MOTOR - prepalene vinutie
Ahoj,
potreboval by som pomoc - radu, zhorel mi motor v elektrickej retazovej pile, a rozobral som ho a nafotil vinutie rotora a statora.
Jedna sa o 220V-50Hz / 2000W motor.
Motor teraz ide strasne pomaly a dymi z vinutia.
Po rozobrani som objavil poskodene vinutie na jednej strane statora:
Rotor vyzera byt na oboch koncoch OK.
Vie mi niekto poradit, co s tym vinutim ?
Ak by to bolo iba v povrchovych vrstvach tych zavitov, dalo by sa to iba nejako zaizolovat lakom proti skratu a bavilo by to zase OK, alebo je nutne to cele vinutie dat nove ?
Dik za rady a typ.
JANY
//Ja len menšie hrubky som skorigoval... Tommy.
Dik za rady a typ.
JANY
Naposledy upravil/-a janovie v 23 Sep 2009, 18:17, upravené celkom 3 krát.
- Robio
Nemuselo sa nutne prepalaliť niekde....niekedy sa prepáli izolácia(hlavne u hrubších priemerov) a vytvorí sa medzizavitovi skrat...v tom prípade iba previnuť....pobehaj nejaké dediny, tam sú rôzny ľudia ktorý prevíjajú motory...
No mala tam byť tepelná poistka aby sa takéto niečo nestalo...
Je mi to jasne ze to niekto previja ....Robio napísal:Nemuselo sa nutne prepalaliť niekde....niekedy sa prepáli izolácia(hlavne u hrubších priemerov) a vytvorí sa medzizavitovi skrat...v tom prípade iba previnuť....pobehaj nejaké dediny, tam sú rôzny ľudia ktorý prevíjajú motory...
Ale ja som polozil otazku na elektrotechnickom fore, tak dufam, ze mi niekto odborne vysvetli, ako sa to previja. Zaujima ma to ako domaceho kutila, preco by som si to nemohol urobit doma sam ?
Co k tomu treba ?
Novy drot alebo staci odvynut povodny a chore miesta zalakovat ?
Co pouzit ako dobry izolant na zalakovanie ?
Dik.
- ŠONTE
- Vek: 31
Treba dat stare vinutie von, ak uz je nepouzitelne zistit priemer drozu, pocet zavitov a navinut nove v takom istom priemere. Dat nove izolacne papiere, vlozit a prisposobit nove vinutie. Otestovat, prispajkovat privody a zlozit. Ak si z okolia Trnavy tak by som vedel o firme co previja. Ale ak sa chces priucit, kludne.
- martens
- Dátum registrácie: 27 Jún 2009, 00:00
- Vek: 31
To se stá může ale najdi tu čaást zrovna když to bude třeba na vnitřní straně vinutí....Todle chce někho kdo v tom "chodí" ale to už tady bylo...
- martens
- Vek: 31
ŠONTE napísal:Treba dat stare vinutie von, ak uz je nepouzitelne zistit priemer drozu, pocet zavitov a navinut nove v takom istom priemere. Dat nove izolacne papiere, vlozit a prisposobit nove vinutie. Otestovat, prispajkovat privody a zlozit. Ak si z okolia Trnavy tak by som vedel o firme co previja. Ale ak sa chces priucit, kludne.
Já osobně bych si na to netroufal když o tom nic nevím ale pod ohledem nějaké osoby co o tom ví klidně....Z návodu z netu to je nanic...Uděláš tam nějké chyby nebo prostě něco co tak nebo inak nemá být a můžeš mít zaděláno v lepším případě na majetkovou škodu třeba...A ta stránka tě na Tvé chyby 100% neupozorní...Jak už jsem pasl chce to někoho....
- Robio
janovie, ak ťa zaujíma konštrukčná stránka, tak stator je iba obyčajný magnet resp. plechy a na tom cievka...stator je len prosto navinutí a sériovo spojený s rotorom(od toho ten názov, sériový motor), iná vec je navíjať rotor...
Ak máš taký vodič, tak odmotávaj starý rotor spočítaj počet závitov(samozrejme prierez) no a dodržať smer vinutia...
A preco nepouzit povodny drot ?Robio napísal:janovie, ak ťa zaujíma konštrukčná stránka, tak stator je iba obyčajný magnet resp. plechy a na tom cievka...stator je len prosto navinutí a sériovo spojený s rotorom(od toho ten názov, sériový motor), iná vec je navíjať rotor...
Ak je v poriadku a ma poskodenu iba izolaciu tak to zatrem izolacnym lakom na poskodenych miestach a pouzijem znovu ....
- martens
- Vek: 31
Protože si nebudeš být moc jistý že je vše Ok...Jistota nového drátu je jistota....janovie napísal:A preco nepouzit povodny drot ?Robio napísal:janovie, ak ťa zaujíma konštrukčná stránka, tak stator je iba obyčajný magnet resp. plechy a na tom cievka...stator je len prosto navinutí a sériovo spojený s rotorom(od toho ten názov, sériový motor), iná vec je navíjať rotor...
Ktory z lakov pouzit na izolaciu drotu ?janovie napísal:A preco nepouzit povodny drot ?Robio napísal:janovie, ak ťa zaujíma konštrukčná stránka, tak stator je iba obyčajný magnet resp. plechy a na tom cievka...stator je len prosto navinutí a sériovo spojený s rotorom(od toho ten názov, sériový motor), iná vec je navíjať rotor...
http://www.sos.sk/?str=329
Sak ked ten drot odmotam a ma priemer 1-2mm tak snad uvidim ci je vcelku alebo nie - ze je prepaleny stenceny priemer a podobne ....martens napísal:Protože si nebudeš být moc jistý že je vše Ok...Jistota nového drátu je jistota....janovie napísal:A preco nepouzit povodny drot ?Robio napísal:janovie, ak ťa zaujíma konštrukčná stránka, tak stator je iba obyčajný magnet resp. plechy a na tom cievka...stator je len prosto navinutí a sériovo spojený s rotorom(od toho ten názov, sériový motor), iná vec je navíjať rotor...
- martens
- Vek: 31
janovie napísal:Sak ked ten drot odmotam a ma priemer 1-2mm tak snad uvidim ci je vcelku alebo nie - ze je prepaleny stenceny priemer a podobne ....martens napísal:Protože si nebudeš být moc jistý že je vše Ok...Jistota nového drátu je jistota....janovie napísal: A preco nepouzit povodny drot ?
No jo uvidiš ale třebas může být porušena stavba toho drátu a za chvíly ti to bude zas robit bordel příklad....Já bych to zrobil nově když už bych to měl vykucháné-jsem si jist že to bude Ok a nemusel bych se stím příště srát kvůli toho že se to tam třeba zas přepálí.....Ale tvůj návrh je taky řešení...Holt konej jak myslíš řekl jsem svůj názor...
- 22 Odpovedí
- 1708 Zobrazení
- 2352 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
- 499 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1332 Zobrazení
