Spojenie CYKY 4x10 pod zemou
Moderátori: Merak, Moderátori
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
Zdravím. Prívod do domu z elektromerového rozvádzača je vedený CYKY 4x10 uloženým v zemi. Problémom je, že prívod je z dvoch častí, kde spoj je cca 1,5m pod zemou. Prípojka bola robená 10 rokov vzad. Lenže čo som sa dozvedel, spoj je realizovaný formou lámacej svorkovnice (jej vnútorná kovová časť) a každý drôt osve ešte v zmršťovacej bužírke a potom celý obalený izolepou. Chystám sa na opravu spoja, z dôvodu občasného kolísania napätia a preto, lebo miesto, pod ktorým je spoj, sa bude betonovať, teda sa ku spoju nikto už nedostane. A to je problém.
Chcem sa preto informovať o možnostiach spojenia tvrdého kábla. napr. špeciálne lisovacie spojky a kliešte na to. Ide mi o trvanlivosť a spoľahlivosť. A samozrejme dobré zaizolovanie, napr. najprv na každý drôt zmršťovaciu bužírku s lepidlom potom veľkú zmršťovaciu bužírku s lepidlom na celý kábel a pod.
za pochopenie a pomoc ďakujem
Felicia 1.9D - the best Felicia
- Vek: 25
Re: Spojenie CYKY 4x10 pod zemou
A niečo ako zalievacie spojky? Vnútri spojíš káble a zaleješ to niečím ako živicou. Na internetový obchod ťa nasmerovať neviem možno bude dakto vedieť.
Lisovacie spojky a zmršťovačky s lepidlom, k mání v každom obchode s EIM. Predáva sa ako balenie pre 4, alebo 5 vodičový kábel, volí sa podľa prierezu.
Obsahom balenia sú lisovacie spojky a zmršťovacie bužírky na ne v počte 3, 4, 5 atď. ks (podľa kábla) a 1ks veľkej zmršťovačky. Postup je jendoduchý - kábel odblankuješ na potrebný rozmer - tak, aby veľká bužírka presahovala odblankované miesto aspoň 1cm z každej strany - ideálne viac. Potom odizoluješ konce vodičov, navlečieš malé bužírky, zalisuješ dutinky z oboch strán, natiahneš malé bužírky, zahreješ, potom natiahneš veľkú, zahreješ a hotovo.
Ca. 5 minút roboty, ca. 20€ so spojkou.
Drakoush
http://www.inkom.sk/images/catalog-full ... y-4x10.jpg
Taketo presne. Jednoduche a spolahlive. Este mozno ten spajany spoj by som dal do trubky.
No, presne také niečo hľadám. Behnem do Hagardu v PN, mohli by to mať Prosím ťa, a kliešťami akými presne sa to lisuje ? Mám doma kliešte lisovacie na celoizolované fastony, no asi bude treba kliešte na dutiny. Teda či si mám zaobstarať presne na to alebo máš nejaký tip ? dík
Ak to pretlačíš s nimi, tak môžeš použiť aj tie - jedna strana je poloblúk, druhá výbežok. Lisovať aspoň na dvoch miestach.
EDIT: v hagarde v NR majú majú na predajni, v PN som ešte nebol, ale mali by mať aj tam - sú to často kupované položky.
Okej. A ešte taká otázočka, čo si myslíte o "posilnení" toho lisovaného spoja zaspájkovaním ? je to vôbec v súlade s normou ? teda výhodou by iste bol lepší spoj a menší prechodový odpor. Teda snažím sa to spraviť čo najspolahlivejšie, viete, bude to pod betónom predsa a v zemi
- MatthewStoner
- Dátum registrácie: 19 Sep 2012, 15:34
- Vek: 29
Nic by som nepajkoval, pri zohriati vodica by si mohol doonacit izolaciu. Tie svorky budu super, ber drahsie. Ja osobne pouzivam s dvoma lamacimi skrutkami na kazdej strane a z vrubkovanou stycnou plochou. Zmrstovacky tiez pozeraj aby boli tie hrubsie ktore pustaju taky lep alebo neviem aky maglajz
Zaspájkovať to môžeš, norma to nezakazuje, akurát si polož otázku, čím to zaletuješ... Lebo trápiť sa tam trafopájkou - prepáliš čín. Musíš tam krátkodobo vyvinúť vysokú treplotu, ktorou nahreješ spájkované miesta, aby si tam natavil cín. Samozrejmosťou je inertné tavidlo, teda také, ktoré sa k materiálu chová inertne, t.j. nevyvoláva chemické reakcie, nemusí sa oplachovať.
Taktiež sa spojenie previesť zavarením medi, čo je ešte lepšie, ako spájkovanie, ale zase náročné na vykonanie - musíš to vedieť, robí sa to uhlíkovou elektódou.
V oboch prípadoch si treba uvedomiť, že je na to potrebný určitý "skil" - inak si kvalitatívne nepolepšíš, ale pohoršíš. Prehriata meď je mäkká, cín sa nerozleje, je neforemný -> vedie k studeným spojom. Ak sa chceš teda do niečoho takéhoto pustiť, musíš vedieť, ako na to a musíš mať potrebné vybavenie.
jasné, spájkovačku mám väčšiu tuším 200W možno aj viac, robil som s ňou spájkovaný spoj na 25 mm2 medenom kábli na zváračku, pekne prehrial a pekný spoj, funguje doteraz bez problémov.
tavidlo by som zohnal, mám doma len čistú kolofóniu.
zváranie - otec je zvárač TIG, zváral aj meď, no v tomto prípade neviem ako by sa to realizovalo. hrozí napr. spálenie izolácie, extra prehriatie medi a treba ešte niekde dať kostru zo zváračky, čo znamená väčšie odizolovanie.
Záporný pól (nie kostru... ) zváračky dáš na druhú stranu, tam Ti stačí 5 - 10A prúd, bez prídavného materiálu. Ak je zvárač skúsený, čo predpokladám, že Tvoj otec je, tak zvar vyhotoví v priebehu sekundy - nič neprehreje.
Kolofónia je vhodná, len sa zle aplikuje, ale ku kovom je inertná.
hej no, vravím mu kostra Aj keď v tomto prípade je to + pól. Hej zvariť by to zvaril, len sa bojí, že by to teplo spálilo nadmerne izoláciu. radšej by som trocha viac odizoloval a naa oba konce izolácie by som dal vlhkú handru, aby odvádzala prebytočné teplo. Kúpil by som teda zmršťovačku s lepidlom a riadne to zaizoloval po celej dĺžke ako sa bude dať. takýto spoj by bol najlepší a spoľahlivý.
tak to čo tu píšete je tak dobré na telekomunikačný kábel a aj to provizorné riešenie potrebuješ spraviť poriadnu spojku a k tomu treba aj material ,ktorý mávajú len kabelové čaty a zaliať to hmotou K2
Veď máš všetko potrebné: citujem:
"jasné, spájkovačku mám väčšiu tuším 200W možno aj viac, robil som s ňou spájkovaný spoj na 25 mm2 medenom kábli na zváračku, pekne prehrial a pekný spoj, funguje doteraz bez problémov, tavidlo by som zohnal, mám doma len čistú kolofóniu."
Stačí pospájkovať, kolofónia neni agresívna, na spoje tú zmršťovačku a celé dielo zaliať do dentakrylu, prípadne inej zalievacej hmoty na káblové spoje - kedysi dávno sa používala smola. Ako forma ti postačí plechovka od piva, alebo coly - podľa chuti aby bol spoj aj mechanicky chránený.
Duško, dobré ránko, je 21. storočie, káblové čaty už existujú len preto, lebo disponujú reflektomermi a prepalovákmi, dnes sú bežne dostupné priemyslovo robené spojky s rýchlou montážou, na ktorú nepotrebuješ nič, ani K2, len teplý vzduch a lisovačky...oravan napísal:tak to čo tu píšete je tak dobré na telekomunikačný kábel a aj to provizorné riešenie potrebuješ spraviť poriadnu spojku a k tomu treba aj material ,ktorý mávajú len kabelové čaty a zaliať to hmotou K2
Nedalo mi to nepripojiť sa k takejto trivialnej téme ale od energetikov sa mi podarilo dostať zopár takýchto sád a môžem ta ubezpečiť že to je rovnaká sada ako kúpiš napr. v hagarde. Mňa ešte napadá či máš na to lisovacie kliešte pretože nie je to sranda kvalitne zavrieť
- helios
- Vek: 62
Presne tak, ako vraví Bizo, ak nemáš originál lisovacie kliešte, takýto spoj kvalitne neurobíš, a časom ti môže v tomto spoji vzniknúť prechodový odpor, čím sa ti spoj začne prehrievať.
Mne kedysi dávno ukazoval jeden majster, ako sa dá vytvoriť spojka na CU kábli tak, aby prežila aj vysokú záťaž. Konce kábla odizoluješ v dĺžke aspoň 15mm, tieto protiľahlé odizolované konce preložíš cez seba. Následne vezmeš medený, napr. 0,5mm2 zvonkový drôt, očistíš ho od izolácie a cez tieto dva priložené drôty ho omotáš natesno skoro po celej dĺžke spoja. Závity netreba nahusto, vhodná je medzera okolo 1mm medzi závitmi, aby nám tam pekne zatiekol cín. Potom spoj nahrejeme, najlepšie malým PB horákom (ja používam takýto - http://www.conrad.sk/plynovy-horak-tool ... 70.k588476 ), A do spoja pridávame cín dovtedy, kým nám nevyplní všetky medzery a nezískame kompaktný spoj. Môžem ti zaručiť, že ak cez ten kábel pustíš aj 300A, zhorí určite inde, ako v mieste spoja. Ja som takýmto spôsobom predlžoval káble ku zváračke (asi 75mm2, ešte k tomu lankové).
Nasledujúce video ukazuje takýto spôsob spájania káblov, akurát u pevných vodičov tieto nesplietame spolu, lebo sa to nedá.
https://www.youtube.com/watch?v=7t9nT3Hn9b0
Taketo spojky robime v robote denno denne, hlinik od 4x16 az po 4x240 mm2. Vzdy pouzivame spojovace. Nikdy nelisujeme. Spojovac ma male cerviky ktore sa predpisanym momentom (no, je predpisany, nasi maju aj momentove, ale ide to aj od oka) stiahnu. Niektore spojovace maju odtrhovaciu skrutku ktora sa odtrhne pri danom momente. Takyto spoj je zarucene kvalitny a ani po rokoch sa jeho vlastnosti nemenia (inak by to VSD nerobila) Na kabel 4x10 existuje sada so spojovacom tusim od 6-16 mm2 alebo nejaka taka. Treba sa opytat v obchode a pozadovat spojovac na miesto lisovacky. Lisovany spoj bez kvalitnych kliesti nenalisujes, nepokusaj sa o to ani. Cerviky to istia Na to uz ako bolo povedane idu buzirky. To ale byva sucastou sady. Sada je napriklad tu https://www.skeldo.cz/eshop-kabelova-sp ... -16-s.html .
Buzirky zahrievaj orandzovym plamenom, alebo staci aj teplovzduska na tento maly prierez.
Spojovace vyzeraju nejak takto: https://www.skeldo.cz/files/thumbs/mod_ ... 302874.jpg tieto su s odtrhovou hlavou. Existuju ale aj mensie, so 4 skrutkami a bez odtrhu na imbus. Neviem ale najst obrazok. Vyraba to kde kto. Odporucam s utrhavaciou hlavou, tam skutocne nie je co pokazit. Pri klasickych imbusovych cervikoch to treba poriadne dotiahnut, ale zas neodstiknut vodic. Na odstiknuty vodic daj pozor. Po zaskrutkovani to riadne skontroluj.
EDIT: tu sadu som nechtiac dal na 3 zilovy kabel. Pozaduj samozrejme na 4 zilovy.
A. Einstein
A. Einstein
Len jedna pripomienka,
krajšie vyzerá spoj, ked sa vodiče spájajú na dlhšom kuse,takže nie sú všetky spojky na jendnej kope,teda treba si nastrihať príslušné páry vodičov postupne - kratší z jedného kábla s dlhším z druhého kábla a tak vždy postupne o dlžku spojky pripojiť ďalší pár.....
Potom sa dá lahšie navliecť aj tá horná posledná bužírka.
5ko - dík za pripomienku, budem to brať do úvahy dohodli sme sa že odrežem dva kúsky káblu čo mi ostal a skúšobne sa ho pokúsime zvariť na stole. Ak to pôjde bez problémov, tak zvolíme zváraný spoj.
- 364 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 973 Zobrazení
- 1839 Zobrazení
- 33 Odpovedí
- 1469 Zobrazení
- 793 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
