Problém so vstupným filtrom DC/DC meniča 250W
V "udržiavaní v chode" v prevádzke mám 14ks DC/DC meničov (200-300V / 14V) - viď schéma - ktoré fungujú bez problémov. Zo zrušenej sesterskej prevádzky som "zdedil" ďaľších 6ks (trochu inej konštrukcie ale s rovnakým zapojením), z ktorých 3 majú problém na vstupnom filtri, ktorý je upravený - viď druhý výňatok zo schémy. Ostatné 3 s rovnakou úpravou idú normálne.
Problém je v tom, že nadmerne často odchádzajú zakrúžkované kondenzátory (stratí kapacitu, vyfučí, alebo ho rozdrapí) a pokiaľ si to obsluha nevšimne, tak zhorí aj dvojitá tlmivka - teda tá zakrúžkovaná a od nej aj druhá, lebo menič ide ďalej - samozrejme pokiaľ neodpáli aj kus plošáku pri deštrukcii kondenzátora.
V čom môže byť zrada ?
Všetky súčiastky som niekoľkokrát skontroloval, niektoré aj zbytočne vymenil, kondenzátory som skúšal od troch výrobcov (SAMWHA, HITANO, JAMICON... v ostatných meničoch držia normálne)....
Jediné čo ma napadá, sú neúmerne veľké impulzy, ktoré sa vracajú späť do filtra..ale čo s nimi ?
Re: Problém so vstupným filtrom DC/DC meniča 250W
Nevím jak SAMWHA, ale HITANO, JAMICON jsou ty nejhorší elyty, se kterými jsem se kdy v impulzních zdrojích potkal.
Já používám NIPPON - zkus to také.
Uvidím aké kondenzátory kúpia teraz, nakupujú cez KEB (burza) ... za svoje to kupovať nebudem
Podľa mňa to ale v tých kondíkoch nebude...
Idem merať, už vyschol, musel som ho umyť po výbuchu
- Najgel
- Vek: 29
Ak uschol, bude tam veľký ripple current, ktorý spôsobil že sa prehrieva.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Co chces namerat na kondenzatore co vybuchol? Kapacitu alebo ESR?
bavíme sa tu síce o tom kondenzátore, ale umýval som plošák - celý menič ten idem merať!romiadam napísal:Co chces namerat na kondenzatore co vybuchol?
kondenzátor je nemerateľný
Menič ide do prevádzky.
Pôvodnú dvojitú tlmivku som nahradil dvomi podľa prvej schémy a kondenzátor som našiel z nejakého nemeckého zdroja (220uF/400), tak uvidím dokedy to vydrží
asi som zistil podstatu závady, prečo tie kondíky búchajú a tlmivky horia.Najgel napísal:bude tam veľký ripple current...
Na vstupe meniča je oddelovacia dióda KY719, ktorej hlavný účel je oddeliť vstupnú svorku od spätného napätia z hl. kondenzátora/ov pri strate napájacieho napätia (manipulácia so zberačmi trolejového napätia). Túto diódu niekedy "prestrelí " (pri konštrukčnej závade šitových kondenzátorov) a vstup je potom po výmene kondov bez oddelenia - na priamo. Potom sa kondenzátory snažia vyhladiť aj trolejové napätie na ktoré bežia trakčné motory a to má aj napriek trojfázovým usmerňovačom dosť veľké zvlnenie, lebo odbery motorov sú pomerne vysoké. To že u tých troch meničov boli diódy šlusnuté už vtedy, ako ich doniesli ma ani nenapadlo, lebo meniče na stole (napájané z oddelovacieho autotrafa s usmerňovačom) po malom doladení na naše podmienky fungovali normálne. Závada sa prejavila až po pripojení na trolejové napätie. Robili sme potom ešte meranie prúdov a jednosmerný odoberaný prúd meniča bol v norme 0,1 až 1,5 A podľa odberu na sekundárnej strane, ale striedavá zložka prúdu bola vysoká.... u jedného až 8,5A ! U meničov s dobrou vstupnou diódou bola striedavá zložka prúdu zanedbateľná - pár mA.
Dúfam že to bolo ono - teda tie prerazené oddelovacie diódy....
- jenda23
S 99% jistotou ano jen pro příště, základ, automaticky projít všechny polovodiče pokud něco opravuješ. Neodstraňovat jen následky, ale hledat příčinu která bývá ve většině případů přítomna na vadné desce.
... a ešte - nespoliehať sa na nikoho, iba seba samého sa!
mr.dred napísal:To že u tých troch meničov boli diódy šlusnuté už vtedy, ako ich doniesli ma ani nenapadlo, lebo meniče na stole (napájané z oddelovacieho autotrafa s usmerňovačom) po malom doladení na naše podmienky fungovali normálne.
- jenda23
Chyba kamaráde, někdy je lepší nevěřit ani vlastním očím
Ja by som to nazval "Doveruj, ale preveruj".
- 574 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mich
- 1493 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1677 Zobrazení
- 1352 Zobrazení
- 1899 Zobrazení
