Po zaťažení nad asi 14A začne nepríjemne pískať- chrčať. Už som pomeral, povymieňal možné/nemožné... Napäťová aj prúdová kontrola funguje normálne, prídavné blokovanie kondenzátormi je bez účinku. Pomocné napätia pre riadenie sú dostatočne vyfiltrované. Vo výkonovej časti som vymenil všetky polovodiče a kondenzátory... všetko bez zlepšenia.
...nejaký nápad ?
DC/DC zdroj 200-300V/14V 300W pri väčšom výkone píska
- Najgel
- Vek: 29
Re: DC/DC zdroj 200-300V/14V 300W pri väčšom výkone píska
Trafo
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- jenda23
Jak vypadá průběh na spínačích? Může to dělat i rozvolněný trafo.
Re: DC/DC zdroj 200-300V/14V 300W pri väčšom výkone UŽ NEpíska
Už som to našiel, porovnával som zapojenia B260D v rôznych schémach na nete a tu bol na vývode č.4 voči zemi kondenzátor 47n (Taký bol aj na pôvodnej schéme). Schému čo som uverejnil som prekresloval do PC a súčiastky som overoval podľa jedného super-fungujúceho zdroja.V zapojeniach čo som našiel bola použitá kapacita od 4,7 do 15nF. To zhruba aj zodpovedá tomu suprovému - tam bol 10nF.
Vymenil som ho teda za 10nF a pískať-chrchlať to prestalo. Veľká kapacita zrejme spomaľuje riadiace zosilnenie v B260-ke a potom vyrába zákmity. Zaujímavé je že donedávna to fungovalo normálne a na ďaľších dvoch zdrojoch to funguje normálne aj s väčšou kapacitou (47nF).
kua...pol piatej...treba i domov pomaly ísť
- jenda23
To je kompenzace, ano a může způsobovat rozhoupání řídící smyčky zesilovačů.
- 15 Odpovedí
- 1016 Zobrazení
- 809 Zobrazení
- 561 Zobrazení
- 902 Zobrazení
- 631 Zobrazení
