nahrada ruskych suciastok na regulatore
ahoj
ake by boli nahrady tranzistorov a tyristora v sheme ?
trandy by som dal asi nejake BDčka a tyristor neviem
jedna sa o nabijacku s regulovatelným prudom
dík
dík
- regulator.jpg (26.4 KiB) 4749 zobrazení
ho
- miroja
- Vek: 61
Re: nahrada ruskych suciastok na regulatore
KU202B je nizkonapatovy tyristor, 30V 25A, tam by asi stacilo nieco z rady KT70x (nepredpokaldam, ze nabijacka je na viac nez 10A)
KT315A 50mA/20V/150mW sa nahradzali KC-ckami (alebo skus to vykonnejsie, co ti poradil breta1).
KT361A je PNP varianta KC-cka (alebo skus to vykonnejsie, co ti poradil breta1).
KD105B je Si dioda 400V/0,3A, takze kludne neico z rady KY130/xx, KY131, KY132/xx.
Schvalne som napsial starsie Teslacke nahrady. Ruske zapojenia totiz niekdey fungovali len s konkretnymi typmi suciastok, akoby zalezalo aj na parametroch, krtore sa bezne v katologoch neporovnaval...
Spoľahlivo fungovali KF507/517.
super dakujem
a ten kondenzator to je 1uF keramika alebo 1000uF ?
ho
Je to určite 1uF....použi typ aspoň na napätie 25V.
tento odkaz by si si mal pozriet..
regulator-t25701.html
No neviem zapojenie z toho odkazu je na len ho to pomýli.
Len by som rád poznamenal, že nabíjačka nie je absolútne skratuvzdorná. A mám obavy, že ten odporúčaný 15 A tyristor, (ak bude poriadne "nažeravený"), pri tvrdom skrate môže "vypnúť" aj skôr, ako tá 10 A poistka.kako napísal:... jedna sa o nabijacku s regulovatelným prudom ...
Dred , sto ludi , tisic nazorov .. mozno si spomenie , ze ma niekde zasity UJT tranzistor a moze to spravit jednoduchsie alebo si uvedomi zaludnosti tohto zapojenia a spravi si nabijacku na zimne obdobie ako sa slusi a patri , pekny den
https://www.google.com/search?source=un ... 20&bih=966
Tak som sa rozhodol pre nabijacku co pridal zdeno.
Funguje dobre a fungovalo by aj takto s regulaciou napätia?
Viem ze sa to bude hriat
ho
A nqco to bude dobre? Inak foporucujem si tu nabijavku co dal zdeno dat to simulatora a pozriet co sa bude diat, ak bude stupat napatie na baterii z 12 na 16V.
Súčasné baterky (bezúdržbové) sa moc na 16 V nenabíjajú ! A pri použití trafa okolo 17 V, (tak udáva väčšina návodov na realizáciu), určite nie je problém baterku nabiť na tých odporúčaných max. 15 V.
Všeobecne. ak by sa u takéhoto typu nabíjačky, namiesto poistky, dala napríklad žiarovka 36 V/ 400 W, (https://shop.hdt.cz/sk/p/36v-400w-g-6-3 ... gKKBvD_BwE ), získame skratuvzdornú, proti prepólovaniu odolnú nabíjačku. A naviac, tá žiarovka aj mierne stabilizuje veľkosť prúdu, keď stúpa napätie na nabíjanej baterke.
Tá posledná schéma (kako) je fakt zaujímavá. Koho to mohlo napadnúť ? Pri 24 V trafe to fakt bude varič ! Ale najhoršie, zapojenie tak isto nie je skratuvzdorné.
Skratuvzdornosť sa dá vyriešiť relátkom a trimrom nastaviť ukončenie nabíjania, napr 14,4V.
Pri vybitej baterke si s touto nabíjačkou ani neškrtneš ...
dolfi prosim ta nepoznas nejaku jednoduchu schemu na reg. prudu 1 - 10A a napatia 1 - 30V ?
ho
Ale ty chceš schému pomerne výkonného regulovateľného (stabilizovaného ?) zdroja. A tá, či už analógová, či impulzná, zas až tak jednoduchá nebýva. Viacerí tunajší kolegovia to riešili rôznymi pulznými modulmi zdrojov z Číny. Tieto zdroje na nabíjanie baterky určite bohato postačujú.
Ak si chceš spáchať čosi sám, tak sa to obyčajne rieši úzko špecializovaným zapojením pre jeden typ baterky, (12 V, 24 V), s nejakou približnou reguláciou prúdu. Pri nabíjaní baterky sa presnosť moc "nenosí".
Osobne nemám nič postavené a odskúšané. Keď potrebujem čosi robiť s baterkou, tak trafák, mostík a prípadne žiarovka. Na chate mám aj nabíjačku z Lídla, ktorú som nikdy nepoužil. Ak chceš, ale skôr len na zamyslenie, prikladám návrh nabíjačky, kde výkonový FET vystriháva z polsínusovky nastavený prúd, nepustí výstupné napätie nad nastavené napätie, (určuje ho ZD2, pri 15 V je možno aj 16 V) a nemalo by to moc kúriť, lebo to ide v akomsi impulznom režime.
Ak by si "dostal gule" a chcel si sa s týmto zapojením pohrať, som ti plne k dispozícii. (Na dokreslený vypínač nad ZD2 neber ohľad, je to hlúposť ! Vypínač by skôr mohol rozpájať tú líniu na P1 a D8, čím by sa nekontrolovala veľkosť prúdu pri štartovaní vozidla. No výstupné napätie by bolo stále obmedzené).
super dakujem pustim sa do toho ked bude viac casu. Mám doma viac druhov bateríí a preto chcem taku univerzalnu nabijacku.
Skusal som stepdown menice ale sa mi zdaju slabé. Vykuchal som baterie z notebookov a dobre clanky mi bolo luto vyhodit,
tak som spravil powerbanku z 4x2 clankov parallelne a stepup menicom na 5V. 3 a pol dna sa to nabijalo. Dalsiu bateriu 5x2 clankov v serii s balancerom 5s na 18.5V. Tiež trva strasne dlho nez to nabije.
ho
- 15 Odpovedí
- 968 Zobrazení
- 1111 Zobrazení
- 2228 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa remusator
- 1094 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa sergej
- 4 Odpovedí
- 1583 Zobrazení
