Regulácia budenia dynama
kroky
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 02 Nov 2008, 00:00
Príspevok od používateľa kroky » 08 Máj 2009, 00:21
Priatelia, potreboval by som poradiť...
Robím si zváražku z dynama 24V/900W.
Potrebujem ho však budiť povedzme do 40V/2A. Taký potrebujem regulovateľný zdroj. Trafo toroidne by sa použilo zo SOS electronic
Reguláciu som uvažoval s LM 338K, alebo LM350T. Neviem však nájsť nejaké zapojenie. Nestačilo by dať vstupné/výstupné kondenzátory a potenciometer na reguláciu? Ak áno aká hodota..?
Koľko môže mať LM max. vstupné napätie?
Vďaka za pomoc
JAKUB G
Dátum registrácie: 17 Dec 2007, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa JAKUB G » 08 Máj 2009, 01:05
dynama nemaju budenia, su to stroje s permanentnymi magnetmi, maju len stator, Budenie maju Alternatory/Generatory/
kroky
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa kroky » 08 Máj 2009, 07:42
Alternatory su v novych autach. Dxnama boli v starsich. Toto je asi z autobusa. Ma aj budenie. Skratka potrebujem regulaciu
danhard
Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
Vek: 68
Príspevok od používateľa danhard » 08 Máj 2009, 08:44
JAKUB G asi jsi ve škole nedával pozor :?
JAKUB G
Vek: 31
Príspevok od používateľa JAKUB G » 08 Máj 2009, 09:34
LMko pouzit nemoszes 350ka ma dV 35V takze nie a urcite nie 2A pri takom napati. daj si tam KD503 a do baze ho bud tým stabilizatorom
sento
Dátum registrácie: 27 Sep 2008, 00:00
Príspevok od používateľa sento » 08 Máj 2009, 09:49
trochu odbocim: zvaacka potrebuje zapalne napatie minimalne (asi) 64V, inak nevznikne obluk, a az potom je tam 20-30V.
miroL
Dátum registrácie: 28 Máj 2008, 00:00
Vek: 53
Príspevok od používateľa miroL » 08 Máj 2009, 09:50
Niekedy okolo roku 1990 bol v modrom AR navod na stavbu takejto zvaracky z autobusoveho dynama podobnych parametrov. Pre inspiraciu si to pozri, bola tam aj regulacia. Samozrejme za ucelom regulacie to musi byt dynamo s cudzim budenim.
miroL
Vek: 53
Príspevok od používateľa miroL » 08 Máj 2009, 09:57
Sento dobre poznamenal o tom zapalnom napati. Z osobnej skusenosti viem, ze ked som nedosiahol aspom tych 60 V, zapalit bazicku elektrodu bolo takmer nemozne. Mal som transformator s prepinacom odbociek a pridavnym usmernovacom, a zacalo to zvarat az po prepnuti na odbocku, kde bolo dostatocne vysoke zap. napatie. Nikdy som nechapal, ako moze to autobusove dynamo zvarat. Takze budem rad, ak to dokoncis a das nejake poznatky.
Robio
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 08 Máj 2009, 15:44
sento a miroL : ano, ideálne je takých 70-80V, vyššie už nieje potrebné pretože to potom ťahá veľký oblúk čo nieje moc dobré...
Nesúhlasím s tým že pod 60V je takmer nemožné zapáliť oblúk, čo som skúšal rôzne regulátory tak som skúšal aj s 30V zvárať a išlo, síce to bola hrôza lepilo sa atď ale išlo to.
On písal že to chce budiť 40V práve preto aby to malo napätie väčšie ako 24V...
Bude to asi z autobusu tam je klasický alternátor z komutátorom čiže výstupné napätie je jednosmerné a netreba usmerňovač(diod. napríklad).
Výstupné napätie záleží od budiaceho napätie a otáčok...
Myslím že tých 40V je akurát, možno 50V...treba tam aspoň 2kW motor(ideálne 2,5kW) a otáčky tak pod 2000 neisť, ideálne 2800ot/min.
No a tú reguláciu by som spravil cez nejaký reostat, poprípade ak variak(nájde sa určite niekde).
Elektronická reg. je fajn ale má mnoho nevýhod a reostat je predsa mohutnejší a viac znesie.
Držím palce nech sa ti to podarí, triodína je výborná zváračka na obalené elektródy, pekné drží oblúk, niesu na nej vidieť žiadne krátkodobé poklesy napätie v sieti....na druhej strane je to veľká a niekedy (hlavne benzináky) hlučná vec...
Federmann
Dátum registrácie: 30 Mar 2009, 00:00
Vek: 68
Príspevok od používateľa Federmann » 08 Máj 2009, 16:11
Nejsem si jist, že s tím buzením musí chodit tak vysoko, doporučuji udělat mechanickou konstrukci spojit motor a dynamo, 2-2,5kW je možná dost málo, záleží však kolik má to dynamo.
Po spojení motoru s dynamem to vyzkoušet, na různé napětí, to dynamo bez zátěže (oblouku) poletí s napětím rychle samo nahoru, tam by to chtělo možná zpětnou vazbu a udělat omezovač, možná to v tom Amáru bude…
Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl.
Poradna Neklikejte mi prosím na Karmu, byl bych za to bit!!!
danhard
Vek: 68
Príspevok od používateľa danhard » 08 Máj 2009, 16:55
Zase tu někdo šíří demagogie: "to dynamo bez zátěže (oblouku) poletí s napětím rychle samo nahoru".
Dynamo nemá důvod s výstupním napětím někam letět, naopak, chová se jako relativně tvrdý zdroj napětí daný součinem otáčky*buzení.
Otáčky se zatížením příliš nemění, bude tam asynchronní motor.
Buzení stačí nastavovat přes výkonový odpor - šoupák ze zdroje dc napětí, stačí trafo a celovlné usměrnění (můstek).
Idealní na otestování je regulační trafo na primáru.
Federmann
Vek: 68
Príspevok od používateľa Federmann » 08 Máj 2009, 18:23
danhard napísal:Zase tu někdo šíří demagogie: "to dynamo bez zátěže (oblouku) poletí s napětím rychle samo nahoru". .
Až to při 100 či 200A vyzkouší, pak může říci, kolik byl rozdíl mezi napětím naprázdno a při uvedeném proudu 100 či 200A, typoval bych i těch 65V/45V :oops: (ono tam při zatížení spadne 10% napětí na tom transformátoru, dalších 5% na diodách, pak se přidá úbytek na buzení, stranou nezůstane ani vlastní úbytek na dynamu a přívodních kabelech suma sumárum odhaduji včetně nějakých magnetických ztrát tak cca -30%), měřeno na elektrodách.
danhard
Vek: 68
Príspevok od používateľa danhard » 08 Máj 2009, 23:26
"ono tam při zatížení spadne 10% napětí na tom transformátoru, dalších 5% na diodách, pak se přidá úbytek na buzení"
Panebože to jsou zase haluze :roll:
Kdyby to "vylítlo" na těch 65V, tak je to snad tak akorát, to přeci nemusí regulovat :?: Že má to dynamo nějaký vnitřní odpor a také především při zatížení trochu spadnou otáčky toho asynchronního motoru, to je celkem jasné - tudy jde výkon. Ale budící proud se se zatížením nějak zásadně nemění. Tady by si měl někdo zopakovat základy z elektrotechniky, tuším předmět Elektrické točivé stroje.
Ovšem zřejmě něco jiného se bude dít, když z dynama, které má vinutí kotvy i sběrací uhlíky dimenzované na slabých 40A a Federmann to zatíží na 200A proudu, tedy pravděpodobně do zkratu. Potom na výstupu bude 0V a po odtížení to skutečně "vyletí" nahoru, třeba na 50V.
kroky
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa kroky » 09 Máj 2009, 00:24
miroL napísal:Niekedy okolo roku 1990 bol v modrom AR navod na stavbu takejto zvaracky z autobusoveho dynama podobnych parametrov. Pre inspiraciu si to pozri, bola tam aj regulacia. Samozrejme za ucelom regulacie to musi byt dynamo s cudzim budenim.
Vďaka, skúsim to nájsť, ak by to vedel niekto skôr a dá info na číslo AR, budem mu vďačný....
Vidím, že som tu rozprúdil diskusiu, tak skúsim zhrnúť čo viem:
Či je to dynamo, alebo alternátor, neviem, až tak sa do toho nevyznám, ale zistím (pre úplnosť) a dám vedieť. Zatiaľ však budem písať "dynamo"
Avšak kamarát to má spravené a v pohode zvára. Zhruba tak 10-15 elektród - podľa toho či 1,6 - 2,0 - alebo 2,5.
Takže dynamo má 2 vinutia. Jedným vinutím sa zvára a druhým sa budí. TAkže sú oddelené. V bežnej prevádzke (v autobuse )je to spojené nejako, no tu sme oddelili vinutia a vyviedli sa von.
Podľa toho čo hovoril kamarát, tak tam treba na budenie do 2A. Neviem aké napätie, odhadol som to.
V soselectronic.com je napísané:
LM 338K - Stabilizátor reg. 1,2-32V/5A (púzdro TO3) 4,913 EUR
LM 350 T- Stabilizátor reg. 1,2-33V/3A (púzdro TO220) 0,777EUR
Takže by stačilo s LM spraviť jednoduchý zdroj 30V/3A (prúd pre rezervu ) a s tým budiť. Preto potrebujem vedieť, ako by sa dalo LM zapojiť - čím najjednoduchšie ako zdroj. Jednoduchý reg. zdroj som použil s 7805 s tým, že vývod ktorý má ísť na zem som pripojil na potenciometer, druhý koniec potenciometra na zem. Tak sa dá regulovať od 5V do ....asi 18V - (aké som mal trafo)
Dá sa tak - miesto 7805- zapojiť aj LM? Nemám katalógové zapojenie a nevedel som ho nájsť na webe..
To dynamo keď sme zapojili aby sa budilo samo - tak išlo na max výkon, t.j. zváralo s elektródou 2,5, no nedá sa zvárať s 1,6, pretože ju nažhaví. Reguláciou budenia sa zníži prúd, a bude sa dať zvárať.
Najskôr som dynamo zapojil na motor 2,2kW/2800ot. s tým, že sa spravil prevod, aby na dyname bolo do 1500 ot.(neviem teraz úplne presne). Motor vŠak bol zapojený len do hviezdy, ináč sa nedal zapojiť (na svorkovnici len 3 vývody) a pri zaťaŽení elektródou 2,5 to bolo veľmi citeľné zaťažovanie.
Potom som tam dal motor 3kw/2800, tiež prevod na 1500 ot, t.j otáčky sa zmenšili o 1,86, t.j. výkon sa môže brať približne 3x1,86=5,6kW. Pri zváraní elektródou 2,5 to na ňom nevidno.
Takže zváračka ide, len tú reguláciu potrebujem doriešiť.
Myslím, že podrobnejšie sa to už popísať nedá....:-)
Ďakujem za všetky reakcie... hlavne pozitívne ...:-)
kroky
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa kroky » 09 Máj 2009, 00:35
Ešte som zabudol: ráta sa pri zváraní s max. 120 A!!!
Robio
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 09 Máj 2009, 00:39
jasne, v autobuse to bolo asi derivačné dynamo alebo kompaudné teraz presne neviem...
Hlavne zmeraj to napätie na výstupe. A otáčky to má na môj vkus malé
kroky
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa kroky » 09 Máj 2009, 00:50
Otáčky má mať také....
Cez hľadanie v AR by to malo byť:
Svářečka z dynama 1991/2 str.65 -
Svářečka z dynama 1996/4 str.40 -
AR 96/4 - by to malo byť v bežnom AR, no to nie je na webe....nemáte to niekto?
Toto som teraz (po nakopnutí) našiel v AR 91 č. 2:
danhard
Vek: 68
Príspevok od používateľa danhard » 09 Máj 2009, 05:12
Začni s tím, že si tu regulaci uděláš zařazením nějakého odporu za ten zdroj napětí, třeba 47R/50W, ideální výkonový posuvný odpor.
Ten určitě vydrží víc, než ty integrované regulátory, které pravděpodobně při pokusech spálíš, do budicího vinutí se indukují proudové špičky.
Nebo použij transformátor s odbočkami na sekundáru.
Nepotřebuješ regulovat napětí na buzeni, ale budicí proud.
"Potom som tam dal motor 3kw/2800, tiež prevod na 1500 ot, t.j otáčky sa zmenšili o 1,86, t.j. výkon sa môže brať približne 3x1,86=5,6kW."
Převodem otáček se nezmění výkon motoru, to by bylo perpetum-mobile :D
Naposledy upravil/-a danhard v 09 Máj 2009, 08:20, upravené celkom 1 krát.
kroky
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa kroky » 09 Máj 2009, 06:19
danhard napísal:
Nepisal som o zvyseni vykona motora. Ale o sile motora voci dynamu. Prevodom sa meni sila. Naco by potom boli v aute prevodovky? Alebo ked ides na bycikli zmenenim prevodu si ulahcis pracu;-)
Andrej
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa Andrej » 09 Máj 2009, 07:40
Potom pouzivaj pojem krutiaci moment, nie vykon. Ledo danhard spravne poznamenal, ze vykon sa nezmeni. Zvysis krutiaci moment na ukor otacok, co v konecnom dosledku da ten isty vykon...
