Revízia RD
Moderátori: Merak, Moderátori
Revízia RD
Ahoj,
Som začiatočník a toto bude asi moja prvá revízia. Potrebujem poradiť. Známy chce revíziu staršieho RD, ktorý si svojpomocne opravoval, elektroinštaláciu urobil elektrikár, chce si dať urobiť revíziu, pred tým revízia žiadna nebola, takže nejde o opakovanú, ale nemá protokol o určení vplyvov, ani projekt, ako vypracovať revíznu správu?
- Vek: 31
Re: Revízia RD
Nie som RT ale bez projektu, protokolu o urceni vonk vplyvov vychodiskovu reviziu urobit nemozes. Myslim ze by si mal takto postupovat: treba vypracovat projekt aj so skutocnym vyhotovenim ( napzaj skutocnim!!!), taktiez by protokol o urceni vonkajsich vplyvou stanovit odborna komisia zlozena z viacerych odbornikov a potom urobit PORIADNU reviziu kde vsetko skontrolujes a pripadne nedostatky treba opravit! Dalej nezabudni skontrolovat ci rozvadzac ma vsetky nalezitosti. Este celkom nerozumiem co myslis vetou ze si zaciatocnik? Upozornenie: Ako nahle das reviziu na dany rd preberas plnu zodpovednost za danu elektroinstalaciu a ak sa nieco stane nesies za nu plnu zodpovednost!
- Vek: 64
Re: Revízia RD
1. Protokol o prostredí vieš urobiť v trojčlennej zostave, TY, SUSED a kamarát z mesta v zmysle platnej STN...., kde ty ako par.24 budeš mimoriadne predsedom....
2. Ty ako elektrikár par. 24 si nakreslíš schému skutkového zapojenia rozvádzaču a rozvodov domu a deklaruješ ju ako projektovú dokumentáciu pre revíznu správu PO ÚPRAVÁCH INŠTALÁCIE - aj keby bola komplet robená nanovo.
3. Ty ako elektrikár par. 24 vykonáš revíziu z tvojej vytvorenej dokumentácie. Tým pádom asi bude kladná.
4. Na revíziu potrebuješ aj vyhlásenie o zhode CE rozvádzaču. To vieš urobiť tiež ako elektrikár par.24, pokiaľ si živnostník a nikoho nezamestnávaš. Ináč ako firma zamestnávajúca čo i len jedného človeka, potrebuješ oprávnenie z IP na firmu, nie osobu.
POZOR: nie si začiatočník, že by si mal Z na zadnom skle. Si oprávnená osoba vykonávať revízie a pri chybnom kroku ti iná oprávnená osoba natrhne riť v Ilave!!! Ty si revizák, bez praktických skúseností.
Každý dom mal pri kolaudácii robenú revíziu v danom čase v zmysle ČSN vtedy platných. Prvopis by mal mať stavebný úrad, aj keď ti určite povedia, že ich vytopilo, alebo vyhoreli.
A známy potrebuje robiť kolaudáciu, alebo je to iba pre jeho kľud v duši, že mal dobrého elektrikára?
Re: Revízia RD
ahoj
konečne som pri PC a dá sa mi lepšie odpovedať?
pokiaľ ide o novú elektro inštaláciu, tak:
1.- do revízie RD je najlepšie sa zapájať už počas výstavby, aby si vedel, ako sa robil základový zemnič a vývody pre zvody bleskozvodu a HUS, ako sa viedli silové káble v zemi a v stenách a iné skryté veci, ktoré pri revízii nevidíš,
2.- k revízii treba mať projekt skutočného vyhotovenia: ochrana pred bleskom a atm. prepätím (vonkajšia i vnútorná), prípojka NN (ak sa riešila), vnútorná a vonkajšia časť NN elektro (svetelné okruhy, zásuvkové okruhy, ostatné okruhy), protokol o určení vonkajších vplyvov,
3.- od použitého elektro inštalačného materiálu mať atesty, vyhlásenia o zhode a pod.,
4.- rozvádzač musí mať: štítok s údajmi v zmysle platnej STN EN 601439-1 a 3, schému, protokol o kusovej / typovej skúške, vyhlásenie o zhode od výrobcu, návod, čiže kompletnú TD
Pokiaľ ide o revíziu existujúcej elektro inštalácie, ktorá bola opravovaná (čo znamená, pôvodný zhorený hliníkový kábel bol vymenený za nový hliníkový kábel, pôvodné už nefunkčné ističe, poistky, zásuvky a vypínače boli vymenené za také isté funkčné ističe, poistky, zásuvky a vypínače), ale nebola nikdy revidovaná, teda ani prvá východzia revízia nie je, tak treba postupovať podľa noriem platných v čase, kedy sa robila predmetná elektro inštalácia a robiť ju ako východziu. Teda pokiaľ sa robila v roku 1960, tak musíš postupovať podľa vtedajších zákonov, vyhlášok, noriem a predpisov.
Re: Revízia RD
Práve, že ide o starší RD, káble sú vymenné za Cu a aj ochrana je už aj s prúdovými chráničmi, tak to budem musieť urobiť podla nových noriem.
nejde o kolaudáciu, ale chcel by mať revíziu pre pokoj.A známy potrebuje robiť kolaudáciu, alebo je to iba pre jeho kľud v duši, že mal dobrého elektrikára?
- Vek: 64
Re: Revízia RD
Tak je to jednoduché:
1. do kolonky východzia revízia uvedieš: nebola predložená a napíšeš dátum zápisu nehnuteľnosti do LV
2. dôvod revízie uvedieš - východzia revízia po rekonštrukcii el. rozvodov
3. odsúhlasíš schému zapojenia rozvádzaču a rozvodov so skutkovým stavom ku dňu meraní a NEpotrebuješ mať ani projekt od projektanta certifikovaného komorou projektantov.
a splníš tým literu vyhlášky a normy.
Vyrobíš skúšobný protokol ku kusovému výrobku - rozvádzač nn. Elektrikár sa ti potom podpíše pod deklaráciu CE ako vyhlasovateľ.
Revízia bude urobená k dátumu meraní v zmysle platných noriem a vyhlášok.
Re: Revízia RD
A kedy dokončil rekonštrukciu?
- Vek: 64
Re: Revízia RD
.......A kedy dokončil rekonštrukciu?...
A nie je to jedno?
"Začiatočník" nemá možnosť antidatovať revíznu správu, max. na dátum kedy dostal par. 24. A v tom prípade už bolo jasne povedané, že revíziu vykonáva podľa noriem platných v čase revízie.
A nie je to jedno?
Re: Revízia RD
Áno, toto beriem pri pôvodnej originálnej elektroinštalácii v už skolaudovanom objekte, nie pri rekonštrukcii elektroinštalácie.
Re: Revízia RD
Ďakujem za rady, ako poznamenal kolega vyššie, nie som " začiatočník " ale nemám žiadne skúsenosti a bude ešte dlho trvať, kým sa to naučím, lebo tak Vám poviem, tie školenia už asi nie sú ako bývali, teraz je to o tom, zaplať a choď.
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
- Vek: 29
Re: Revízia RD
čo si si zaplatil revizneho? Najlepšie je mať revizneho volakého čo ťa zaučí ako to chodí a tak.ak to nieje tajné koľko máš rokov alebo ak ti to nebude vadiť že ti zasiahnem do témy kto tu mal revizaka v najmladšom veku?
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
Re: Revízia RD
ahoj, mam otazku ,som cerstvy §24 revízny technik a mam otázku na skusobny protokol na rozvadzač nn možem ho urobit ked nemám opravnenie na výrobu rozvádzačov ? mam s.r.o ale nemam žiadnych zamestnancov.technikus110 napísal:Tak je to jednoduché:
- Vek: 64
Re: Revízia RD
Áno môžeš, pokiaľ máš meraciu techniku.
Oprávnenie na výrobu rozvádzačov potrebuješ iba ak si firma so zamestnancami.
Čiže môžeš sám aj vyrábať, urobiť si protokol o kusovej skúške a aj sa podpísať pod vyhlásenie o zhode.
Re: Revízia RD
Čiže stačí dať len do predmetu podnikania výrobu rozvádzačov a merák, a do koľko voltov stačí merák?
- Vek: 31
Re: Revízia RD
No do predmetu podnikania si das napr Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok, a ak mas aspon 22 tak mozes vyrobit rozvadzac. Kedze mas 24 tak si aj reviziu mozes spravit. Co znamena ze merak do kolko voltov? Vsak potrebujes kvalitne revizne meracie pristroje, viac knihe Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov, vari nechces reviziu rozvadzaca robit multimetrom
Re: Revízia RD
Ďakujem, ohľadom meraku izolačných odporcov ci stačí do 2500V. Lebo som čerstvý §24 a rozhodujem sa aký merák kúpiť, tak ci by stačil tento https://meratest.sk/s-pripojenim-na-pc/ ... stroj.html je do 2500V aby som nemusel kupovať zvlášť na meranie izolačných odporcov.
- Vek: 31
Re: Revízia RD
Nie som RT ale zalezi ake revizie ides robit. Resp akych objektov. Ale myslim ze ten co si napisal by mal stacit.
Re: Revízia RD
Na meranie rozvádzačov nestačí.
Preštuduj si aktuálne platnú normu STN EN 61439-1.
Re: Revízia RD
Prsím Vás, kde zoženiem atesty a vyhlásenia o zhode k jednotlivým materiálom, napr. ističe, káble CYKY, keď eshop, kde chcem nakúpiť to nemá na stiahnutie.
- 1076 Zobrazení
