Cavte,
Jedneho dna nam prestala ist mikrovlnka aj rura naraz. Displej funguje. Zapnem mikrovlnku s casom 1min a pri 57sek sa vypne. Svetlo vnutri v rure/mikrovlnke nesvieti. Ked zapnem len ruru, ventilator sa toci, svetlo nesvieti (malo by) a nehreje. Ziarovka je OK.
Tak som demontoval zadny kryt a zistil som ze su tam tri tepelne poistky. Jeden z nich nepipa (meranie vodivosti). Moze tato teptelna poistka sposobovat taketo chovanie mikrovlnky/rury (ziarovka nesvieti, displej, ventilator ide ale neohrieva ani jedno?
Mozem to prepojit docasne drotom kvoli testu.
Ja si myslim, ze mozem, ale kedze to bola v tom case rura za 700e tak si chcem byt na 110% isty. Nerad by som kupoval novu ruru aj mikrkvlnku, kvoli blbosti. Viacmenej to potrebujem od vas len potvrdit alebo vyvratit.
Tato je OK
Tato je tiez OK. Pod nou bola ta na dalsom obrazku.
Tato nepipa
Ta posledna co tam volne visi nie je vodiva (multimeter nepipa). Ma oznacenie YT26 125. Ta druha dobra na rure je YT08 125 A ta tretia na magnetrone je KSD1 180.
Tak mozem to docasne prepojit dtotom a otestovat ci sa ziarovka rozsvieti a rura a mikrovlnka zacne ohrievat?
Truba/mikrovlnka Siemens HB84E562B
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Truba/mikrovlnka Siemens HB84E562B
Moze. Otazka znie, tie 2 co boli pod sebou su zapojene do serie?
Vacuum Madness!!!
No to je dobra otazka. Vodice tej spodnej poistky idu do DPS na rovnake miesto a jeden vodic z tej zlej poistky ide do tej istej DPS ale trosku dalej (mozu byt prepojene na DPS, zatial som dps nevymontoval) a druhy vodic ide smerom dopredu k displeju, ale neviem presne kam, lebo to nevidno. Zatial to otestujem takto.
Edit:
Funguje to. Dakujem za pomoc. Aj ziarovka sa rozsvietila. Teraz uz len zistit aky to je typ poistky a vymenit. Uz som pisal do siemensu. Zatial tu ruru nebudem pouzivat. Teraz tam nema co istit.
Edit:
Az dnes sa mi podarilo s pomocou Siemens zakaznickeho servisu vyriesit ze o aku tepelnu poistku sa jedna. V dokumentacii by jeden mal byt resetovaci a jeden neresetovaci. a Preto som nvedel ktory je ktory a ci su na rovnake teploty, lebo aj pozicia na dokumentacii bola inde ako je skutocnost. Obe su neresetovacie a su na 125°C + - 7°C.
A takto sa v IRL zaraba....
stranka siemensu Stranka espares.ie Stranka avelmak.sk Stranka elspo.sk
Podla vas, ak sa tam mechanicky zmesti, tak tam mozem dat tu ETA poistku z elpo.sk? Vsak vypina ties pri 125°C a este k tomu je vratna. Samozrejme ju este pred montazou otestujem ci naozaj vypne pri 125°C (alebo aspon 130°C).
Nevidím dôvod ju tam nepoužiť,pokiaľ sedí konštrukčne.
Pozdravuje vás Miro.
Aj ja si to myslim. Diki.
Uz som kontaktoval obchod nech zmeraju vzdialenost otvorov pre srobiky. Na mojom mam 35mm. Mal by to byt standard. Aj ked mozu byt konstrukcne este mensie alebo vacsie.
