Bránový systém CAME F7000
Wicker
Dátum registrácie: 05 Máj 2013, 17:26
Vek: 33
Príspevok od používateľa Wicker » 21 Júl 2019, 21:49
Dobrý večer,
dostal som sa ku týmto dvom mechanizmom na brány z toho jeden nemá ani elektroniku ani trafo a druhý nemá elektroniku a má trafo, to by mi nevadilo, zaujíma ma skorej ako zapojiť motor v respektíve načo je jeho tretí vývod.
Je tam iba jedna svorkovnica v dokumente strana 16 tá stredná (U,V,W,X,Y,E), zapojené je U,V,W, zvyšok svorkovnice je prázdny, kde ku U,V je pripojené napájanie motora (predpokladám, keďže na tie vodiče je pripojený aj kondenzátor) a W je tretí vodič z motora biely. V tých vysvetlivkách je "prodleva pri otvíraní", čo si pod tým mám predstaviť ?
https://www.kovopolotovary.cz/ImgGalery ... 0-7001.pdf
Ide mi o to, že by som to rád vyskúšal, ale nerád posral, tak sa pýtam, či niekto nemá skúsenosť a nevedel by poradiť, ak fungujú určite sa využijú. Teda stačí iba pripojiť čisto 230VAC a motor by mal bežať aj bez zapojenia toho tretieho vodiča ?
Ďakujem za rady, pekný večer.
fery66
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 00:00
Re: Bránový systém CAME F7000
Príspevok od používateľa fery66 » 22 Júl 2019, 06:30
Z motora predsa musia ísť minimálne 3 vývody. Spoločný "nulák" (W) a 2 "fázy" (U,V a X,Y), na ktoré je pripojený kondenzátor. Zapojíš W a U, točí sa motor jedným smerom, zapojíš W a V, točí sa opačne. Toto nie sú jednosmerné motory, ktorým stačia 2 vývody a ich smer otáčania sa mení prepólovaním...
Wicker
Vek: 33
Príspevok od používateľa Wicker » 22 Júl 2019, 11:50
Aha, len hrubka toho bieleho nezodpoveda tym dvom, ale vyskusam to, pripadne lepsie nafotim, ked budem v garazi
