18
- Vek: 18
- Mek
- Vek: 37
Re: Zdroj
Zrovna vcera som taky stabilizator kreslil v kicade, ale moj je na 12 V. Ty pouzijes namiesto MA7812, MA7815 a bude to fungovat. Poistka tam nemusi byt.
Btw. stabilizatory 78xx sa zapajaju vzdy rovnako, v zakladnom zapojeni bez posilnenia prudu a pod. (pozor, 79xx na zaporne napatie maju inak vyvody). Nabuduce uz budes vediet.
- jenda23
Re: Zdroj
OJ 1G na výstup stabu, lituju ho Představ si že by ti hodili metrák železa na hřbet, taky bys měl bubliny u řitě.
- Vek: 18
- jenda23
Re: Zdroj
Netřeba lepší, principielně je to dobře, ale je zbytečná taková kapacita na výstupu stabilizátoru, k čemu to...
PS a pokud bych chtěl bejt pintlich doplnil bych ochranné diody...
- Mek
- Vek: 37
Re: Zdroj
No napriklad preto, ze jeden z modulov, ktory to napajalo, bol rusky ekvivalent TBA810, a ten s mensim kondikom poriadne skresloval uz pri nizkej hlasitosti. Viem, ze ta kapacita je asi privelka, ale je potrebna. Stabik sa nehreje, preziva to v pohode, takze neni problem
- jenda23
Re: Zdroj
Pak ztrácí význam stabilizátor. Koncový stupeň krmit přes stabik, je asi jako kdybys jadernou elektrárnou rožnul šedesátku žárovku a ostatek mařil do vzduchu.... když pominu že si do obvodu zanášíš další zdroj šumu.. ale to u těhlech chcrlátek je asi jako plivnout do žumpy...
Re: Zdroj
Stabilizátory by mali mať nadprúdové aj výkonové (teplotne závislé) ochrany. Takže, akýkoľvek kondenzátor na výstupe by nemal byť problém ! Napokon, ak by chcel stabilizovať napätie aj pre konce, musel by dať za stabilizátory ešte väčšie kapacity na vykrytie špičiek. (Pre nechápavých. Obyčajné stabilizátory typu 78xx a 79xx majú prúd povedzme 1 A. Koniec pri napájaní nad 16 V do 4 Ohm potrebuje v špičke prúd 4 A/ kanál. Stabilizátor ho jednoducho nepustí/ oreže.)
No poďme pekne od začiatku. Aký trafák chceš použiť, (napätie, výkon/ prúd). Zatiaľ som sa to ešte nedozvedel ...
- jenda23
Re: Zdroj
Dolfi hovoříš správně měly by mít na většině téměř naprosto nefunkční při zkratu (asi jako proudová pojistka na TDA2030 popř 7294, škrtneš drátama do sebe a šváb vysublimuje jak rumburak ). V principu jediné štěstí zde je že elyt na za usměrňovačem obvod dost zatíží, takže tolik proudu nezbývá na druhý elyt.... jinak ano zkreslení je dáno to ubohou proudovou pojistkou ve stabu, takže konstrukční nedomyšlenost kompenzuješ jiným zvěrstvem.
- 12 Odpovedí
- 2333 Zobrazení
- 1634 Zobrazení
- 2426 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1310 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1912 Zobrazení
