AC zdroj CV/CA
AC zdroj CV/CA
Zdravím vospolok, potreboval by som zhlobiť AC napájací zdroj ktorý by tak ako klasický DC zdroj umožňoval prácu v režime CV a CA. Na výstupe by som potreboval sínusovku, nemusí byť dokonalá, s freq od cca 2Hz do cca 300Hz, vrcholové napatie asi +-60V. Nikde som na podobné zapojenie nenarazil, nestretol sa niekto z vás s niečím podobným, potreboval by som len nejak nakopnúť, ako asi. Napadlo mi už aj spojiť dva klasické stabilizované DC zdroje, ktoré sú riadené pomocou komparátorov (ak viete ake zapojenie mám na mysli) a referenčné napatie generovať pomocou MCU. ale bolo by to príliš komplikované, bolo by potrebné oddeľovať zeme prevodníkov a podobne...proste, chcelo by to niečo jednoduchšie. Nemá niekto nejaký nápad?
Ďakujem.
R.
Ďakujem.
R.
- jenda23
Re: AC zdroj CV/CA
Jaký očekáváš proud? Limitace má být PBP nebo RMS?
Re: AC zdroj CV/CA
momentálne uvažujem prúd do 100mA, limitáciu potrebujem na špičkovú okamžitú hodnotu.
Re: AC zdroj CV/CA
Napadla ma taká vec... sinusový generátor - výkonový zosilňovač - výstupné trafo s potrebným prevodom a zaviesť mu z výstupu prúdovú kontrolu cez nejaký optočlen...
Re: AC zdroj CV/CA
Niečo také som vykutral na tejto stránke a preháňal som to pár večerov simuláciami...to s tým trafom
https://electronics.stackexchange.com/q ... rce-design
Ale neviem z toho nejak spraviť aby to fungoval aj ako zdroj konštantného napätia...mantavý som asi, alebo mi to nemyslí...
- djwiktor
- Vek: 36
Re: AC zdroj CV/CA
Na to konstantne napatie by neslo nejak znasilnit sposob funkcie spinanenho zdroja? Spretnu vazbu naviazat tak aby diodove usmernenie sa tykalo iba vazby?
https://media.digikey.com/photos/rdl/ST ... ematic.JPG
Re: AC zdroj CV/CA
... uf áno, samozrejme, moja chyba, CC...
//nedokážem opraviť názov témy? no to sú mi veci...
- jenda23
Re: AC zdroj CV/CA
Takže v proudovej limitaci Ti nevadí tvarová deformace signálu?
Re: AC zdroj CV/CA
pouzi H most s LC clenom na generovanie sinusoveho priebehu + PID regulator cez elektronicky izolacny operak (isolatioonal amplifier).
pozri tu, je tu cast vykonovky striedaveho regulovatelneho spinaneho zdroja ktory by 300Hy sinus zvladol.
problem-s-budic-h-mosta-l6491-odpaluje-sa-t44223.html
docitaj celu temu, ten zdroj som nakoniec rozchodil.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Re: AC zdroj CV/CA
@jenda23, tvarová deformácia by mi až tak nevadila, ale zase aby to nebolo surovo orezané.
@martin knocik, preštudujem si to, ďakujem, bude to asi dosť veľké sústo na mňa
- jenda23
Re: AC zdroj CV/CA
Ale pokud požaduješ proudovou limitaci na špičkovou okamžitou hodnotu brutální deformaci sinusu se nevyhneš, protože musíš limitovat buď amplitudově, tj začneš ořezávat amplitudu, tak aby nebyl překročen požadovanej proud (což u trafa bych měl strach z DC přesycení) A nebo stylem PBP kdy po překročení danýho proudu prostě zablokuješ generátor a jeho činnost se obnoví následujícím průchodmem nulou.
Re: AC zdroj CV/CA
Pokiaľ by to malo ísť bez, alebo s minimálnym skreslením sinusu, mohlo by to fungovať s upraveným obvodom automatackého riadenia zisku.
príklad... diódu v optočlene rozsvecovať signálom z meracieho bočníka...
Re: AC zdroj CV/CA
Myslím, že tak to asi nepůjde.
Zadavatel sice řekl, jaká bude max. velikost napětí, ale neprozradil minimální velikost.
To silně komplikuje návrh toho regulačního členu - s uvedenými hodnotami R4, C2 to nemůže fungovat vůbec, navíc by byla regulace jen kladné půlvlny.
Chtělo by to podle mě detekovat špičkovou hodnotu a až pak přes vhodný integrační článek řídit zesílení toho OZ.
Navíc nevíme rozsah regulace ani U, ani I.
- jenda23
Re: AC zdroj CV/CA
Tam je třeba osadit proudový transformátor nebo bočník s aktivním usměrňovačem, zesilovač s PI charakteristikou a diferenciální regulátor. Výstupním signálem pak řídit zisk zesilovače. Pro regulátor amplitudy to samé. Detektor, usměrňovač a PI regulátor. Ovšem regulace je poměrně pomalá.
- jenda23
Re: AC zdroj CV/CA
To mě taky napadlo, pak hall nebo bočník.
Re: AC zdroj CV/CA
Ja som to uviedol ako príklad - princíp riešenia a nie ako final. Zapojení AGC je spústa a riadenie nemusí byť práve optočlen. Tranzistor/mosfet/oz bude určite rýchlejší ako fotoodpor.
Re: AC zdroj CV/CA
Radus napísal:... AC napájací zdroj ktorý by ...umožňoval prácu v režime CV a CA.
Na výstupe ... sínusovku, nemusí byť dokonalá, s freq od cca 2Hz do cca 300Hz,
vrcholové napatie asi +-60V. ...
Radus napísal:prúd do 100mA, limitáciu potrebujem na špičkovú okamžitú hodnotu.
(1) Bolo by na čase odtajniť svoj projekt - širšie súvislosti použitia zdroja, charakter a parametre záťaže, požadovaná rýchlosť odozvy na zmenu záťaže, iné požiadavky, ...Radus napísal:@jenda23, tvarová deformácia by mi až tak nevadila, ale zase aby to nebolo surovo orezané.
(2) Aký je tvoj max. rozpočet na zdroj - 100€ - 300€ - 1000€ ?
(3) Režim CC sa využíva len na limitáciu prúdu záťažou, alebo aj pre napájanie záťaže konštantným prúdom?
(4) Režim CV a CC sa musí "prepínať" automaticky?
Bolo by použiteľné "ručné" prepínanie medzi režimami?
- zdroj napätia s prúdovým obmedzením pomocou "orezania"
- zdroj prúdu s limitáciou napätia pomocou "orezania"
- 12 Odpovedí
- 2308 Zobrazení
- 1617 Zobrazení
- 2401 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1300 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1769 Zobrazení
