prevod 380V/10A na 230V/16A
- Dátum registrácie: 27 Sep 2019, 14:47
Zdravím všetkých nadšencov.
Snaží sa technicky vyriešiť nabíjanie PHEV auta z mojej fotovoltaiky.
Striedač mám 3-fázový. Výkon beží okolo 3,5 kW, rozdeľuje ho do všetkých fáz pomerne, čo je približne 380V/10A .
Ale nabíjačka v aute je len jednofázová s výkonom 3,3 kW, aby ju udržal 16A istič /zásuvkový/.
Čiže v tej jednej fáze z fotovoltaického striedača ide ccá 1,2 kW a zvyšok pre nabíjanie kupujem zo siete. Pritom v ďalších 2 fázach tlačím do siete prebytok zadarmo.
Chcem nájsť nejaké riešenie, kde na jednej strane zapojíme 3 fázy - 380V/10A a na druhej strane bude výstup 230V/16A.
Máte niekto s takýmto niečím skúsenosť ? Zvládne to jejaké trafo alebo invertor ?
predom ďakujem za nápady, rady, tipy.
Re: prevod 380V/10A na 230V/16A
a jednu fazu z tej troj fazy by nestacilo pouzit? Teoreticky by sa to dalo nejakym menicom (teoreticky) , ale urcite by to bolo zo stratou
Nedávno to tu už bolo riešené. Tri fázy sú natočené o 120 st. a ich vektorový súčet je nula. Jedine že by si ich usmernil a tá nabíjačka, (výlučne len meničová), by bola ochotná papať aj jednosmerný prúd.
Iná možnosť je, zohnať výkonné trafo/ autotrafo zo 400 V na 230 V a kŕmiť ho z dvoch fáz, (zo združeného napätia).
také riešenie nemá zmysel, to môžem rovno zapojiť do obyčajnej zásuvky.
Ja potrebujem ten výkon 3,5 kW rozdelený do 3 fáz na tlačiť do jednej fázy, aby som nemusel kupovať elektrinu zo siete.
-- Spojený príspevok 04 Dec 2019, 22:25 --
žiaľ tento model auta nepodporuje jednosmerné nabíjanie. Len striedavé a jednofázové 230V/16A.
- misocko
1. mohol si ostat vo svojeje prvej teme kde riesis to iste len inac pomenovane
2. cize potrebujes menic ktory Ti z tvojej jednosmernej fotovoltaiky urobi striedavinu 230V / 16A.
Naco to chces najprv rozstriedat do troch faz a potom z toho robit jednu fazu?
3. alebo kuchnut tu "TESLU" a pozriet ake DC napetie skutocne potrebuje , pochybujem ze tam bude 30kg trafak na striedavinu 50Hz
Vyrieš, dostaneš Nobelovu cenu a budeš si môcť kúpiť jednofázový menič 230 V/ 16 A ...elektroamater napísal:Ja potrebujem ten výkon 3,5 kW rozdelený do 3 fáz na tlačiť do jednej fázy ...
- Edgar
- Vek: 27
Sranda, ale že úplne navlas rovnakú situáciu som videl asi pred 4 dňami v Čiernych ovciach na ČT Treba asymetrický menič ktorý vie rozdeliť výkon na jednotlivé fázy podľa záťaže. Ak by si mal nabíjačku/trafo na 400V ako tu bolo spomenuté tak síce by si čiastočne vyhral, ale namiesto 2/3 príkonu by si aj tak musel kupovať 1/3 pretože tá tvoja vyrobená 1/3 by išla "vonku" do tretej fázy. Čo sa týka situácie z Čiernych oviec tak majiteľovi prípojky zmenili tarifu tak, že jeho zvyšné vyrobené 2/3 od neho elektrárne kupovali. Síce určite za menej ako mu ich sami predali, ale určite menšia strata než dávať 2/3 zadarmo vonku a tie isté 2/3 kupovať od elektrární. Celé toto meranie je na hlavu...
Alebo riešenie od Feneon, tam budeš mať zaručene využitú celú energiu z panelov
- spin90
Asi najjednoduchsie (nie najlacnejsie) bude vymeniť/doplniť menič na 1F.
A. Einstein
A. Einstein
3-fázový menič mám preto, lebo v dome mám elektroinštaláciu rozvedenú z tých 3 fáz, aby bola každá ccá rovnako zaťažená spotrebičmi.
Keď dám 1 fázový striedač, potom tú vyrobenú elektriku využijem len v jednom okruhu, a v ďalšom okruhu kde mám napr. pračku budem musieť znova nakupovať.
Žiaľ moje auto nepodporuje DC nabíjanie. Ani toto nie je cesta.
Vygooglil som Watt router, ktorý monitoruje prietoky elektriky vo všetkých smeroch a v prípade prebytku, ktorý ide do siete, vie cez HDO signál tieto prebytky presmerovať kam potrebujem. Ale to som znova na začiatku, keďže mi v tej jednej fáze ide výkon ccá 1,2 kW. Na tom Watt routri sa dá obmedziť ampére, koľko pustí, aby neťahal zo siete. Lenže keď budem nabíjať výkonom 1,2 kW, bude nabíjanie trvať nekonečne.
Ešte ma napadá jedno. Existuje nejaké trafo alebo inverter, ktorý by som napojil z 2 fáz , a sčítal ich výkon do 1 fázy ? Nech využijem aspoň 2/3 výkonu fotovoltaiky.
buď použiť UPS s trojfázovým vstupom a jednofázovým výstupom, čo používame dosť často
alebo použiť frekvenčný menič s trojfázovým vstupom a jednofázovým výstupom
Zdá sa, že nečítaš odpovede, (alebo im nerozumieš). Tak ešte raz a pomaly. Trojfázová sieť sa skladá z troch jednofázových napätí 230 V. Tieto sú medzi sebou posunuté o 120 stupňov. Ak vektorovo sčítame dve fázy, tak dostaneme združené napätie 400 V. V tom združenom napätí je už výkon oboch fáz. Nakoľko napätie 400 V nemôžeš použiť, tak ho musíš znížiť na 230 V. Na to sa používa už najmenej 100 rokov obyčajný transformátor. No nakoľko potrebuješ 230 V/ 16 A, bude to celkom slušné hoviadko (váhovo) a asi aj dosť drahé.elektroamater napísal: Existuje nejaké trafo alebo inverter, ktorý by som napojil z 2 fáz , a sčítal ich výkon do 1 fázy ? Nech využijem aspoň 2/3 výkonu fotovoltaiky.
Iné riešenie ti tu tiež ponúkli. Neviem, či v tom systéme používaš aj baterky a na aké napätie. No určite existuje aj jednofázový menič z nejakého toho napätia čo dávajú solárne články na 230 V/ 16 A. A zapojíš ho paralelne k tomu trojfázovému meniču a budeš ho využívať len na nabíjanie auta, resp. na niečo ďalšie, čo neťahá (neutiahne) ten trojfázový menič.
Chápeme ?
ten jednofázový menič som už pusti z hlavy. Nedokážem ho dopojiť do meracích hodín, ktoré merajú celkovú výrobu FVE /je zaplombovaný/ a keď obídem hodiny, nedostanem podporu vo forme doplatku, ktorú mám schválenú do roku 2027. Hodiny namerajú len to, čo odchádza z 3 fázového meniča.
- spin90
A kable co idu do toho 3F menicu idu odkial ? Ci aj panely mas zaplombovane ?
Proste na vyvod z panelov, alebo z baterie alebo odkial daj prepinac a prepinaj to bud na 3F menic a do siete (standard) alebo si to prepni a tlac to do auta Da sa to aj zautomatizovat.
A. Einstein
A. Einstein
to sa dá, ale už obídem hodiny výroby FVE a na elektriku natlačenú do auta nedostanem dotáciu.
A nedostávaš dotáciu iba na elektrinu dodanú do siete? Predpokladám že dotáciu nemáš za elektrinu ktorú teraz doma spotrebuješ.
Práve naopak je to.
Dotáciu dostávam za všetku vyrobenú elektrinu, bez ohľadu na to, či ju miniem, alebo dodám do siete. Za prebytok, ktorý dodám do siete už nedostávam nič. Je to na hlavu postavené, ale je to tak...
Ročne mi to vyrobí 5 MW, miniem z toho 2 MW a 3 MW dodám bez poplatku do siete. Práve tieto 3 MW chcem použiť na nabíjanie auta.
Tak jedine ten trafák 400 V/ 230 V.
Alebo, stransformuj / nestransformuj sieť 3 x 400 V, usmerni a použi jednofázový menič z nejakého napätia na 230 V. Vtedy tú energiu budeš mať celú dotovanú.
Napríklad: https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... 000va.174a .
Ja mám menič od Froniusu model IG PLUS 5,5 V3.
Niektoré meniče si vedia vyhodnotiť aký je odber v jednotlivých fázach a podľa toho zvýšiť výkon do zaťaženej na úkor nezaťažených fáz. Neviem či tento môj menič to vie a neviem sa k tejto informácii nikde dopátrať. Pokiaľ by to môj menič vedel, nemám čo riešiť. Zapnem pripojím auto k wallboxu a menič zvýši výkon do jeho fázy...
Nepoznáte niekoho kto sa v tých Fronius meničoch vyzná ?
