Zdroj do nabíjačky
- Dátum registrácie: 28 Mar 2015, 22:12
Zdroj do nabíjačky
Dobrý deň. Potreboval by som radu. Kúpil som si nabíjačku na batérie. Je bez zdroja, Dá max. 500W. Input 10-34V max. 20A.
Našiel som nejaký zdroj za slušný peniaz, ktorý dáva 24V 16A. A tu je ten háčik. Moja otázka znie. Dokážem z týmto zapojeným zdrojom, nabiť napr baterku 12voltami a 20ampérmi? Keď to prepočítam na watty, tak by to malo isť, lebo zdroj dá max 400W, a na nabitie mi treba len 240W. Lenže neviem keď zdroj pustí max 16A, dokážem z neho vitiahnuť 20? Ďakujem krásne za odpovede..
- misocko
Re: Zdroj do nabíjačky
ak je to spinana (stepdown) nabijacka tak to v pohode da
aka je to nabijacka?
- Edgar
- Vek: 27
V tej nabíjačke bude menič, čiže počítaš dobre, vstupný výkon dá aj na výstupe, len v inom pomere prúdu/napätia + straty.
Okey super. Takze nabíjačka si to zmení a dá mi aj 20A hej?
No a keby sa jednalo o zdroj ktorý dáva 12V a 38A ? Je to 460W. Tiež si to nabíjačka premení? Lebo pokial áno, tak sa mi oplatí kúpiť 460w zdroj namiesto 400w.
- misocko
No to chápem že keď má zdroj viac A tak nič nepokazil. Len keď dáva 12V a nabíjačka zoberie max 20A tak nebude to len 240W? Alebo si to nabíjačka tiež premení a dostanem zo zdroja 460W?
- misocko
nie, na vystupe NIKDY nebudes mat vecsi vykon ( W ) ako na vstupe , menit sa da len napetie a prud ale ich sucin (vykon) bude na vystupe vzdy o nieco (straty) mensi ako na vstupe.
takze ( Uvstup * Ivstup ) = ( Uvystup * Ivystup ) + straty
pricom vsak nemusis vyuzit plny vykon zdroja ak nepotrebujes
ked nabijcka dokaze zobrat iba 20A potom to samozrejme bude iba 240W
ale, si si isty ze tato nabjacka dokaze nabit 12V baterku ak ju napajas iba 12V zdrojom? (nechce sa mi to cele hladat na nete , hlavne ked nachadzam iba veci v rustine a nerozumiem najlepsie)
Ano aj ked by som mal zdroj 12V 36A, Nabíjačka dokáže nabiť aj 6članvoku LiPo čo je 22,2V . To je na 100%.
Len ide o to že mam na výber buď zdroj 12V 36A = 460W, alebo 24V 16,6A = 400W. Potrebujem nabíjať baterku 20ampermi.. to je jedno akú, či ma 6V, 12, To je fuk,
Pisali ste mi že pri zdroji ktorý dá 16A, nabijačka dokaže spraviť 20A ked má ten zdroj potrebný výkon..takze zo zdorja 24V 16A dokažem tych 400W zobrať.
Ale z toho druhého zdroja ktorý dáva 12V 36A = 460W dokážem využiť len 240W, lebo nabíjačka viac nezoberie než 20A.. T.j. 12V * 20A = 240W
To znamená že je pre mňa výhodnejšie kupiť ten 400W zdroj ktorý využijem naplno.
Chápem to správne?
Chápem to správne?
Nie... nabíjačka si zoberie len 240W a zdroj si bude špárať jedným prstom v nose, lebo má 220W rezervu ale zase na ten zdroj môžeš pripojiť nabíjačky dve a nabíjať dve batérie s počiatočným nabíjacím prúdom do 19A (teoreticky).
Ono to nabíjanie nemá aj tak taký priebeh s akým tu počítaš..... To by musela byť nejaká superbatéria, ktorá by počas celého cyklu nabíjania brala tých 20A trvale a neprekročila pritom maximálne svorkové napätie. Nabíjací prúd klesá s narastajúcim napätím na batérii.
Ono je to dané rozdielom napätia nabitej a vybitej batérie a jej vnútorným odporom.
Ináč tá nabíjačka sa mi celkom páči... škoda že by som ju nemal ako využiť. Tých pár nabíjacích batérií, čo doma využívam a pár čo leží v šuflíku z NTB pakov až taký "level" nepotrebujú.
Počkaj ako? Mysliš že z toho zdorja 24V 16A si zobere 240W? ako to že ho neviužije naplno? Ved na vstupe nabýjačky može byť 10-34V 20A
ako to že si nezobere 400W?
- misocko
chces nabijat 12V 20A = 240W na vystupe
na co mu bude 400W na vstupe
skus trochu nasobit podla toho co som poslal v prispevku vyssie.
Lebo fyzikapetofertal123 napísal:Počkaj ako? Mysliš že z toho zdorja 24V 16A si zobere 240W? ako to že ho neviužije naplno? Ved na vstupe nabýjačky može byť 10-34V 20A
"Ved na vstupe nabýjačky može byť 10-34V 20A "
Já tam čtu, že VSTUPNI napětí nabíječky je 10-34V a její VYSTUPNI proud se nastavuje na 0,1A-20A.
Z toho např. plyne, že při max. výkonu 500W (při 100% účinnosti) a nastaveném výstupním proudu 20A nepůjde výstupní napětí nastavit výše než na 25V.
Input Voltage: DC 10-34V
Charging Current: 0.1A-20.0A
Ano ano,, to je jasné že ked nabijam baterku 12V 20A tak mi treba len 240W. Len riešim z ktoreho zdroja dostanem viac..
zo zdroja 12V 38A dostanem 240W. A zo zdroja 24V 16A dostanem 400W však? Počitam zo 100% učinnostou, Nejedná sa mi len o jednu baterku ktorú budem nabijať.. jedná sa mi o to aby som bol čo najmenej obmeczovaný nabíjacimi parametrami..
Berme že by som chcel nabiť bateriu 2Ovoltami a 20 ampermi. Ten zdroj 24V 16A to dá. ale ten 12V 38A to nedá však?
- Edgar
- Vek: 27
Napísal si to presne naopak, pretože potrebuješ 400W na výstupe, zdroj 12V 38A je 456W ale 24V 16A je 384W. A tých 56W z 12V zdroja sa predpokladám nepremení na straty pretože tieto meniče môžu mať aj 90% účinnosť.petofertal123 napísal: Berme že by som chcel nabiť bateriu 2Ovoltami a 20 ampermi. Ten zdroj 24V 16A to dá. ale ten 12V 38A to nedá však?
A stačí čítať parametre nabíjačky.
Ouput Voltage: DC 1-34V
To som teda pochopil tak, že z každého napätia 10-34V na vstupe dokáže urobiť 1-34V na výstupe.
Aha, až teraz pozerám.. ja som si myslel že tým že nabíjačka dokáže dať max. 20A tak som si myslel že dokáže tiež len priať max 20A a to ma zmýlilo.. Aj keď dokáže dať len 20A tak asi na vstupe može byť viac, a ona si to premení.. chápem to teraz správne?
Takže sa mi viac oplatí kúpiť zdroj 12V 38A? vytiahnem z neho viac ako z toho 24V 16A?
Ďakujem za trpezlivosť
- Edgar
- Vek: 27
Tak to si teraz nie som istý ani ja Ale podľa mňa je to len výstupný prúd, nie vstupný.petofertal123 napísal: ja som si myslel že tým že nabíjačka dokáže dať max. 20A tak som si myslel že dokáže tiež len priať max 20A a to ma zmýlilo
Ono v podstate najlepšie by si urobil keby si zohnal zdroj 34V 20A Ale áno ak tá nabíjačka funguje tak ako predpokladám, teda na princípe "buck-boost" meniča, teda meniča ktorý to dokáže meniť aj na vyššie napätie aj na nižšie s maximálnym výstupným prúdom 20A.petofertal123 napísal: Takže sa mi viac oplatí kúpiť zdroj 12V 38A? vytiahnem z neho viac ako z toho 24V 16A?
Tak zoberiem ten väčší, a pokiaľ by to nabíjačka nepremenila, tak ho predám, a kupim ten 24V 16A,,,
Samozrejme že som hľadal aj ten zdroj 34V 20A ale našiel som len cez 100Eur., tak to pre mňa nemalo zmysel..
Ďakujem krásne za rady, Idem objednávať
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Malo by ist kupit 36v zdroj a vecsina ma potak kde ide zregulovat napatie, smerom nizsie, a ako poznam cinana tak tam budu 35V kondiky.
Tak ze kup 24V 20A, poladis to na 28V a hotovo.
- 12 Odpovedí
- 2231 Zobrazení
- 1569 Zobrazení
- 2360 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1248 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1656 Zobrazení
