Aký je skutočný výkon a príkon klimatizácie
Srdečne pozdravujem.
Nakoľko sa nevyznám v klimatizáciách, veľmi rád by som sa v tom trochu zorientoval. Ak by mi vedel niekto poradiť/vysvetliť,
1. Ako je možné, že klimatizácia, má uvádzaný napr. chladiaci výkon 5kW a elektrický príkon chladenia 1,32kW (ako môže byť výkon väčší ako príkon??) a nominálny prúd chladenia 6A (ten by pri tých 1,32kW sedel) je to ale zvláštne. Podobne pri vykurovaní, vykurovací výkon 5,7kW a el. príkon kúrenia 1,35kW.
2. Ako je vyriešené napájanie nástennej klimatizácie. Vnútorná jednotka potrebuje samostatné napájanie a vonkajšia tiež, alebo sa napája len vonkajšia a s vnútornou je prepojená (teda vnútorná nepotrebuje vlastný el. prívod).
3. Je možné klimatizáciu pripojiť aj cez prúdový chránič tak, aby ho nevyhadzovala?
4. Načo ešte pri plánovaní rozvodov kde bude klimatizácia netreba zabudnúť?
Ďakujem pekne.
duplicitné témy vymazal a hlásenie uzavrel Merák 3.6.2019 o 4:32
Ďakujem pekne.
Odborníci sa delia do 3 skupín: schopní, neschopní a schopní úplne všetkého...
(J. Meravý)
(J. Meravý)
Re: Aký je skutočný výkon a príkon klimatizácie
1. - Lebo je to v podstate tepelné čerpadlo
2. - podľa typu, niektoré potrebujú prívod 230V k vnútornej jednotke, niektoré k vonkajšej (treba preveriť)
3. - áno
4. - na odvod kondenzátu z vnútornej jednotky
3. - áno
1. To chladenie tých 5kW je iba presun tepla (alebo energie) z jedného bodu (vnútro objektu) do druhého bodu (vonkajší priestor). A tých 1,32kW je výkon potrebný na presun toho tepla (energie).
Tak isto aj pri ohreve.
2. Poväčšinou je to dnes už riešené tak, že najskôr ide napájanie do vonkajšej jednotky a z nej je napájaná a ovládaná vnútorná jednotka.
3. Áno, je to možné ale nedával by som ju cez RCD.
4. Napríklad aj doplnkové ochranné pospájanie a zvodič prepätia. keďže vonkajšia jednotka je vonku v zóne LPZ0b.
Super, veľmi pekne ďakujem za odpovede
(J. Meravý)
(J. Meravý)
- Wili
este by som rad pociarkol bod 4 co pisal zipaj, toho kondenzatu bude celkom vela a treba trochu pocitat aj s tym kam to bude tiect, alebo komu pod tebou ak bude teple leto pocitaj ze to bude 5-10 litrov vody denne.
Chladiaci vykon klimy sa neodvija od elektrickeho prikonu, ten len napaja cerpadlo a venitlator, ale tych 5kW je teplo ktore dokaze ochladit ten vonkajsi radiator, preto napr. 3kw alebo 5kw klima mozu mat uplne rovnake vnutornosti, len maju rozdielne velky radiator, cim efektivnejsie a lepsie to chladivo vonku ochladis, tym viac tepla precerpes a teda aj vyssi "vykon" dosiahnes. Preto napr. ak chces zvysit vkyon/efektivitu klimy tak je dobre vonkajsiu jednotku ak je to mozne dat do tiena.
A co sa tyka realnej spotreby, klimatizacia neide naplno, ak by ano tak je zle dimenzovana, plny vykon vyuzijes maximalne hodinu, dlhsie to nevydrzis lebo by si mal doma ako v chladnicke, potom na udrziavanie zimy ti uz postacuje velmi nizky elektricky prikon, par stovak wattov... meral som to a v tichom mode kedy len udrziavam zimu tak mam spotrebu okolo 100W v noci a okolo 200-300W cez den.
Kondenzu je aj do 25l, záleží od vlhkosti vzduchu, ak je dlhé obdobie horúčav tak iba cca 3l za deň (mám chladiaci výkon 12000 BTU) a ak ho rozumne zachytíš (aby si nevytopil chladenú miestnosť) tak sa dá použiť ako veľmi mäkká voda (v podstate je to destilovaná voda) do žehličiek, akumulátorov atď.
A určite kúp invertorovú (menej hluku, nižšia spotreba)
hosi aky mate nazor na mobilne klimatizacie napr tuto
Kód: Vybrať všetko
https://klimatizacie.heureka.sk/biet-ac12004/specifikace/#section
nebrat
potrebujes rozumne vyriesit nasavanie a odfuk vzduchu von z miestnosti aj tak to nieje nic moc
Ale plná baktérií...zipaj napísal:Kondenz... tak sa dá použiť ako veľmi mäkká voda (v podstate je to destilovaná voda) do žehličiek, akumulátorov atď.
meral som vodivosť, je to v pohode, aj z minulého leta
Pozor tiez na spotrebu v kludovom/vypnutom stave. Casto je spotreba okolo 40W ked je klima vypnuta, lebo hlava nehlava ohrieva olej v kompresore (najcastejsie vynutim kompresora). A ked odpojit od siete (aby nezrala), tak po pripojeni na siet je vhodne pockat 1-2h kym sa trochu zohreje (najma v zime, kedy je to na ohrev skvela vec).
Merať znamená vedieť.
Ale ak tomu dobre chápem tak tých 5kW chladiaceho/vykurovacieho výkonu je iba prenos tepla medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou. Keď by som chcel vykurovať miestnosť tak asi aj tak z toho elektrického príkonu 1kW nemôžem dostať z vnútorného výmenníka teplo o výkone 5kW....
Vtip je v tom, že môžeš.
Predstav si dve miestnosti vedľa seba ktoré medzi sebou delí tepelne izolovaná stena na ktorej je jeden ventilator, napr 50W prepájajúci tieto dve miestnosti. Jednu miestnosť kúriš v zime elektrickým kúrením s výkonom 4kW na 22°C, druha je otvorená, nevykurovaná.. v zime okolo 0°C
...keď zapneš ventilátor, nezískaš do druhej miestnosti predsa len teplo zo zdroja o výkone 50W... Ten tam len nafúka teplo zo zdroja s výkonom 4kW ...čiže o moc viac než 50 Watt... Klíma funguje rovnako, iba prenáša teplo...nevytvára ho elektrický príkon vs výkon chladenia je zväčša okolo 1:3, teda pre predstavu z 1kW el. energie vieš dostať cca 3kW chladiaceho výkonu... (..približne...)
Ahojte, nech nezakladám hneď novú tému, pripojím sa sem.
Mám takú búdičku (asi 3m2) no je na slnku a aj keď je izolovaná. zvykne tam byť hrozne teplo po celom dni. Mám tam 12V baterku nabíjanu solárnym panelom a menič 230V 350W. Rozmýšlal som teda či by tam šlo použiť nejakú malú klímu, ak vôbec je taká povedzme do 200W el príkonu. No z klasického automeniča ide tuším pravouhlý výstup či ? Vadilo by to velmi kompresoru ?
pravouhlý priebeh by určite vadil kompresoru, odpálil by si ho
A nejde to nijak jednoducho modifikovať na sínus alebo aspoň niečo tomu blízke, aby to kompresoru nevadilo ?
Najprv si over,aký priebeh dáva ten tvoj menič,možno je to modifikovaný sínus, čo by mohlo vyhovovať .Automeniče sa robia aj pre použitie na chladničky, ale neviem či je tam podmienka že len pre peltierové,či absorbčné, alebo aj kompresorové.
No ide z neho obdĺžnik... Niekde som ale kedysi videl schému na taký menič, bol tam použitý trafák 12/230 v podstate napojený opačne... Neviem ju ale už nájsť, myslím že tam sa pracovalo so sínusom no fakt neviem, zdá sa mi že tu na fóre to bolo
EDIT: No schéma by sa samozrejme našla no ešte mám taký problém že som dostal klímu s tým že aj tak nefunguje (bol zlý vypínač, ide jak ďábel ) no má 850W čo mi je strašne moc. Viem že je to blbosť ale s tým sa nedá nič robiť že ? Je mi jasné že kompresor resp. jeho motor je asynchrón a u tých je regulácia problém ale možno by mal niekto nejaký mazaný nápad
- 1024 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bibibo
- 2117 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3536 Zobrazení
- 2545 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 6526 Zobrazení
