Merania - revízni technici
Elektrotechnické normy
Moderátori: Merak, Moderátori
marcossoft
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Príspevok od používateľa marcossoft » 22 Okt 2017, 15:23
Dobrý deň. Rád by som založil toto vlákno pre revíznych technikov. Nakoľko ja sám začínam, chcem to robiť dobre a preto zatiaľ nerobim revízie, ale chcem sa to najprv naučiť. par 24 mám ale kým nebudem vedieť čo kde ako, nechcem sa do toho púšťať. Mám revízny prístroj Unimer 09.
Rád by som preto poprosil o rady. Čo by sa malo merať v klasických elektroinštaláciách a ako. Prosím o vynechanie správ typu, čo si za rev. technika. Chcem sa to naučiť, preto by som poprosil o rady od skúsených.
Ďakujem
alois
Re: Merania - revízni technici
Príspevok od používateľa alois » 22 Okt 2017, 16:24
Keď som začínal, tak som si kúpil knižku Meravý/Tománek: Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom.
(cca. 20€, ale návratnosť okamžitá)
Každá revízia je špecifická a neexistuje univerzálny návod. Čiže kúp si, preštuduj si poznatky z praxe a potom sa cielene pýtaj.
Je to návod krok za krokom, čo musíš merať a testovať.
A dobrá rada na záver: ".... par 24 mám ale kým nebudem vedieť čo kde ako...", skúškam má predchádzať školenie v rozsahu min. 32 hodín a tam sa trebalo pýtať a pýtať.
marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa marcossoft » 22 Okt 2017, 16:26
Áno áno tu knihu mám ale chýba mi tam napríklad praktické ukážky, čo a ako presne merať, napríklad poruchovú slučku, uzemnenia, spojitosť a pod.
alois
Príspevok od používateľa alois » 22 Okt 2017, 16:44
Nehnevaj sa na mňa (neušetrím ťa, ako si na začiatku písal), ale to sú základy, ktoré by mal vedieť 23 pri vedení kolektívu, alebo 22 pri samostatnej práci....
potom je tu starý ujo gúgl:
http://ets.adlerka.sk/index.php?k=otzc ktorí ti nájde učivo priemyslovky......aj cvika z VŠ.
marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa marcossoft » 22 Okt 2017, 17:03
Elektrotechnika ako taká je široký pojem.
Bohužiaľ som nerobil presne to. Preto píšem, že sa to chcem naučiť.
ondistef
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Príspevok od používateľa ondistef » 22 Okt 2017, 18:38
Kniha Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov od Meravého by ti mohla pomôcť
http://www.martinus.sk/?uItem=247675
A pokiaľ ju objednáš priamo od Meraveho, tak ušetríš par eur.
http://www.lightning.sk/welcome_loader.swf
Lukino55555
Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
Vek: 28
Príspevok od používateľa Lukino55555 » 22 Okt 2017, 19:35
Daná publikácia je podľa môjho názoru veľmi dobre spracovaná i graficky obrazkami jednotlivych meraní. Viac by pomohlo asi už len pritomnosť pri revizii ineho revízneho technika. Ono záleži kde merate a aj akým spôsobom.
Mimochodom treba nezabúdať že revízia nepozostáva iba zo samotneho merania ale aj iných činností teda v prvom rade treba dobre poznať najskôr normy.
Samanko
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Príspevok od používateľa Samanko » 22 Okt 2017, 20:23
Kde si robil skolenie na 24 ? Imho absolutne negativna reklama.. ale .. takych firiem poznam viac..
tomel
Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
Vek: 26
Príspevok od používateľa tomel » 22 Okt 2017, 20:43
Sa mi zdá smutné že §24 sa pýta ako sa robí revízia
... Dokonca ja §21 to ovládam.
Ale sorry som asi mimo témy..
Kado
Dátum registrácie: 02 Sep 2007, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa Kado » 22 Okt 2017, 21:13
je to smutne, ale taka je realita
predaj !!
marcossoft
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa marcossoft » 22 Okt 2017, 22:07
to tomel
Ak to kým nemáš 24 robiť nemôžeš, ako to máš predtým robiť ?
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 22 Okt 2017, 22:16
Ja tiež neviem, ako sa robí revízia, dokonca nemám v hlave ani normy pre bleskozvod a domové inštalácie. Holt, ako tu bolo spomenuté, elektortechnika je široký pojem, ja som sústredený na automatizáciu... Tak sa zas tak moc nečudujte.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 22 Okt 2017, 22:54
marcossoft napísal:to tomel
Jednoducho, chodíš s iným revizákom, ktorý ťa naučí, vysvetlí.
A treba si zohnať príslušné normy
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 22 Okt 2017, 23:09
v prvom rade treba mať za sebou skušku ako aj prax potom náližeté doklady ,či to ideš vo firme tam ťa musí zamestnávateľ dosadiť do funkcie a ak súkromne ta žl. list a problematiku naštudovať ing . Meravý ako hore poradili kolegovia
Lukino55555
Vek: 28
Príspevok od používateľa Lukino55555 » 23 Okt 2017, 07:56
Drakoush napísal:Ja tiež neviem, ako sa robí revízia, dokonca nemám v hlave ani normy pre bleskozvod a domové inštalácie. Holt, ako tu bolo spomenuté, elektortechnika je široký pojem, ja som sústredený na automatizáciu... Tak sa zas tak moc nečudujte.
To je v pohode... každý sa na niečo špecializuje ale asi by ste s týmto nechceli ísť robiť revízie domových inštalácii. Mimochodom zakladne poznatky ma každý elektrikár o blezkozvodoch a domových inštaláciách. Takisto základne merania .
Samanko
Príspevok od používateľa Samanko » 23 Okt 2017, 09:53
Ehm, sorry guy, začnime inak..čo o tom vieš ? Alebo ...napíš aké máš poznatky, čo vieš, čo máš, atď...ak bude vidno snahu tak nevidím dôvod ti nepomôct... Vieš, OPaOS sa venujú normy, kde je všetko napísané... a tie niesu zadarmo.. ale toto by si mal s osvedčením podla 24 už vedieť..
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 23 Okt 2017, 11:19
A najmä si prosím do profilu vyplňte, aký má kto paragraf.
Vďaka.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 23 Okt 2017, 11:23
V beznapäťovom stave meriaš prechodové odpory jednotlivých okruhov a vodičov ochranného pospájania a ich izolačný stav.
Pod napätím meriaš impedančné slučky Rl (poruchová) a Rs (siete).
P.S.: nedielnou súčasťou je mať prístup k normám, vedieť sa v nich orientovať a vyznať. Lebo do revíznej spravy sa nebudeš odvolávať na nejakú knižnú publikáciu.
OM5NU
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 18 Júl 2006, 00:00
Vek: 52
Príspevok od používateľa OM5NU » 27 Jan 2018, 22:34
Ako tu už bolo napísané, bohužiaľ, taká je realita.
Ale treba sa no to pozrieť aj z iného uhla pohľadu.
Za mňa pre macrossofta palec hore za snahu niečo sa naučiť (je pravda, že RT by tie základy vedieť už mal, ale lepšie neskoro ako nikdy).
To že sa tu verejne priznal, že to neovláda ale chce, no nevie ako na to, určite nie je ľahké a ani také samozrejmé. Verím, že sa doučí (všetci sa učíme stále) a bude z neho časom dobrý revizák, lebo bez snahy o sústavné učenie sa to nejde. Na rozdiel od tých, čo sú na tom podobne, ale radšej sú ticho a robia oficiálne revízie na základe ich "poznatkov". Ja vravím, že neexistuje blbá otázka, iba odpoveď.
Riadim sa heslom, že keď niečo neviem, opýtam sa. Síce môžem byť na chvíľu za blbca, ale keď to pochopím, posúvam sa ďalej. Ak by som sa neopýtal, tak ostanem blbcom celý život.
Takže ešte raz, držím palce pri štúdiu. Literatúru Ti tu poradili dobrú. Plus ako základ treba zobrať hlavne STN 33 2000-6. Tam sú popísané nielen postupy pri revíziách, ale aj ako merať.
Naposledy upravil/-a OM5NU v 27 Jan 2018, 23:07, upravené celkom 1 krát.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 27 Jan 2018, 22:48
Chcel by som dať do popredia, že od minulého roku je tu nová norma STN 33 2000-6.
