Zdroj
- Vek: 18
- Vek: 18
Re: Zdroj
Je to upravené zapojenie Roda Elliotta
http://sound.whsites.net/project113.htm
- Vek: 18
- Vek: 18
- Vek: 18
Re: Zdroj
Th Mystic - Dobrá rada, ked ti niekto niečo poradí tak sa aspoň na to pozri.
Keby si si pozrel poriadne ten odkaz a niečo aj prečítal, tak by si vedel aký OP tam je vhodný.
Radšej by som si postavil toho Eliota.
alebo toto a maš to s PCB aj so zdrojom
http://www.pavouk.org/hw/headamp/index.html
- Vek: 18
- jenda23
Re: Zdroj
Výstupní trandy jsou řízeny prostřednictvím zdroje proudu což aspoň trochu linearizuje zesilovač. Baucherot na výstupu. Maličko lepší vstupní filtr proti vysokým frekvencím. Nižší hodnoty odporů ve zepětný vazbě. Jen má nastaven nižší zisk (asi 9,5dB), a autor změny zatlouk do zemně i DC servo. A zes se mi zdá maličko zatlučenej do zemně (ale to jen od oka)
Re: Zdroj
A nikto si nevšimol, že v tom zapojení z AR sa vytvára predpätie pre koncové tranzistory dvoma Si diódami v sérii. Koncom tal v kľude tečie prúd asi 30 mA, čo ho dosť posúva do A režimu.
Všetky tie ostatné zapojenia, (aj originál), má teoreticky nulový kľudový prúd. (On tam nejaký tečie, keď sa trochu ohrejú konce, lebo vtedy napätie BE klesá asi o 2 až 2,5 mV/ st. C.)
- Vek: 18
Re: Zdroj
Okej pozorne som si to všetko prezrel a najviac ma zaujal tento http://www.pavouk.org/hw/headamp/index.html takže ho aj postavím len dpsko si spravím vlastné v eagly a zdroj dám mimo a hodim tam toroid
- jenda23
Re: Zdroj
Dolfi podle mě určitý klidový proud v zapojení co poslal nalimko zavádí rezistor R3....
ach to sem zase plácnul blbost, pardon
Re: Zdroj
Myslíš u tohoto ? ( http://www.picfront.org/d/9VEk )
Já si myslím, že odpor R3 tam nená nič spoločné s kľudovým prúdom. Výstup OZ je v kľude na nule a vtedy žiaden prúd cez R3 nemôže tiecť. Prúd koncovými tranzistormi nastavujú len diódy D5 a D6, (úbytkom napätia na nich pri prúde asi 10 mA z tých prúdových zdrojov).
Prepáč, keď som sa rozhodol odpísať, tak tam tá posledná veta ešte nebola !
- jenda23
Re: Zdroj
Přesně tak jak jsi napsal.
Halt mam ruce rychlejší jak hlavu
Re: Zdroj
Pokúsim sa vysloviť len svoj názor. Je známe, že zosilňovač by mal mať čo najnižšiu výstupnú impedanciu. (Vtedy vraj dokáže najlepšie "kontrolovať" pripojenú reprobedňu.) No pri tomto slúchatkovom zosilňovači je to úplne popreté, na výstupoch sú totiž zaradené odpory 22R. Podľa mňa, je veľký rozdiel, dať odpory do emitorov koncových tranzistorov a cez ne zápornú spätnú väzbu a dať odpory len tak na výstup.ThreatMythic napísal:... a najviac ma zaujal tento http://www.pavouk.org/hw/headamp/index.html
Ešte by som mal výhrady ku koncovým tranzistorom BC337. Výkon cca 600 mW je nebezpečne malý, hlavne ak sú v emitoroch len 2R2 odpory. Já by som tam radšej videl napríklad pár BD139/ 140 a emitorové odpory povedzme 10R, (bez odporov na výstupe R7 a R15).
- Vek: 18
- 12 Odpovedí
- 2184 Zobrazení
- 1517 Zobrazení
- 2317 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1217 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4173 Zobrazení
