zapojenie svetla trosku inak
Moderátori: Merak, Moderátori
- Dátum registrácie: 14 Aug 2012, 06:55
zdravim pani pristavili sme jednu miestnost k Rodinemu domu rad by som tam dotiahol svetlo zo svorkovnice z jedneho zo svetelnych obvodov v dome privodny kabel je dotiahnuty do svorkovnice chcem sa opytat ci taketo zapojenie vyhovuje. potiahnutim kabla zo svorkovnice na vypinac kde bude vypinat/zopinat fazu a zo spinaca pojde kabel do svetla dakujem za info ide mi o to ci toto konkretne apojenie vyhovuje normam
Re: zapojenie svetla trosku inak
relatívne to tak môže byť
Do vypínača iba fáza. Pracovný priamo do svetla.
tak kabeláž môže ísť komplet cez vypínač, len PE vodič musí ísť priamo bez prerušenia
EDIT: aj N vodič môže ísť cez vypínač, nie len L
to ze musi ist ochrany vodic bez prerusenia od rozvodky ma aj nejaky bezpecnostny vyznam? ci je to len predpisova norma?
Načo míňať peniaze, aby šiel pracák cez vypínač? Zbytočné cca 2 metre drôtu. Aj to len za predpokladu, že je krabica nad ním. A PE môže byť prerušený v krabici. Prečo by nemohol?
no ono ide o to ze jedyny sposob ako to viem zapojit ja ten ktory som nakreslil iny si neviem predstavit to ze miniem o 2metre viac kabla mi nevadi preto sa pytam ci to tak moze byt a ci to vyhovuje poziadavkam
v kraabici od vypinaca na svetlo by som nasledne nulak s ochraym vodicom spojil wago svorkami
s tým PE vodičom som to myslel tak, že nesmie ísť cez vypínač
čo sa týka ťahania toho kábla cez vypínač alebo cez krabicu, ja to mám do riešené tak, že z rozvádzača mi ide priamo kábel do vypínača a z vypínača do svetla tak, že do vypínača mám zapojenú len fázu, a PE a N vodiče sú nerozpojené
takto som si ušetril robotu s vŕtaním dier pre krabice na svetlá a keď budem robiť pravidelnú revíziu, tak nemusím oškrabávať omietku z krabice ale stačí mi otvoriť rozvádzač a všetko ohľadom svetiel mám tam alebo vo vypínačoch
EDIT: a keď mám N vodič vo vypínači, môžem si tam do budúcna zapojiť prijímač a diaľkovo ovládať svetlo
Naposledy upravil/-a Merak v 25 Okt 2013, 21:15, upravené celkom 1 krát.
Môže to tak byť. Len rátaj s tým, že teda v stene nad vypínačom budú 4 vodiče. Dva tam, dva naspäť.
PS: A aká je to vlastne sústava? Niečo staré? Dva vodiče v svetlách? Alebo Separé?
nejako si to nedokazem predstavit co by sa prepojilo v krabicke od vypinaca nakolko by tam bol privedeny 3x1.5mm kabel prikladam nedokonceny obrazok
ty potrebuješ viesť cez vypínač všetky tri vodiče?
- Roy820
- Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
- Vek: 26
Ved ochranný daj na kryt, neutrál daj do žiarovky /svetla/ a fázu cez zapínač na druhý prívod žiarovky /svetla/.
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"
nie len mam k dispozici kabel cyky 3x 1.5 mm nemam samostatne vodice cierny zeleny a modry preto chcem ist s tymto kablom cyky 3x 1.5mm cez krabicu od vypinacaMerak napísal:ty potrebuješ viesť cez vypínač všetky tri vodiče?
Neviem, či som to nakresli zrozumiteľne. Nie som zbehlý v PC kreslení.
to by mi bolo jasne toto zapojenie v pripade ze by som mal samostatne vodice L N PE ale ak mam v kobe kabel cyky 3x1.5mm tak potom co mam ho osupat z izolacie? cca 7metrov?Roy820 napísal:Ved ochranný daj na kryt, neutrál daj do žiarovky /svetla/ a fázu cez zapínač na druhý prívod žiarovky /svetla/.
takze uz chapem dakujem za trpezlivost asi do vypinaca natiahnem aj N da sa nan neskor nahodit stmievac?Milos66 napísal:Neviem, či som to nakresli zrozumiteľne. Nie som zbehlý v PC kreslení.
Pokiaľ ide do trubky - chráničky, tak ošúpať a vtiahnuť dnu. Pokiaľ ide pod omietku, môžeš aj bez chráničky, priamo do drážky. Potom použiješ v krabici len to, čo potrebuješ. Ostatok vycvikáš, alebo necháš ako rezervu.
- Roy820
- Vek: 26
Tak ak to nechceš párať musíš umiestniť spínač niekde na kábel...
- 1411 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TomasNM
- 650 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 4146 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1738 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2389 Zobrazení
