Dobrý deň, chcel by som sa vás spýtať, či by ste mi vedeli poradiť, kde zoženiem vysokonapäťový zdroj aspoň do 100 KV.
Ďakujem.
Vysokonapäťové zdroje
- Dátum registrácie: 01 Apr 2019, 21:46
- medved
Re: Vysokonapäťové zdroje
Ehm.. no.. lacnejšie to bude poskladať doma, ako kúpiť hotové. Otázka je účel, výkon atď.
-- Spojený príspevok 04 Nov 2019, 18:47 --
Treba hľadať nejaké skúšobné meracie VN zdroje napr.
http://www.amt.cz/index.php?id=sor111
ale to sú pekne drahé veci, na objednávku a pod.
Vn trafo z tv da cca 25000v, asi aj s vn nasobicom
Uz sa davnejsie nezaoberam takymi nebezpecnymi vecami ale mam este funkcny vn zdroj z dvoch transformatorov pre neonove reklamy plus vn nasobic dava to sice cca 25000V ale skratovy prud je 500mA!!! Teda je to celkom nebezpecna vec takze to nikomu radsej nedam a nepredam
Teda aky prud to ma dat? Ak maly tak staci nejaka verzi tesla transfornatora.
4 vn trafa z neon reklamy by dali v serii 100000V samozrejme dobre sfazovanych, teda si myslim ale tu uz akykolvek vyboj generuje plazmu a pali izolaciu na vystupe z vn nasobica kde mam 1kv diody som mal 10 cm teflonove izolatory a to je iba 25kV
Este doplnim pri skratovom prude samozrejme napatie vyrazne klesne a zdroj mal sluzit pre CO2 laser s vykonom 40W:)
- medved
Nove DST trafa v TV idú na 20-30kV DC bez násobiča, staršie TV mali aj násobič a trafo na nižšie napätie.
2x NST na 25kV a v skrate 500mA ?? to si aj meral prúd ? aké sú to trafaky.. ja by som o NST trafa mal záujem, daj bližšie info a foto, ale to čo píšeš mi nejako nesedí alebo máš nejaké raritné trafa.
On ani neuviedol či to má byť AC alebo DC.. prvé, čo ma napadlo, že chce asi DC tak nejaký násobič na VN trafo.. ale zatiaľ málo info.
Ak chce takéto napätie priamo z trafa a dokonca aj AC alebo prípadne DC tak zohnať RTG trafak... alebo potom násobič na VN trafo z telky, či niečo výkonnejšieho.
bullshit.. ako zapojíš, čo i len 2 do série ? každé novšie bežné NST má vyvedený stred vn vinutia, ktorý sa zemní a má 2 živé konce.. spájať sa dajú jedine paralelne, ale nie do série. Staré ťažko zohnateľmé kusy sa dali ešte spojiť 2 do série proti sebe, ktoré nemali vyvedený stred vinutia.4 vn trafa z neon reklamy by dali v serii 100000V
