Elektronkovy usmernovac
- polo
- Dátum registrácie: 26 Dec 2009, 00:00
Potreboval by som schemu ele. usmernovac s bezne kupitelnych usmernovacich lamp.(Zhavenie najlepsie 6,3 V {take mam pre ostatne lampy}
Potrebujem to na 300V(vystup trafa) a prud cca. 1A...
(Pripadne k tomu rovno usmernovac s tlumivkou atd. )
Dakujem za pomoc.
Dakujem za pomoc.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Schému nájdeš aj tu , ale 1A elektrónka bude problém
http://www.zesilovace.cz/view.php?cislo ... 2003040501
Re: Elektronkovy usmernovac
Moc sa už okolo elektrónok netočím ...polo napísal:Potrebujem to na 300V(vystup trafa) a prud cca. 1A...
No polovodičové diódy, (so sériovým odporom a RC členom paralelne k dióde), tam prečo nemôžu byť ? To nejako kazí zvuk ...?
- polo
Samozrejme , ze som pocital s vecsym mnozstvom elektroniek ( 4 pararelne zapojene AZ12 a podobne )
Ja len hladam funkcnu overenu schemu ( ten prud tam zase az taky nebude samotny zosik nebude potrebovat viac ako polovicu len som si tam chcel dat rezervu pre buduce upravy)
- polo
Elektronka ma vyhodu v tom ,ze netreba oneskorovaci obvod(kedze pri pouziti diod je potrebne najsor zapnut vopred zhavenie)
A navyse by som to rad mal realizovane bez polovodica( proste pre pocit nostalgie )...
samozrejme ak sa mi nic zarucene funkcne nepodari zohnat(daku schemu vhodnu pre poziadavky tohto zosiku a zaroven so slusnym filtrovanim tak to zrealizujem pomocu diod )
- Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 00:00
- Vek: 31
Jestli ti jde o pocit nostalgie a zachovani puvodnosti, je vsechno v poradku a ty elektronky tam patri a fandim ti.
Pamatuji se, ze kdysi v TV AKVAREL [ATHOS] byly elektronky se zhavenim 6,3V a usmernovac byly 4ks UY1N. Pozdeji [a myslim ze i vyrobce] to zacal nahrazovat selenovym usmernovacem a jeste pozdeji prvnimi kremikovymi diodami [byl to blok 4 diod seriove spojenych na pomocne desticce, pozdeji jedna KY705].
Samozrejme. Na dióde máš úbytok volt, na elektrónke sú to desiatky voltov, (tým myslím aj dynamický odpor diódy). A výkon je predsa U^2 ...-MartiN- napísal:Ja som si nedávno menil usmernovaciu AZ11 za kremíkové diódy, s diódami to má o dosť ostrejší zvuk, a stíha to všetko, predtým tá AZ11 niekedy nestíhala.
Inak to počujem prvý krát, že elektrónke musí byť najskôr nažeravená a až potom tam môže byť pripojené anódové napätie. Čo sa tam môže stať ? Veď elektrónka nezačne fungovať, pokým nie sú emitované elektróny z katódy ...
(No ak niekto vie skutočný dôvod, rád si ho prečítam ...).
Ak chceš nostalgiu, pacni tam jednu nažeravenú usmerňovačku a pod ňu daj dve polovodičové diódy ...
- Vek: 36
tiež som počul o tom,že sa má elektrónka najprv nažhaviť a až potom tam šupnúť VN. Malo to niečo s ´´modrým svitom´´ podobne ako u TV obrazoviek. Pri žeravení,ako postupne stúpa teplota katódy,sa uvoľňuje postupne viac a viac elektrónov,ale tieto nemajú dosť energie na prelet k anóde. To spôsoby ´´studený prieraz´´ elekrónky a môže ti vypáliť kráter na anóde. To je čo som aspoň ja pochopil ako príčinu,prečo VN pripájať až po rozžhavní.
EDIT: ale čo je na tom pravdy,neviem...
- AndiCibula
Nedostatočne rozohriata katóda sa rýchlejšie opotrebúva.Dolfi napísal:Inak to počujem prvý krát, že elektrónke musí byť najskôr nažeravená a až potom tam môže byť pripojené anódové napätie. Čo sa tam môže stať ? Veď elektrónka nezačne fungovať, pokým nie sú emitované elektróny z katódy ...
Príčinou je násilná emisia elektrónov a pri tom desublimácia častíc povrchu katódy.
Preto je pre elektrónku znesitelnejšie väčšie žeraviace napätie ako menšie.
http://hlava.webpark.cz/zhaveni.html
http://forum.muziker.sk/viewtopic.php?t=6200
- AndiCibula
Mi se to nejak s tim zhavenim elektronek nezda, ze by se musela nejdrive nazhavit katoda a pak pripojit anodove napeti.
Vsechny novejsi TV i monitory CRT maji tranzistorove rozklady, VN i ostatni napeti pro elektrody obrazovky nabihaji okamzite po zapnuti a obrazovka si v klidu nekolik sekund zhavi a nic se nedeje. To otraveni katody [pokud si vzpominam] je zpusobeno tezkymi kladnymi ionty [nedokonale vakuum], ktere bombarduji a poskozuji katodu a naopak tezke zaporne ionty dopadaly na luminofor obrazovky a poskozovaly ho [proto v zacatcich se delaly na hrdle obrazovky iontove pasti, pozdeji se pouzivala metalizovana stinitka luminoforu].
Pokud by nekdo nasel opravdu seriozni odkaz na ten problem zhaveni, rad bych se poucil.
- servisman
- Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Hádam tomu sám neveríš? Kde na tie bludy chodíš?Racius napísal:Nedostatočne rozohriata katóda sa rýchlejšie opotrebúva.Dolfi napísal:Inak to počujem prvý krát, že elektrónke musí byť najskôr nažeravená a až potom tam môže byť pripojené anódové napätie. Čo sa tam môže stať ? Veď elektrónka nezačne fungovať, pokým nie sú emitované elektróny z katódy ...
Nič sa nedeje náhodne!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Myslim ze zasada je pouzivat doporucene hodnoty zhaveni. Je vice druhu slozeni emisnich katodovych vrstev a co v pameti patram, nekterym vrstvam opravdu nedelalo dobre trvale podzhaveni a emise rychleji klesala. Naopak prezhavenim se zpravidla emise prudce zlepsila, ale jen relativne kratkodobe. Asi fakt zalezi, z ceho ta katoda je a jak moc se trapi.
EDIT:
zdenoeddie me predbehl..
EDIT:
- AndiCibula
Verím tomu a na každom mojom elektrónkovom prístroji sú dva vypínače.servisman napísal:Hádam tomu sám neveríš? Kde na tie bludy chodíš?Racius napísal:Nedostatočne rozohriata katóda sa rýchlejšie opotrebúva.Dolfi napísal:Inak to počujem prvý krát, že elektrónke musí byť najskôr nažeravená a až potom tam môže byť pripojené anódové napätie. Čo sa tam môže stať ? Veď elektrónka nezačne fungovať, pokým nie sú emitované elektróny z katódy ...
Keď im môžem predĺžiť životnosť, prečo by som to neurobil ?
Žeraviace napätie mám vždy presne dodržané.
Najlepšie by ovšem bolo vyrobiť dva identické kusy nejakého zariadenia s elektrónkou a prevádzkovať ich do doby, kým jedno z nich neodíde. Každodenné zapínanie a vypínanie. Potom sa presvedčíme, či to bolo to s oneskoreným anódovým, alebo s okamžitým.
Ja nehovorím, že sa tým životnosť zvýši rapidne, ale tak, dajte dôkaz svedčiaci PROTI tvrdeniu, že oneskorené pripojenie anódového predĺži život elektrónky.
- 704 Zobrazení
