Elektroinštalácia v kúpelniach
Moderátori: Merak, Moderátori
Ospravedlňujem sa, že zakladám opäť novú tému no nenašiel som vhodnú v ktorej by som sa spýtal na moje otázky.
Nie som si istý, či v zóne 1 môže byť ventilátor na 230V preto by som chcel vedieť váš názor. V norme STN 33 2000-7-701 sa píše:
"V zóne 1 sa môžu inštalovať iba pevne a trvalo pripojené spotrebiče. Zariadenie musí byť vhodné na
inštalovanie v zóne 1 podľa inštrukcií výrobcu na použitie a montáž. Takýmito zariadeniami sú:
– jednotky pre vírivé vane;
– sprchové čerpadlá;
– zariadenia chránené SELV alebo PELV s menovitým napätím neprevyšujúcim striedavú hodnotu
25 V alebo jednosmernú hodnotu 60 V;
– ventilačné zariadenia;
– sušiče uterákov;
– spotrebiče na ohrev vody;
– svietidlá."
Doteraz som bol v tom, že v zóne 1 sa nesmú používať žiadne spotrebiče okrem tých ktoré majú ochranu SELV a PELV a, že svietidlá a ostatné spotrebiče ako ventilátor na 230V sa smú používať až v zóne 2 alebo 225cm nad podlahou ak sa jedná o sprchu bez vane.
Aj na elektrika.cz je napísané citujem:
"Zóna 1:
Dovolené inštalovať:
Len pevne a trvalo pripojené spotrebiče a zariadenia, ktoré sú pre túto zónu určené výrobcom ako sú vírivé vane, sprchové čerpadlá, ventilačné zariadenia, sušiče uterákov, spotrebiče na ohrev vody, svietidlá a pod. chránené SELV alebo PELV neprevyšujúce AC 25V alebo DC 60V."
Tak teraz neviem, či na elektrika.cz si zle vyložili normu alebo sa niečo zmenilo.
– sušiče uterákov;
– svietidlá."
"Zóna 1:
Re: Elektroinštalácia v kúpelniach
Do zony 1 sa moze montovat zariadenie:
Na NN 230VAC zariadenie urcene vyrobcom na montaz do zony 1, ma minimalne IPX4, je pevne pripojene.
Na MN-SELV/PELV - moze byt aj cez zasuvku, avsak trafo/zdroj maleho napatia (selv/pelv) musi byt mimo zon 0,1.
Typickym prikladom je napriklad casto viriva vana, ktora ma vlastne pod sebou motor a vsetku elektroniku na 230V, svietildla okolo vane ci prietokovy ohrievac nad bateriou, ba aj prave spominany ventilator
Nechapem cim si si nie isty. Norma jasne hovori o pevne pripojenych zariadeniach - to vstavany ventilator je, v priklade sa dokonca spominaju ventilacne zariadenia - to vstavany ventilator je. Jedina podmienka je aby splnal pozadovane krytie a bol vyrobcom urceny na montaz do vlhkeho az mokreho prostredia.
Nebol som si istý, pretože všade som sa doteraz dočítal to čo na elektrika.cz čo je zavadzajúca informácia, lebo z toho vyplýva, že sa tam smú montovať len zariadenia SELV a PELV.
To Peter14:
Zařízení SELV/PELV do těchto zon je pouze jedna z podmínek. Neznamená to, že v zoně 1 musí být jen ELV.
Apropo...když už jsme u těch koupelen, tak by mne zajímala jedna věc a tou je, jak je dle STN zajištěna ochrana například bojleru v zoně 1? V našich ČSN dříve platných (dnes už neplatných) byla na ohřívač vody vyjímka z ochrany proudovým chráničem. Dnes již naše ČSN povolují například bojler chránit pouze dvěma způsoby. Jeden je RCD 0,03 A a druhý je elektrické oddělení. U bojleru RCD určitě nepřipadá v úvahu a zbývá jen el. oddělovací trafo. Ale takové trafo většího výkonu...dost slušný peníze a dost i robustní.
-- Spojený príspevok 16 Júl 2014, 21:25 --
Ještě pro názornou představu o oddělovacím transformátoru přikládám obrázky...
Preco u bojlera nepripada v uvahu RCD (FI) ?
záleží od toho, o aký bojler sa jedná, či ide o bojler zapojitelný do zásuvky, alebo na pevnú inštaláciu, ktorý nemusí byť inštalovaný v kúpelni
Právě u nejen bojlerů, ale u všech tepelných spotřebičů třídy I s většími výkony se zároveň zvyšuje i unikající proud z topných spirál do kostry a dále do země. A dál je to už jasné...Samanko napísal:Preco u bojlera nepripada v uvahu RCD (FI) ?
Přesně tak, to jsem zapoměl napsat, že se jedná o větší výkony bojlerů.Merak napísal:záleží od toho, o aký bojler sa jedná, či ide o bojler zapojitelný do zásuvky, alebo na pevnú inštaláciu, ktorý nemusí byť inštalovaný v kúpelni
Ked tak citam o elektrike v kupelni... Teraz mi napadlo. Je potrebne aby bola cela instalacia v kupelni chranena aj prudovym chranicom 30mA? Totiz u nas v celom dome, aj kupelni su chranice len na zasuvky. V kupelni je okrem nich aj svetlo (2 lampy nad umyvadlami a jedna na strope) a dva infra panely na kurenie (tiez na strope). A ozaj su cez chranic iba zasuvky. A ten co bol davat tie infra panely hovoril ze vsetko v kupelni musi byt cez chranic (mimochodom panely su tr. 2, ak to ma nieco s tym a krytie IP si uz nepamatam; lampy su vsetky IP20, aj vypinace, aj zasuvky). Reviziu na tuto instalaciu mam, ale uz to nie je prvykrat co sa dozvedam ze nieco je u mna uplne inak a aj tak to "preslo"... No ale revizak mal okolo 60r tak mozno sa riadil este starymi normami Cela elektrika ma cca 2 roky, aj s reviziou. A myslim ze chranic je aj na zasuvku pre bojler (okolo 2kW, neviem ci je to uz "vacsi vykon" )
citát z normy STN 33 2000-7-701:
701.415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)
Pridáva sa:
V miestnostiach s vaňou alebo sprchou musí jeden prúdový chránič alebo niekoľko prúdových chráničov
(RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA chrániť všetky obvody.
Použitie takýchto prúdových chráničov RCD sa nevyžaduje pri obvodoch:
– s ochranným opatrením „elektrické oddelenie”, ak každý obvod napája iba jeden spotrebič;
– s ochranným opatrením „malé napätie SELV a PELV”.
Pridáva sa:
Hmm, zaujimave. Ja to pre istotu este zajtra skontrolujem ale na 80% som si isty ze na panely a svetlo chranic nie je. Ak by teda nebol, to sa mam ist niekam stazovat alebo co?
môžeš dať prešetriť elektrickú inštaláciu druhej firme, a môžeš to posunúť na TI
Na pevne pripojene zariadenia ktore sluzia na ohrev vody (bojler) sa RCD nevyzaduje ani v priestore s vanou/sprchou. Jedina vynimka, okrem tejto plati, ze vsetky zariadenia musia ist cez RCD najviac 30mA.
Teda ked neberieme v uvahu, ze nieje potrebny este ked je zariadenie uz chranene alebo elektrickym oddelenim a SELV/PELV.
Samanko:
ak mi nájdeš citáciu normy, kde sa o tom píše, potom ti uverím, že na bojler v priestore s vaňou / sprchou netreba RCD
A to je to, na co jsem se ptal a zatím nemám odpověď...
elmara napísal:
fuu, som v aute na ceste do Siegerlandu takze citacia konkretnej normy nehrozi. Avsak myslim, ....teda som si isty, ze to najdes aj v knihe od Meraveho v kapitole venovanej ochrane osobitych priestorov. Zda sa mi, ze nad tym textom bol obrazok s info o umyvacom priestore.
- Jirka84
- Vek: 73
"Někdo" si tady plete dřívější ČSN 34 1010 SE SOUČASNĚ PLATNÝMI EN - STN, ČSN a současně i zapomíná,
že RCD jsou už povinné v občanské výstavbě bez ohledu na to, jde - li o koupelnu nebo obývák
701.55 Spotrebičeelmara napísal:A to je to, na co jsem se ptal a zatím nemám odpověď...
elmara napísal:
Pridáva sa:
– sušiče uterákov;
– svietidlá.
N 701.55 Elektrické zariadenia v umývacích priestoroch podľa obrázka N701.3 sa inštalujú po splnení
týchto podmienok:
a) Stupeň ochrany elektrických prístrojov a svietidiel, rovnako ako elektrické rozvody musia zodpovedať
vonkajším vplyvom v umývacom priestore a zónam, v ktorých sú tieto zariadenia, svietidlá
a rozvody inštalované.
b) V umývacom priestore sa má svietidlo umiestniť tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň 1,8 m nad
podlahou. Svetelný zdroj svietidla sa musí zakryť ochranným sklom. Všetky vonkajšie časti
svietidla, ktoré sú nižšie ako 2,5 m nad podlahou, musia byť z trvanlivého izolantu. Ak je
svietidlo umiestnené nižšie ako 1,8 m nad podlahou, musí sa chrániť pred mechanickým
poškodením (napríklad ochranným košom, nárazuvzdorným krytom a pod.) a musí mať stupeň
ochrany aspoň IPX1. Spodný okraj svietidla nesmie byť v žiadnom prípade nižšie ako 0,4 m nad
horným okrajom umývadla alebo drezu.
Ďalšie spotrebiče sa môžu inštalovať v umývacom priestore za predpokladu, že sú určené na použitie
v umývacom priestore výrobcom a ich vlastnosti, ktoré umožňujú použitie v umývacom priestore, sú
typovo overené.
toto je citát z normy, ale nič o tom, že sa nemusí použiť prúdový chránič tu nevidím napísané
takže platí, to čom písal už predtým
Merak,
já se neptal, co se může instalovat do zon, ale čím je to chráněno. Například RCD, ELV nebo el. oddělení.
Viz ukázka z naší ...7-701 ed.2
Už si si aj odpovedal, či ?
- 1068 Zobrazení
