kvalitny zdroj bez interferencii rusenia
Potreboval by som poradit ako sa da odfiltrovat akekolvek rusenie zo zdroja aby mal take ciste napetie ako maju baterie ide mi o zapojenie zdroja na mikrofon so zosilovacom a udajne jedine baterie mozu zabespecit napetie ktore nechyta nejake rusenie.Mam kopu kondenzatorov ze ci by sa to dalo nimi nejak to napetie odfiltrovat keby ich tam dam paralelne viacej ze na jednom by sa to stabilizovalo aj s rusenim a do druheho by uz slo menej a mozno v tretom by uz uplne zaniklo nieco ako tienenie aby to bolo aby som mal na vystupe uplne ciste napetie bez nejakych kmitov.Mam transformatory na rozne striedave napetia ze ci zalezi aj od diod treba na to nejake kvalitnejsie mostiky a podobne ako sa to da dosiahnut mat take napetie bez akyhkolvek ruseni?Take tvrde ze ani po nejakej zatazi by sa nemenilo samozrejme v ramci moznosti trafa a stale by bolo ciste bez akyhkolvek ruseni???Pulzne trafa to urcite nedokazu take napetie to mi je jasne ze tam nehrozi mat uplne ciste bez nejakych frekvencnych kmitov v pozadi ze to jedine s takymi klasickymi transformatormi mozem dosiahnu a este ohladom kablov z takeho trafa ci by maly byt tienene aby ani na ne nechytalo rusenie?
-- Spojený príspevok 12 Máj 2020, 23:11 --
mam trafa zaliate v silikone 12 az 30volt a tak potrebujem ich prerobit an 9-12bolt stabilne napetie bez akychkolvek kmitov interferencii uplne ciste napetie ako kremikovy krystal aby boli 99.999 percent 9v alebo 99.999 12v tak nejak by som to chcel a stabilne nech tam niesu ziadne vlnky kmitanie da sa to nejak dosiahnut?
Re: kvalitny zdroj bez interferencii rusenia
Nie, nedá sa. Vždy tam bude rušenie. "nepotrebný signál" šum
Tak tak...
Vždy budeš mať na výstupe niečo takéto (toto je úroveň zhruba 1.12mV u lineárneho LowNoise zdroja, u spínaného to bude oveľa horšie) Nič ti však nebráni použiť nejaký super drahý MEGA kapacitor používaný v auto audiu (hlavne musí mať modrý displej) ... tam im to vraj neskutočne pomáha
Ja sa tu do tejto debaty moc zasekať nechcem, no nejak si ujasni pojmy a dojmy.
Chceš s tým napájať mic amp. Teda odber nula celá nula hovno. Tam ti stačí aj baterka s nabíjaním. A máš pokoj. Nikdy ten amp nepôjde pri nahrávaní desiatky hodín.
Ak to aj tak chceš napájať zo siete treba si ujasniť o akých úrovniach a šumu sa bavíme. Klasický dobre navrhnutý a skonštruovaný zdroj trebárs s LM317 by ti mal stačiť v plnom rozsahu. Klasicky sa takéto zapojenie používa v audiu a nikomu to nevadí. V štúdiách sa dokonca v klasických mixoch nachádzajú zdroje s 7815/7915 a nikomu to nevadí. Samozrejme všetko správne navrhnuté a zapojené. Ak sa ti zdá, že máš v zdroji bordel, hľadaj závadu niekde po sieti nie v tom zdroji.
Tiež mám dojem, že má len prehnané nároky...
- muziker
- Vek: 75
To device : Nepíšeš či v elektronike zdatný, alebo si začiatočník bez skúseností. Aj z tvojho dotazu úplne jasne nevyplýva čo vlastne presne požaduješ - je to viacmenej len všeobecné vymenovanie vlastností ideálneho zdroja.
Napájaciemu zdroju pre mikrofón elektretový, kondenzátorový sa hovorí aj fantómové napájanie a to býva bežne od 9 V až do 48 V. Nemusíš však nad týmto napájaním príliš dlho meditovať a vymýšľať perpetum mobile. Ak si netrúfaš na jeho stavbu alebo nevieš ako na to, môžeš si ho kúpiť aj hotový s vyhovujúcimi parametrami v každej lepšej predajni s hudobnými nástrojmi a ozvučovacou technikou. Prípadne ak si trúfaš na jeho stavbu a vieš ako na to, môžeš si ho zhotoviť aj sám. Na internete nájdeš dosť schém (google ti v tom pomôže). Inak dnes takýto zdroj pre fantómové napájanie mikrofónov obsahuje už aj každý lacný mixážny pultík (konzola).
Ak si naopak myslel napájací zdroj pre mikrofónny predzosilňovač s napätím 9 V, resp. 12 V, tak ti určite vyhovie každý lineárny jednosmerný zdroj stabilizovaný (ale nemusí byť ani stabilizovaný ak spĺňa požadované parametre) na požadované napätie a dimenzovaný na odoberaný prúd s malou rezervou (ten bude beztak iba pár mA). Samozrejme zdroj musí byť konštruovaný podľa všeobecne platných pravidiel v elektronike.
Taký ideálny zdroj ako popisuješ je jednak prakticky nerealizovateľný a jednak nepotrebný, pretože aj pre mikrofónne napäťové zosilňovače majú určené nejaké maximálne prípustné zvlnenie napájacieho napätia.
Čo sa týka externých rušení, tie možno potlačiť u každého zdroja do istej miery, takže to by tiež nemal byť problém.
muziker
Ten mikrofon bude napajany 24h 7dni tak preto sa pytam lebo to vyzera podla vasich informacii ze skoncim pri tej baterii je to divne ze sa neda dosiahnut bezsumove jednosmerne napetie preto som sa pytal lebo tomu nerozumiem ze preco to nieje mozne dosiahnut aby to bola kvalita baterie
Odstranovanie sumu z linearneho napajania mozes riesit induktorom do serie s napatim (pri jednosmernom napati si mozes dat skratovu diodu paralelne nan). Avsak induktor ma par mikro az mili Henry, to ti postaci iba na super-vysokofrekvencny sum, nizkofrekvencny len trochu zmodulujes. Mozes si vsak zohnat az par Henry cievky korekcii. Neviem este ake moznosti mas.
- Vek: 51
a čo tak použiť superregulátor od tohto pána?
https://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Jung
stačí pohľadať na diyaudio
SHARP MZ-811
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Dátum registrácie: 16 Sep 2019, 20:43
- Vek: 42
Tlmivka v napájaní môže mať aj opačný efekt, keď sa do nej z okolia naindukuje rušivé napätie. Stačí klasický lineárny stab. 78xx, LM317 atď. Prípadne ešte kapacitný násobič alebo RC filter.
Podstatne lepšie výsledky, ako so zdrojom, dosiahneš s lepším preampom.
- Wili
ako pise frantisek... pre mikrofon ti bohate staci kvalitnejsie zapojeny linearny stabilizator, a za to este silnejsi RC clen. Ak je odber maly a RC clen bude mat vyssiu hodnotu tak sa da dosiahnut sakra tichy zdroj a pouziva sa to aj na buffery pre MC prenosky takze asi to bude blizke baterii
znizenie sumu na vstupe je mozne paralelnym radenim vstupnych tranzistorov, cim viac, tym nizsi sum. Existuju dokonca aj IC co obsahuju v sebe 100 paralelne zapojenych tranzistorov pre super nizkosumove aplikacie, ale tusim sa uz nevyrabaju. Skor si ale myslim ze ked sa pytas tieto otazky tak u teba sum vznikne inde ako pri narazani na technicke moznosti suciastok.
Tak nejak to asi bude
Na napájanie mikrofónov (Phantom) a ich predzosilňovačov sa používa pomerne "vysoké" napájanie - Phantom až 48V a u predzosilňovačov koľko dovolia použité komponenty. Užitočný signál je potom hlboko pod úrovňou šumu zdroja a jeho neduhy sa neprejavia v signále.
Napájanie 9 či 12 V je podľa mňa tak akurát na hranie... Treba si vybrať dobrý predzosilňovač s kvalitnými nízkošumovými komponentmi a neriešiť zbytočne nejaký šum či rušenie zdroja teda pokiaľ ten zdroj bude urobený podľa toho, ako tu už bolo popísane.
tak...lebo bezšumové prostredie prakticky neexistujemac26 napísal:Sum bude vzdy a vsade. Aj pri pouziti bateriek.
Ja si myslím, že rieši toto a chce od toho zázraky. Už len samotné to TL šumí ako prase.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... fb#p753025
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Ale už je tam iný OZ a s tým eletretovým mic. to "dokáže divy"
Divím sa, že sa ešte stíham diviť
To comu vy hovorite nasobic kapacity( neviem odkial to mate) to jest zapojenie z tranzistorom je synteticka indukcnost, cili nahrada obycajnej cievky. Pouziva sa to aj v elvalizeroch kde sa romu nadava gyrator.
To len na margo toho . Ak pouzije taketo zapojenie tak to mu nahradza seriovu cievku v obvode....
Nemáš pravdu, násobič kapacity a syntetická indukčnost jsou dvě různá zapojení a taky funkce.
Tak tak...
- 2382 Zobrazení
- 251 Zobrazení
- 1337 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1224 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa eSKo-man
- 5 Odpovedí
- 1096 Zobrazení
