Spínaný zdroj
- Dátum registrácie: 19 Máj 2009, 00:00
Spínaný zdroj
Zdravím, po sehnání transformátoru jsem se rozhodl, že si postavím laboratorní zdroj. Narazil jsem na jedno zajímavé schéma a chtěl bych se zeptat jestli s ním má někdo nějakou zkušenost, popřípadě různé připomínky atd..Díky
- Dátum registrácie: 04 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Nič proti spínaným zdrojom (majú kopec výhod) ale do laboratórneho zdroja sa mi to nevidí, aj ked pracuje na 200kHz stále je tu rušenie ako na výstupe tak aj sieti 220V a keď budeš robiť nejaký oscilátor môže sa to prejaviť
a naozaj potrebuješ až 4A? Aj to sa dá schladiť a ak predpokladám že ho budeš mať niekde na stole tak by nemala vadiť veľkosť ani hmotnosť
môžem spýtať aký je to typ trafa?
a k tomu IO, ak Ti schéma nepôjde na prvé zapojenie dosť obtiažne sa to oživuje (a aj opravuje) lebo máš pred sebou len čiernu skrinku za 90 kc
Človek sa podobá zlomku: čitateľ hovorí, aký v skutočnosti je, a menovateľ naznačuje, čo si o sebe myslí.
//L.N. Tolstoj
//L.N. Tolstoj
- Vek: 31
A krabicu už máš? Alebo si ju budeš vyrábať?
Záleží aké to môže byť veľké, koľko máš priestoru.
Ak by si použil spínaný zdroj tak ušetríš na chladiči ak lineárny tak to máš bez rušenia.
//L.N. Tolstoj
//L.N. Tolstoj
- Vek: 31
Tak by som sa rozhodol podla tvojich skuseností, bud IO a pár suciastok alebo niečo s trandami prípadne OZ, čo ti viac "vonia"
spínaných lab. zdrojov som veľa nevidel ale môže byť, záleží čo stým chceš napájať, či audio , silove obvody alebo len nejaké male IO a tak
//L.N. Tolstoj
//L.N. Tolstoj
Budu to mít spíš jako pomůcku k bastlení atd. a taky abych se při stavbě něčemu naučil, což si myslím že je důležité.
Takže zkusím postavit tenhle a uvidím...No a jestli rozjedu toto schéma tak pak ještě zkusím udělat tento http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... A--3A.html
Re: len
Aj já si to myslí ...Nomen napísal:len sa pytam , nemalo by to byt naopak ?
Určite skús ten analógový s operákmi. Asi sa tí, čo sa im to podarilo oživiť, moc nechvália ... No dosť ich to po konzultáciách, aj tuná na fóre, jednoducho "zabalilo" ...
- Loloone
- Vek: 51
Re: Spínaný zdroj
recyklujem temu
o spinanych zdrojoch toho vela neviem, preto by som chcel poprosit niekoho kto je v obraze ci bi sa ma neujal
mam na stole nabijacku Li-ion (in: 220-240V AC, 50-60Hz, 70W, out: 11-22V DC - stoji na stitku), na nejake rucne naradie
nabijaciu cast neriesim ta je asi vpohode
zdrojova cast je jednoduchy, jednocinny spin.zdroj - jeden mosfet N-channel STP3NK60Za ten odisiel a vzal zosebou aj 1W rezistor (predpokladam ze sluzil na snimanie prudu) asi nejaka nizka hodnota 1ohm alebo menej - neda sa precitat
moja otazka je:
a./ jak kriticka je hodnota toho snimacieho odporu v Source (chcem tam vrazit 0R22/2W)
b./ nebol by tam lepsi IGBT tranzistor
ps: nato ze je to Nemecky vyrobok (MC 200€), je to pekna sracka
moja otazka je:
- Dátum registrácie: 21 Okt 2017, 14:07
Re: Spínaný zdroj
Cim je to budene? Zohnat DS od obvodu a vypocitat odpor.
Co zbamena nemecke? Ako moja pila Bosch made in china. Nemecka je len cena.
- boraicho
Re: Spínaný zdroj
Rezistor nesmie byt akykolvek, ak bude iny bude aj napetie na nom ine od referencneho napetia
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Re: Spínaný zdroj
Doporučuji hodnotu toho snímacího odporu zachovat. Platí zhruba toto:
Když bude ten snímací odpor v Source menší, lze sice zvětšit jmenovitý výkon zdroje, ale hrozí přetížení proudem a přesycení trafa, když bude větší, zdroj bude mít menší jmenovitý výkon.
- Loloone
- Vek: 51
Re: Spínaný zdroj
rad by som hodnotu odporu zachoval ale schema neni dostupna, jedine keby som zohnal rovnaku nabijacku a odcital hodnotu
gate je budeny HCF40106 je to 6x schmitt trig.
edit: jedna sa o tuto nabijacku https://svetelektro.com/modules.php?nam ... ce7aea87c8
-- Spojený príspevok 16 Mar 2018, 15:04 --
...jak na to tak dokladnejsie kukam, je tu toho odkureneho viac: jeden SMD tranzistor a dva dalsie SMD rezistory, je to cele napatlane lakom a hrozne zle sa to meria
Re: Spínaný zdroj
Když vystřelí ten snímací odpor, je poškození ostatních součástek značné a jak tak koukám, nestojí to za ten čas a nervy - vyhodit!
- Loloone
- Vek: 51
Re: Spínaný zdroj
no jo ...a bez schemy
a co nejaky cc/cv charge modul z ebay do povodnej krabicky a k tomu slusny zdroj... sak nabijanie li-ion zas nemoze byt az taka veda ci?
- xmilos
Re: Spínaný zdroj
takbreta1 napísal:Když vystřelí ten snímací odpor, je poškození ostatních součástek značné a jak tak koukám, nestojí to za ten čas a nervy - vyhodit!
Par x som sa nechal ukecat - takmer s rovnakym vysledkom - zbytocna namaha, cena za opravu takmer ako za nove.
- 12 Odpovedí
- 2220 Zobrazení
- 1564 Zobrazení
- 2354 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1244 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4269 Zobrazení
