normy pre elektroinstalaciu domu
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
chlapi, idem doma prerabat elektroinstalaciu, mam s tym nejake skusenosti ale chcel by som vediet presne normy co by som mal dodrzat, vedeli by ste mi nieco odporucit? co si mam nastudovat? je nevyhnutne citat vsetky tie litanie okolo toho? dakujem za pomoc
presne normy ani sam neviem SKODA ale nebudem ti tu dristat,
verim ze iny poradia... myslim si ze pokial si vypocitas kde pouzit ake prierezy vodicov(hrubka kabla) aby si to nepretazoval a teoreticky "vsetko"
tresnut na istic vhodne prudovej ochrane, a urcite nerobit tak ze urobit tzv. uzol a z neho natahas fazy ku vsetkemu
popripade ti odporucam knihu PRAKTICKA ELEKTRONIKA PETER BASTIAHN A KOLEKTIV - mne celkom pomohla ak chces nieco to oskenujem
zdar.
zdar.
prečítaj si http://svetelektro.com/modules.php?name ... ic&t=16301 niečo sa tam dozvieš.
Akký je rozsah zmien čo tam ideš robiť ?
- burizon
elektroinštalácia
to Boris: máš na tu prerábku projekt alebo to ideš robiť "iba tak" (rozhodol som sa, že si to urobím homemade)?
idem to robit "iba tak", konzultoval som to s jednym elektrikarom, vsetko mi odobril, som sa ale rozhodol ze ked taham nove kable do kuchyne, tak spravim kabelaz aj na 2 dvoch chodbach, kupelne a WC, pretoze to mam po ceste od isticov, robim zatial len polovicu domu, kvoli renovacii kuchyne, preco?
- Vek: 36
Pozor na bezpečnostné zóny. Najme v kúpeľni. Nieje to sranda. Treba vedieť kde môže byť svetlo/zásuvka,ako má byť chránená a podobne. Najprv si riadne naštuduj normy a potom sa do toho pusti. Myslím že nejaké základy boli aj v knihe vyhláška 718.Boris napísal: do kuchyne, tak spravim kabelaz aj na 2 dvoch chodbach, kupelne a WC,
- burizon
to Boris.Kúpeľňa je v obytných domoch domoch považovaná asi za "najnebezbečnejšiu zónu" ohrozenia el. prúdom. Tam sa to delí na zóny, ako ti tu už bolo povedané. Vo vyhláške je to presne definované, ale presne číslo vyhlášky ti nepoviem. Sú to tri zóny. V tesnej blízkosti, ani okolo vane nie je možné mať zasuvky, dokonca tadiaľ nesmie isť ani vedenie v mure.Okolo umyvadla je to tuším 60cm, kde môžeš umiestniť zásuvku a pod. Osvetlenie môžeš urobiť klasicky. Ale celá kúpeľňa musí ísť cez prúdový chránič okrem ističov. Chodbu môžeš zapojiť klasicky, ale v kuchyni by mali ísť zásuvky a povedzme trojfázové vedenie na pec cez prúdový chránič. Osvetlenie by som tam dal klasicky.
dakujem za rady, to som uz doriesil s elektrikarom a v jednej teme tu na fore
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 7 minútach:
no vymenit kable a trosku popresuvat zasuvky a vypinace, popripade nejake nove pridat, chcem sa ale spytat ze instalacne krabice musia byt na kazdu zasuvku a na kazde osvetlenie s vypinacom zvlast alebo ako to je? v izbe mam staru elek.instalaciu a nad kazdu zasuvku mam pri strope krabicu, vyzera to dost divne, ako sa to ma riesit, v kuchyni ideme znizovat strop, ako mam dat tam tie krabice?mr.mio napísal:Tak v tom prípade sa riaď podľa ističov/okruhu.
Ak máš zásuvku a 16A istič,tak 2,5ku Cu atď...Na to snáď žiadnu normu ovládať nemusíš. Myslel som že chceš robiť komplet. Teda ja nové zásuvky,svetlá a tak. Ale keď chceš iba vymeniť kábel,nevidím v tom problém.
- mikkipp
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Vek: 38
718-ka je neplatná!mr.mio napísal:Myslím že nejaké základy boli aj v knihe vyhláška 718.
http://svetelektro.com/modules.php?name ... hlight=718
Nadväzujem na názov témy: chceš vedieť označenia noriem? A potom čo? Kúpiš si ich?
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
- burizon
Benco: a čo ti nesedí? Tých 7 zásuviek alebo niečo iné? V časoch, keď som ja chodil do školy, tak to bolo 7 zásuviek, neskôr to bolo 10 a je to doteraz. Možno som bol nepozorný študent, ale ak máš v okolí pamätníkov, tak sa spýtaj ako to bolo. A prístup na FTP asi nemám, rád by som sa tam dostal a ak sú tam normy STN, tak by som si ich rád preštudoval.Ty si aj revizný technik?
10 zásuviek platilo aj 20 rokov dozadu ,pokial viem ,nehádam sa s tebou,určite to tak bolo ,ak si to pamätáš.
nie som revizák .
na FTP popros Zawina o údaje ,sú tam aj normy.
nepochopil som krabičky nad zásuvkami ,aj dôvod ,však ako si napísal idem z prvej do druhej atď.
osobne ja zakazujem používať rozbočné krabice pre svetlá aj zásuvky.
zásuvky zapojím a pod vypinačom zvagujem ,čo potrebujem.
dôvod je ten ,keď na velkej stavbe prebehne stádo ožratých murárov ,je problém nájsť len Zás. a vypinače a nie ešte rozbočné krabice.
ale inak je to vec názoru
nie som revizák .
- burizon
však ja som odpovedal na otázku ako sa zbaviť krabičiek nad zásuvkami. Pokiaľ viem, tak ak v izbe potrebuješ povedzme 5 zásuviek, tak privod privedieš do jednej a odtiaľ pokračuješ do ďalšiej zásuvky a celkovo ich takto môže byť pripojených tých spomínaných 10. Alebo je to inak? Niekde som čítal, je dobré robiť hviezdicovo, je tam väčšia spotreba kábla, ale vraj je to lepšie. Neviem si to predstaviť ako sa to robí. Tam potom vznikne jedna krabica a od nej sa to potom jednotlivo ťahá. Už si dostal takú otázku ako sa uzemňuje plastové potrubie, resp. batérie. Aj si odpovedal, ale mne to nie je jasné.Zrovna som dnes s vodoinštalatérom riešil tento problém, pretože borci predo mnou natiahli žltozelený drôt ku všetkým batériam, však to tak musí byť a omotali ho okolo prívodov vody a teraz to musím dorábať ja a nevedeli sme s vodárom lokalizovať bod zemnenia na batérii.
- mikkipp
- Vek: 38
Tak toto ma strašne rozosmialo. Samozrejme ale dávam za pravdu.benco napísal:keď na velkej stavbe prebehne stádo ožratých murárov ,je problém nájsť len Zás. a vypinače a nie ešte rozbočné krabice.
Pospojovanie kovovej batérie na PE, keď prívodné vodovodné trúbky sú PVC má nejaký význam? Ináč v akej norme je to napísané? 4-41? 5-54? Isto sú tam nejaké výnimky...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 5 minútach:
Hľadám nejaké rozumné vysvetlenie...burizon napísal:Niekde som čítal, je dobré robiť hviezdicovo, je tam väčšia spotreba kábla, ale vraj je to lepšie.
Pokiaľ ich zapájaš za sebou do "kruhu", tak najviac tepelne namáhaný je ten od ističa ku prvej zásuvke. Pokiaľ dodržíš jeho zaťaženie vzhľadom na uloženie, tak nevidím dôvod robiť "hviezdu". Povedz ako budú káble uložené, ja pozriem v norme max. zaťaženie.
- 11 Odpovedí
- 2038 Zobrazení
- 783 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4466 Zobrazení
- 1614 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9479 Zobrazení
