SVETELEKTRO • rozvádzač
rozvádzač
Elektrotechnické normy
rozvádzač
Odoslaťod palolc » 06 Mar 2019, 20:10
Ahojte všetci.
Mal by som otázku ohladom umiestnenia elektrického rozvádzača pri hydrante. Či je nejaka norma ktorá hovorí o vzdialenosti medzi nimi.
Ďakujem. Projektant mi nevedel povedať.
palolc
Založený: 27.11.2016
Re: rozvádzač
Odoslaťod AlbiDartanan » 06 Mar 2019, 20:49
Projektant by mal väčšinou vedieť niečo také (aspoň si myslím ) .
Tu som niečo našiel ale pre SK to nebude platiť http://www.mcgarryandmadsen.com/Blog/Entries/2016/10/16_How_far_away_should_a_sink_be_from_an_electric_panel.html
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 36.09
Založený: 09.07.2009
Re: rozvádzač
Odoslaťod SMITH » 07 Mar 2019, 09:05
SMITH
Obrázok používateľa
Vek: 44.4
Založený: 29.09.2007
Paragraf: 23
Re: rozvádzač
Odoslaťod Merak » 07 Mar 2019, 09:39
V norme o rozvádzačoch som nič také ani nevidel. Možno niečo hovorí norma o hydrantoch, ale k tej nemám prístup.
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 40.59
Založený: 10.07.2012
Paragraf: 24
Re: rozvádzač
Odoslaťod technikus110 » 07 Mar 2019, 13:47
Nie je slušné odpovedať protiotázkou, ale ja tak urobím. čo je v tvojom pojímaní hydrant? Je to nad / pod omietková skriňa na požiarnu vodu, alebo je to iné prípojné miesto na tlakovú vodu, alebo....?
Rozvádzačom chápem asi pod omietkovú skriňu (plat, kov) nechránenú proti vode.
Toto nerieši elektrikárska norma ako taká. Je to vecou požiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnici sú tí najvyšší páni. Pokiaľ si pamätám, tak sú určité predpisy a postupy, kedy sa smie hasiť vodou.
technikus110
Vek: 60.52
Založený: 28.06.2018
Paragraf: 24
Re: rozvádzač
Odoslaťod kamilko » 07 Mar 2019, 16:43
Predpokladam ze rozvadzac nemoze byt v garazi,ked tam musia byt protipoziarne dvere medzi obytnou castou a garazom.
kamilko
Založený: 21.10.2017
Re: rozvádzač
Odoslaťod makan » 28 Okt 2019, 22:36
Ahojte. Prikladám otázku k tejto téme čo sa týka rozvádzača. Staviam rozvádzač v rodinnom dome. Hl prívod istený 50A. Tak na vstupe dám hlavný vypínač 63A a mám otázku: bude postačovať prepojte medzi istiacimi prvkami CYA 10? Nemyslím teraz ističe vedľa seba to sa spraví rozfázovacou lištou ale rady nad sebou?CYA 16 mi nevojde do ističa. Aké sú vaše skúsenosti? Ďakujem za radu.
makan
Vek: 42.45
Založený: 05.01.2014
Re: rozvádzač
Odoslaťod Samanko » 28 Okt 2019, 23:18
makan
Mno, to zalezi.. Teoreticky by to malo byt v pohode, ale nemam tusenia preco je tam tak velke istenie a co sa za tym vypinacom ukryva.. keby som ten projekt kreslil, tak by som to potreboval vediet.. Je to nejak moc vela na RD.
Co sa mi fakt nezda je, ze do akeho istica pre paana jaana nedas 16mm2 ? teda nepredpokladam, ze su za tou 50tkou len same 6/10-Acka.. ci ?
Rada na koniec, mozes dat z vypinaca dvojmo 2x10 (do 63A by to nemal byt problem) a pripojit obidva konce pin/fork bus-baru 16mm2... 8)
Samanko
Založený: 03.05.2013
Re: rozvádzač
Odoslaťod Merak » 29 Okt 2019, 04:20
Na také krátke vzdialenosti to postačuje.
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 40.59
Paragraf: 24
Re: rozvádzač
Odoslaťod makan » 29 Okt 2019, 21:46
Ďakujem za odpoveď Merak dám tam CY10mm2. Neviem zo 16 by sa mi tam zle vykrúcalo a 50A v rozvádzači do 30 cm to bude postačovať.
Samanko: takže pozerám v projekte P inštalovaný 68,6 kW,SÚČ 0,4, P súčasný: 27.5 kW, In 41,8 A. Takže navrhol tak hl. istič 50A, prívod CYKY-J 5x16. A v projekte má TČ 6kW/400V. Tiež som na to pozeral na čo taký prívod. Rodinný dom trošku väčší ale zase toľko? Keby tam bolo priamo výhrevné el. kúrenie nepoviem ale je tam TČ z takým výkonom to je jediný najväčší spotrebič.No nič spravíme tak ako nám bolo prikázané :) .
makan
Vek: 42.45
Naspäť na Normy elektro
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.42 sekúnd
