Zdravím chlapci a děvčata.
Mám zde jednu "pro mě záludnou" otázku.
Máme ve firmě zapojenou 3f zásuvku přes FI ochlanu. A já k tomu potřebuji připojit Unidrive M700 Servo.
Ale myslím si, že mi zapojení bude vyhazovat FI ochranu.
viz. schéma odkaz. https://www.pohony-menice.cz/Data/ke-st ... df#page=59
Nebo se mýlím a soustava bude fungovat i bez zapojeného nuláku? Tzn. měnič bude zapojen: L1, L2, L3 a PE.
Zapojení 3f servo měniče M700
- jirka.jirka.
- Merak
Re: Zapojení 3f servo měniče M700
Mislím, že ti to môže vybavovať RCD. Na frekvenčné meniče sa používajú na to predpísané RCD s charakteristikou B (pokiaľ si dobre spomínam).
Edit: nie AC, ale B charakteristika je pre meniče.
- jenda23
Pro frekvenčáky se používají RCD typu B, u OEZ označeny jako typ F, vhodnější jsou chrániče typ Bfq poř B+.
Jinak frekvenční měnič nepotřebuje ke své funkci nulový vodič, ostatně ani RCDéčku nevadí když mu nepřipojíš nulový vodič. fíčko Ti bude vypadávat z důvodu vysokých únikových proudů způsobených vnitřními filtry měniče a parazitními kapaciotami kabelů. Tyhle únikový proudy můžou bejt i v řádu ampér bez použití harmonických filtrů a tlumivek. A nezapomeň na stíněné kabely.
PS: jakej máš výkon měniče? respektive motoru kterej na tom bude viset.
- jirka.jirka.
Motor tam mám teď pouze testovací kolem 50W. Všechno je v budově, kde to potřebuju na stole rozjet. Potom to půjde do zařízení, kde FI a jiné ptákoviny budou na to dimenzované. Ale teď jsem v kancelářské budově a do rozvaděče máme zákaz vstupu. Jinak by tam už náš technik byl a řádně mi to nachstal.
- jirka.jirka.
- 527 Zobrazení
- 562 Zobrazení
