Stabilizovaný zdroj
- Nový člen
- Dátum registrácie: 03 Dec 2018, 06:30
- Vek: 25
Stabilizovaný zdroj
Dobrý deň, zrobil som stabilizovaný zdroj na 0-30V 5A a mám taký problém, že niekedy pri zapnutí odpáli poistku na primári trafa, na trafo je pripojené plošák a dve ventilátory a ešte zdroj je pripijený pre 5V pre meráky. Ako by ste zrobili aby pri zapnutí nebol taký nárazový prúd, bez ventilátorov to ešte berie v pohode, dajak oneskorenie cez relátko alebo neviem alebo kondenzátor.
Diky za rady
Diky za rady
Re: Stabilizovaný zdroj
Úplne bežný softstart je, keď trafo štartuje cez výkonový odpor, a po pár sekundách sa tento odpor premostí relátkom.
- Vek: 31
- Nový člen
- Vek: 25
noo trafo je 100W a poistka na primáry 2A, sekundar 5A
-- Spojený príspevok 30 Sep 2019, 10:58 --
a tie hodnoty podľa čoho sa dá urciť?
2A - rýchla (F) na primáre nemusí stačiť pri zapnutí, kým sa nabijú kondíky.
Skús dať pomalú (T),podľa trafa by mala stačiť aj 1 - 1,5A.
Aké tam máš kondenzátory za usmerňovačom?
Trafo je aké? Doma robené...kúpené...toroid / EI... ?
- Nový člen
- Vek: 25
- Nový člen
- Vek: 25
tak su tam 4 jedna veľká má asi 4700 mikro faradov, dve také iste male asi 100 mikro a ešte jedna menšia
Aký veľký trafák a filtračný elektrolyt tam máš ? Na 5 A by trafák mal byť tak na 8 A a elektrolyt aspoň 10 mF. A nárazové prúdy trafáka a elektrolytu občas vyhodia poistku. Nekomplikuj si situáciu a jednoducho tam daj o hodnotu vyššiu (2,5 A).
Poistka v zariadení ti v podstate nedokáže ochrániť to zariadenie, ale v prípade fatálnej poruchy má zabrániť požiaru. Z toho dôvodu je aj tá poistka na sekundári zbytočná.
- Nový člen
- Vek: 25
na sekundári je to kvôli tomu aby náhodou som nešiel nad tých 5 amper, na zdroji dá sa nastaviť horný limit ale ajtak lepšie spím keď tam je
To nieje veľa...trafo má asi zbytočne hrubý drôt na primáre, alebo špatný materiál plechov. Pomôže ten softstart.
- Nový člen
- Vek: 25
Neblázni s tým softštartom, načo ! (Zdá sa, že niekto má rád zložitosti.)
Ak ale inak nedáš, pohľadaj hotový návrh. To nie je len o hodnote odporu.
Inak, ak tam máš 100 VA/ 24 V/ 4 A trafo, tak napríklad pri prvom nabíjaní baterky na 5 A sa ti "uškvarí" trafo. Ten trafák je trvalo schopný dodať čosi cez 2 A.
- Pozitron
- Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49
Takéto veci sa dajú riešiť termistormi NTC.
Bol som požiadaný urobiť soft-start na ručné elektrické náradie do príkonu 1600W (rozbrusovačka), napájané z benzínového "agregátu". Dal som pre istotu 4 sérioparalelne spojené termistory, ktorých katalógový prúd je až 9,5A. Použil som keramickú svorkovnicu. To je po elektronickej stránke všetko, ostané je len montáž : zástrčka, kúsok šnúry, skrinka, termistory, zásuvka.
Ty si iste poradíš s montážou jedného termistoru do Tvojho zariadenia do série s primárom trafa.
Termistory som kúpil od TME, na sáčku je symbol : NTCS-4R7-8A5. To si ľahko nájdeš na ich stránke. Majú viac druhov, tak si vyber.
Veľa zdaru !
Veľa zdaru !
Paralelne sa termistory radiť nedajú, (resp. dajú, no nebudú fungovať). Určite nie sú presne rovnaké. A ak ten "aktívnejší" zníži svoj odpor, nič nedonúti ten druhý taktiež znížiť svoju hodnotu, (nahriať sa).
- Pozitron
Napriek tomu to funguje už dva mesiace.
Atilla29 potrebuje iba jeden termistor vzhľadom na prúdové zaťaženie primáru. Napokon, on sa rozhodne, čo urobí.
Meral si to ? Že to ešte nezhorelo neznamená, že to funguje podľa návrhu.
Ak by niekto nechápal, tak ešte dám príklad: Paralelné radenie napríklad tlejiviek je tak isto nemožné. Ak jedna zapáli, tak druhá už nemôže zapáliť, lebo sa zníži napätie. (Zápalné napätie je totiž výrazne vyššie, ako pracovné.)
- Nový člen
- Vek: 25
dobre diky pekne za info a radu, a to len pripojiť termistor a to je všetko?
- Pozitron
Tebe by stačilo zapojiť 1 termistor. Lenže : 1.) musí byt dostatočne prúdovo dimenzovaný, 2.) keď chceš mať na výstupe pri napätí 30V prúd 5A, tak to dáva výkon 150W a to z trafáčika 100W - ako píšeš že ho máš - nedostaneš !!!
Takže musíš mať trafko aspoň 190 až 200W, alebo musíš znížiť nároky na výstupný prúd a napätie.
Pri splnení určitých podmienok by to teda mohlo byť všetko.
Ale pamätaj, že žiadna pasívna súčiastka, zapojená do série s primárom trafa výkon neprinesie, naopak časť výkonu spotrebuje.
- Nový člen
- Vek: 25
ten regulačný rozsah je 0-30V a do 5 amper ale tych 5 amper asi nikdy nevyužijem len take trafo som zohnal za dobrú cenu, zdroj používam keď dačo treba otestovať vyskúšať, zmerať spotrebu a tak takže nič náročne
- 56 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
- 1563 Zobrazení
- 2220 Zobrazení
- 2354 Zobrazení
- 1244 Zobrazení
