Prechodovy odpor
Prechodovy odpor
zdravim Potreboval by som prepočitať prechodovy odpor (overit nemarané ) vo fotke je 5 vzorcov vedeli by ste mi pomoct ?
rad pomožem druhym, ak viem
- Merak
Re: Prechodovy odpor
Prechodový odpor pozostáva s odporu vodičov, odporu prechodov na spojoch, svorkách.
Odpor vodičov závisí od prierezu, materiálu a dĺžky vodičov.
Odpor prechodov na spojoch, svorkách závisí od typu spoja, svorky, a ich počtu.
Inak povedane prechodovy odpor na kontaktoch nemas sancu exaktne vyratat Mozes to odhadovat, spekulovat, ale furt bude zavisiet od toho, ako kvalitne/nekvalitne to monter spravi a aku pouzije svorku. Proste zbytocne sa snazis toto nejak modelovat, neda sa.
A. Einstein
A. Einstein
- Merak
Podľa tej tabuľky je prechodový odpor spoja 10mOhm.
No pisu tam cosi ze sa predpoklada Ako, mozeme hocico predpokladat. Ked to bude robit Pista od krav, tak predpokladam ze to mozu byt aj jednotky ohmu.
Proste cele je to obsurdne to pocitat. Treba pozriet normu kolko moze byt najviac a to odmerat. Nic jednoduchie nie je. Ked bude vyhovovat, hura pecena kura. Ked nebude tak sa to bude riesit (alebo nebude ? ) a hotovo.
A. Einstein
A. Einstein
- Merak
Tak asi najskôr vypočítaš teoretický odpor a potom ho odmeriaš, a potom zistíš rozdiel. Ak je diametrálny, tak je niekde problém.
No to by sa dalo pri odpore vodica, tam su zakonitosti zname a jasne. Ale nepoznam vzorec na vypocet kontaktneho odporu. Ak aj je, nie je to nic "bezne". Je tam proste privela premennych. Od plochy, cez cistotu povrchu az po materialy. Ak by sme vsetko dopodrobna poznali, samosrejme vypocitat ide vsetko (skoro). Pri vypocte klasickeho odporu drotu mozeme vela neznamych povazovat za nulove, resp zanedbat. Veci ako povrchova korozia, realna plocha styku su bezpredmetne. Preto vypocet mozno zjednodusit na ten znamy tvar s mernou rezistivitou S a l.
Je mozne, ze existuje nejake empiricke pravidlo (tabulka) typu "mam take a take vodice, pojim ich takou a takou svorkou, dostanem taky a taky odpor "- To ale znova bolo zistene len dlhodobymi meraniami a spatnym odvodenim zakonistosti.
A. Einstein
A. Einstein
1. Na fotke máš exaktných 5 vzorcov, kde máš dosadené hodnoty z merania. Čiže teoretické výsledky. Prierez káblu a jeho odpor na 1 meter dĺžky je konštantný, "normovaný" odpor prechodu je konštantný, dĺžku vodiča CU si zmeriaš a dosadíš do vzorcu podľa reality. Jediná premenná je tá dĺžka káblu a stým na diaľku "asi" neurobí nikto nič. Ostatné prevedie kalkulačka.
2. Pokiaľ to počítaš ako konštruktér / vývojár stroju, tak chýba údaj, ako je spoj vytvorený. Nabodovaná skrutka + káblové oko s vejárovou a pružnou podložkou z materiálu DIN xxxxx, dosadacou plochou upravenou podľa normy DIN xxxax. Potom sa dá overiť, či konstanta prechodu je správne určená.
3. Do revíznej správy v SR potrebuješ exaktné meranie, kde je normou stanovená maximálna prípustná hodnota prechodového odporu. Z tej fotky a ani z tvojho popisu NIE JE známe, či je to revízna správa, alebo sú to podklady na test pre CE, alebo dodatok konstruktéra pre predaj stroju do špeciálnej prevádzky v DE.
4. VDE 0100-600 bola tohoto roku novelizovaná v DE. V SR je iba na porovnanie v "platnosti" HD 60364-6:2016 + A11:2017
5. VDE 0113 -50 je v podstate DIN EN 62061 2016-05
Ale obe normy VDE sú v platnosti na území DE, preto som sa tak stroho opýtal a ďakujem za strohú odpoveď.
V SR je to:
- meranie spojitosti ochranných vodičov, vodičov pre pospájanie a vyrovnanie potenciálov. STN 33 2000-6 čl61.3.2. pre overenie požiadaviek STN 33 2000-4-41 čl.411.3.1.2 a 415.2
- z toho sa vypočíta impedančná slučka STN 33 2000-6 čl.61.3.6.2. (C661.3.6.2) a STN 33 2000-4-41 čl.411.4.4
Čiže na Slovensku po Slovensky.
V SR je to:
Naposledy upravil/-a alois v 15 Máj 2017, 05:39, upravené celkom 1 krát.
na fotke je presne znazoznene ako sa čo počita.... nechapal som 2. hodnote.... ma to byt podla nemeckych noriem
- 1110 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
