Ahojte, mám UPSko APC CS-350. Je to staré offline upsko. Po výpadku hneď nabehne ale dáva len cca 170-190V. Viem že PC zdroj toto v pohode znesie ale rád by som ho používal ako lacný prenosný menič. Na chatu, stanovačku a podobne...
Preto potrebujem aby dávalo o niečo viac. 210-240V. Dá sa to docieliť nejakou úpravou?
Zvýšenie napätia meniča v záložnom zdroji
- Mek
- Vek: 37
Re: Zvýšenie napätia meniča v záložnom zdroji
A je to normalne, ze take nizke napatie dava? Nema nejaku poruchu?
- Merak
A čím si meral to napätie?
Pokiaľ si to meral obyčajným 5,-€ merákom z Tesca či Hornbachu, ktorý nemá meranie TrueRMS, tak tých 180V je normál.
Tu som kedysi robil merania.
https://youtu.be/W6z2BxRj5K8
Tak ako ti už Merak napísal, najskôr bude problém v samotnom meraku.
Pre predstavu, čo vychádza z niektorých UPS-iek (je tam aj ta CS-350)
Databáze tvaru výstupního napětí záložních zdrojů
Super, po zmeraní druhým merákom ktorý má TrueRMS to dáva 227V.
Ďakujem za tip!
Ďakujem za tip!
