Nabijanie Pb akumulatora
Cavte,
Mozem nabijat maly Pb akumulator 12V, 2Ah s inteligentnou nabijackou z lidl pre auto akumulatory? Nebude tam tlacit velky prud? Pisu ze je riadena mikroprocessorom.
Re: Nabijanie Pb akumulatora
Nevíme typ ani popis té inteligentní nabíječky.
Pokud umí nastavit proud cca 200mA, můžeš nabíjet.
Myslíš, že ten uP si zistí pripojenú kapacitu akumulátora a prispôsobí sa tomu ? Asi nie !
Já si myslím, že v nabíjačke je pevne nastavený cyklus napätí, po dosiahnutí ktorých sa zapína ďalší krok, s prípadným prúdovým obmedzením pri vybitom akumulátore, aby sa nabíjačka neodpálila. Skús dôkladne prečítať návod na obsluhu. A napokon, máš merák a zmeraj si to.
Nemyslím si, že by bolo vhodné do 2 Ah akumulátora tlačiť trebárs 4 A. Skús prúd obmedziť napríklad sériovo zapojeným odporom, (4R7 až 10R). No predpokladám, že nabíjačka "zblbne". Môžeš skúsiť pustiť väčšinu prúdu do zeme a akumulátor oddeliť (schoottky) diódou. No bude to poriadne kúriť.
Ta nabiacka nema nastavitelny prud. Ma len rezim 6V/12V a uplne vybita, letne nabijanie a zimne nabijanie. Je si myslim ze tam bude tlacit 3, 4, mozno aj 5A. Nikdy som to zatial nemeral na autobaterii.
Mozem to skusit na par minut pripojit to na tu 2Ah baterku a zmerat to.
Kolko A je este prijatelnych?
Popr. viete mi neaku inteligentnu Pb nabijacku pre male kapacity napr. do 10Ah odporucit z evay alebo aliexpress? Taku mam na mysli ktora ma tie tri fazy nabijania. Myslim taku co Nabija, vyrovnava napatia v clankoch a potom udrzuje. Treba vobec taku? Viem ze to predlzuje zivotnost, ale o kolko? Ci taka nabijacka ma zmysel. Ci nestaci neaky s konstantnym prudom a potom pri urcitom napati len odpojit?
Já bych v tom nehledal vědu - nastavíš konečné napětí (cca 14V), nastavíš nabíjecí proud a jedeš
Cena jednoho piva.
https://www.ebay.com/itm/5A-DC-DC-CC-CV ... Swm41dEleZ
Cena jednoho piva.
- Mek
- Vek: 37
Regulovatelny zdroj s nastavitelnym prudovym obmedzenim nemas? Ten by ti uplne stacil (sam pouzivam zbastleny zdroj G400 a plne vyhovuje).
Nemam problem nieco zbastlit, ale co?
Prudvy zdroj a vyputt nabijanie pri 14.0V?
take ieco staci?
take ieco staci?
breta1 ti uz napisal ze staci
takze ano, prudovy zdroj nastavit na 14V
romiadam napísal:Nemam problem nieco zbastlit, ale co?
take ieco staci?
Ak ti nevadí 10-12 hodinové nabíjanie, tak stačí prúdový zdroj ako písali hore....
Len pre informáciu, pozri túto nabijačku, umožnuje nabíjať batérie s roznymi kapacitami: https://www.tme.eu/sk/details/cl14.4vdc ... via-power/
Postavil by som zapojenie vpravo, R1=220R, R2=2k2, R3=3,3R, je to z amara, R1, R2 určujú výstupné napätie na cca 13,75V, R3 určuje nabíjací prúd cca 200mA, na napájanie použi transformátor cca 15V s dovoleným zaťažením vinutia min 300mA, akumulátor k takejto nabíjačke môže byť trvale pripojený, ak to chceš na cyklické dobíjanie, je lepšie nastaviť na výstupe napätie okolo 14-14,2V
Zipaj
a nebude to poriadne hriať ? Niečo podobné som mal postavené na nabíjanie 9V baterky a musel som použiť výkonové odpory
ak nabíjačku, tak spínaný zdroj s ochranou
ak použije 15V trafo, trak po usmernení na vyhladzovacom kondenzátore bude napätie cca 21V, vybitý akumulátor má napätie okolo 11V, čiže rozdiel napätia je max cca 10V pri prúde 200mA bude výk. strata na LM317 max 2W, to uchladíš aj s pomerne malým chladičom
ja som písal o strate na odpore. Nie každý má v zásobe výkonové odpory.
Na nabíjanie bateriek jedine spínané zdroje.....
Tam je aj zbytočné dávať elektrolyt, (tie súčasné aj tak po čase vyschnú). Tam stačí len orezať špičky sínusovky. Baterke je to fuk, (resp. možno je to aj trochu lepšie).
Akurát pri nastavovaní výstupného napätia tam treba dočasne dať nejaký elektrolyt, a možno ten snímací odpor prúdu (R3) bude treba dať trochu menší, (obmedzovaný prúd je totiž "deravý").
R3 môže byť miniatúrny. Strata na ňom je 0,6 V x 0,2 A = 120 mW.
A co keby som zkombinoval prudovu nabijacku s napatovou tak ze najprv budem nabijat prudovymzdrojo (s LM317) (CC nabijanie), komparator bude sledovat napatie na baterke a ked baterka dosiahne 14.1V, tak sa to preklopi cez rele na napatovy zdroj (tiez s LM317) a bude sa nabijat s konstantym napatim (CV nabijane)? Takato nabijacka by bola len pre baterky do 5Ah do nab prudu max 1A.
To je zopar suciastok zo suflika alebo hotove moduly z ebay (aliexpress). Tu sa mi paci ze si nastavim taky nab prud aky chcem.
To by slo? Stratovy vykon by mi nevadil.
Však ten obvod od zipaj-a aj Amaterr-a robí to isté, najskôr je to zdroj prúdu a potom zdroj napätia. Napätie sa dá zmeniť odporom R2 resp. R5 a prúd zmenou odporu R3 resp. R2//R6, (tu asi bude najvhodnejší prepínanie vhodných odporov).romiadam napísal:To by slo? Stratovy vykon by mi nevadil.
To by som úplne nabíjačkou nenazval, ale iba impulzným zdrojom ktorý má namiesto konektora krokosvorky a vo vnútri prípadne nejaké snímanie prúdu na základe ktorého sa mení stavová LED.juraj77 napísal:pozri túto nabijačku
- 17 Odpovedí
- 2150 Zobrazení
