Napajanie zosiku
- Vek: 18
Napajanie zosiku
čaute chcel by som sa spýtať ohladom napajania zosiku. Trafo mam 14v naprazdno no po usmerneni tak 18v ale potreboval by som to stabilizovať na 15v. Aky stabilizator navrhujete ide o to aby nemal nejaky brum pod. Zaťažitelnosť stači 500mA kedže tym budem napajat korekcie
Re: Napajanie zosiku
7815 a 7915?
- Vek: 18
Okej mam davať za neho aj nejake súčiastky? (prepáč že sa tak blbo pýtam ale som v tom nový)
odrušovací kondík 100nF a filtračný kondík 10uF
No já by som to až také jednoznačné nevidel ! Trafo má 14 V naprázdno. Aké je jeho menovité napätie, pri akom prúde, akým kondenzátorom to filtruješ (aké máš zvlnenie), aký dropout je na stabilizátore. ...?ThreatMythic napísal:Trafo mam 14v naprazdno no po usmerneni tak 18v ale potreboval by som to stabilizovať na 15v.
Síce sa asi nič nestane, ak zo stabilizátora bude výstup zvlnený a nestabilizovaný. No načo tam potom ten stabilizátor bude ?
Stabilizovať napájacie napätie zosilňovaču nie je dobrý nápad. Ten zosilňovač neznesie 18V?
Napájať chce korekčný predzosilňovač a tam je stabilizácia dosť potrebná. Aj keď nie na 100% nutná.
Ale veď nemusí pustiť tých 18 V na korekcie. Tie majú konštantný odber. Stačí odskúšať, resp. odmerať ich skutočný odber, zaradiť do napájania potrebný odpor, zaň druhý filtračný kondenzátor a je to. Napájanie bude okolo tých požadovaných 15 V a zlepší sa aj filtrácia napájania. (18 V naprázdno je totiž moc málo na stabilizovanie 15 V klasickým stabilizátorom.)
Na vyhladenie napájacieho napätia ma ešte napadol tzv. násobič kapacity, (v podstate "jednotranzistorový stabilizátor", kde zenerka je nahradená kapacitou). Chová sa to ako veľký kondenzátor s hodnotou: zosilnenie tranzistora x kapacita do báze.
Daj schému toho korekčáku...bude to jednoduchšie...ThreatMythic napísal:Zaťažitelnosť stači 500mA kedže tym budem napajat korekcie
Pokiaľ má trafo na výstupe 14V naprázdno, tak na filtry nebude 18V ale kľudne aj tých 20V až 21V.
- Vek: 51
prečítal si niekto všetky jeho príspevky? veľa toho nie je....
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... r_id=19595
SHARP MZ-811
- 19 Odpovedí
- 825 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1007 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1550 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 2672 Zobrazení
- 868 Zobrazení
