rozvádzač
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: rozvádzač
Projektant by mal väčšinou vedieť niečo také (aspoň si myslím ) .
Tu som niečo našiel ale pre SK to nebude platiť http://www.mcgarryandmadsen.com/Blog/En ... panel.html
http://www.mmnt.net/
Re: rozvádzač
Tu je niečo :
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 920.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=4153.0
https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecn ... ost-staveb
- Merak
Re: rozvádzač
V norme o rozvádzačoch som nič také ani nevidel. Možno niečo hovorí norma o hydrantoch, ale k tej nemám prístup.
- Vek: 64
Re: rozvádzač
Nie je slušné odpovedať protiotázkou, ale ja tak urobím. čo je v tvojom pojímaní hydrant? Je to nad / pod omietková skriňa na požiarnu vodu, alebo je to iné prípojné miesto na tlakovú vodu, alebo....?
Rozvádzačom chápem asi pod omietkovú skriňu (plat, kov) nechránenú proti vode.
Toto nerieši elektrikárska norma ako taká. Je to vecou požiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnici sú tí najvyšší páni. Pokiaľ si pamätám, tak sú určité predpisy a postupy, kedy sa smie hasiť vodou.
Re: rozvádzač
Predpokladam ze rozvadzac nemoze byt v garazi,ked tam musia byt protipoziarne dvere medzi obytnou castou a garazom.
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Vek: 46
Re: rozvádzač
Ahojte. Prikladám otázku k tejto téme čo sa týka rozvádzača. Staviam rozvádzač v rodinnom dome. Hl prívod istený 50A. Tak na vstupe dám hlavný vypínač 63A a mám otázku: bude postačovať prepojte medzi istiacimi prvkami CYA 10? Nemyslím teraz ističe vedľa seba to sa spraví rozfázovacou lištou ale rady nad sebou?CYA 16 mi nevojde do ističa. Aké sú vaše skúsenosti? Ďakujem za radu.
Re: rozvádzač
makan
Mno, to zalezi.. Teoreticky by to malo byt v pohode, ale nemam tusenia preco je tam tak velke istenie a co sa za tym vypinacom ukryva.. keby som ten projekt kreslil, tak by som to potreboval vediet.. Je to nejak moc vela na RD.
Co sa mi fakt nezda je, ze do akeho istica pre paana jaana nedas 16mm2 ? teda nepredpokladam, ze su za tou 50tkou len same 6/10-Acka.. ci ?
Rada na koniec, mozes dat z vypinaca dvojmo 2x10 (do 63A by to nemal byt problem) a pripojit obidva konce pin/fork bus-baru 16mm2...
- Merak
Re: rozvádzač
Na také krátke vzdialenosti to postačuje.
- Vek: 46
Re: rozvádzač
Ďakujem za odpoveď Merak dám tam CY10mm2. Neviem zo 16 by sa mi tam zle vykrúcalo a 50A v rozvádzači do 30 cm to bude postačovať.
Samanko: takže pozerám v projekte P inštalovaný 68,6 kW,SÚČ 0,4, P súčasný: 27.5 kW, In 41,8 A. Takže navrhol tak hl. istič 50A, prívod CYKY-J 5x16. A v projekte má TČ 6kW/400V. Tiež som na to pozeral na čo taký prívod. Rodinný dom trošku väčší ale zase toľko? Keby tam bolo priamo výhrevné el. kúrenie nepoviem ale je tam TČ z takým výkonom to je jediný najväčší spotrebič.No nič spravíme tak ako nám bolo prikázané .
- 531 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
- 1095 Zobrazení
- 1756 Zobrazení
- 1577 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Gr4s5
