Rekonštrukcia zariadenia podľa starej STN
- Hans_Solo
- Dátum registrácie: 03 Sep 2018, 17:59
Zdravím,
Pri zásahu do konštrukčného stavu el. inštalácie alebo bleskozvodu vyhotoveného podľa už neplatnej STN, sa musí toto zariadenie zrekonštruovať tak aby vyhovovalo novým STN. Je to pravda ?
Ak áno kde sa o tom hovorí ? ( v dákej vyhláške alebo STN ? )
Mám takú situáciu, že ....
Na paneláku boli pri zatepľovaní iba vymenené zvody v počte 5ks. Ale už podľa novej normy ich musí byť minimálne 9.
Prakticky bolo vymenených 85% bleskozvodu ale nevyhovuje novej STN.
Neviem akým spôsobom to mám napísať do závad a hlavne o čo to oprieť.
- Vek: 64
Re: Rekonštrukcia zariadenia podľa starej STN
Je to závislé na tom, či v rámci zatepľovania bola požiadavka objednávateľa zatepliť:
1. a uviesť bleskozvod do pôvodného funkčného stavu s revíziou. V tom prípade mohlo byť vymenených aj 99% sústavy, stále je to OPRAVA a platí STN 34 .....
2. a uviesť bleskozvod do stavu v zmysle STN 33-2000-xxxx a 62xxx a v tom prípade je nutný nový projekt, výpočet rizika a.t.ď. Toto už nie je oprava, ale výstavba novej sústavy s revíziou.
Takže sa opri o Zmluvu o dielo a definície v nej, týkajúce sa bleskozvodu, ako aj o revíznu správu, ktorá MUSÍ byť VŽDY spravená aj po servise/údržbe.
- Merak
tak tak
pokiaľ opravuješ predmetnú EI, teda používaš pôvodné materiály a dávaš ju do pôvodného stavu, je to oprava a robíš to podľa pôvodných noriem a pôvodného projektu a potom revízia
pokiaľ rekonštruuješ predmetnú EI, teda robíš nové zmeny, ako napríklad dávaš zvody do zateplenia, to stará norma nepozná, to rieši nová norma a podľa nej ako sa písalo: nový projekt, analýza a výpočet rizika a po vyhotovení revízia
OTÁZKA: kvôli čomu bolo vymenených 85% zvodov? sú zvody v pôvodnom stave alebo sú schované pod omietkou? bol vypracovaný projekt pred prerábkou? je vyhotovená revízna správa po prerábke?
- Hans_Solo
To je aj ďalšia vec že po tejto "oprave" nebola vydaná revízia po prerábke.
Ďalej som sa dozvedel že aj výmena materiálu zvodov je povahy rekonštrukcie - podľa národného inšpektorátu práce.
- Merak
Podaj podnet na NIP.
Pokiaľ bledkozvod nebude fungovať tak ako má, tak ste v ohrození.
- Hans_Solo
Revíziu som už vypracoval s tým že bleskozvod nevyhovuje. Okrem toho tam bolo ďalších sedem závad.
Riesite tu nezmysel... Vytahy sa takto riesisia bezne roky, su v katastrofalnom stave, kazdy caka kedy sa nieco zle stane...
A nikto to neriesi, lebo stale to je len oprava stareho povodneho... a stale sa tym padom vsetko riesi podla povodnej starej normy...
Aj ked sa vymeni cely rozvadzac... aj ked sa tam da frekvencny menic... Namiesto rozvadzaca povodneho kde je logika s relatkami a stykacmi je tam mikrokontroler, stale je to vsetko stary vytah a keby sa na to mala vztahovat nejaka z novych noriem napr. po vymene rozvadzaca celeho tak ten vytah uz nikdy nebude chodit lebo to nemoze splnit... Maximalne sa stava, ze po nejakej rekonstrukcii sa namontuju do kabinky vnutorne dvere...
Stare V3Sky, tatrovky a liazky stale maju STK a emisnu, lebo sa na nich vztahuje stara norma ktora je pre nich a jeden taky nakladiak dymi a vypusta splodin ako osobaky z polky sidliska... Ale vsetko ma a vsetko splna...
- Merak
Jerry19:
Jedna vec je, kto to ako robí a druhá, ako sa to má robiť, ako je to správne.
Máš pravdu, stále sa to rieši ako oprava až po dobu, kým sa nestane nejaký úraz. Potom si to zlízne ten, kto to udobril, teda revizák.
Ide o to, ze inak sa to robit neda, pokial nemaju vsetci na vymenu komplet celeho vytahu za novy a nechcu si brat vchod v bytovke 60 000€ uver na novy vytah tak sa to riesi takto... To len ako priklad... tak isto bleskozvod a dalsie veci...
- Merak
U nás sa výťahy vymenili a je pokoj.
Ide o ľudí. Ak ja ako výťahár poviem, tudy cesta nevedie, že buď budú mať kazový výťah alebo si ho komplet vymenia. Ak príde iný výťahár a ten povie, že to vie aj ináč a lacnejšie, že stačí vymeniť riadenie a je to OK, tak to je potom zodpovednosť na tom výťahárovi. A pokiaľ sa nik nenájde, čo by to nahlásil a riešil, tak to tak aj ostane.
No ja som za, najlepsie je komplet vymenit a nepouzivat vytah z r 1975, ktory absolutne nesplna dnesne normy atd... Ale bohuzial je plno bytoviek aj s este starsimi aj takymi co uz su ako z muzea... A stale sa to servisuje a udrziava pri zivote aj minule som bol pri tom ako sa menili stykace na jednom takom staruckom vytahu...
Aha napr takyto skvost... to uz je ako z muzea naozaj aj tak vyzera...
https://ibb.co/yqZt3CY
Toto este normalne fnuguje a chodia na tom ludia...
S tým STK si to nedobre porovnal, lebo keď by na V3S vymenili komplet motor za nový (iného druhu) tak už by sa vzťahovali tiež nové normy
To je len jeden z viacerych dovodov, preco nikdy nikto vo V3Ske nebude menit motor za novy....
Ten stary motor je daleko viac opravitelny ako novy... A bude sa kazdy snazit ten stary srot platat ako sa da, az kym to uz nebude totalny srot a pojde na srotovisko... Ale urcite do neho nebude davat novy motor...
Ale to aj v hociakom inom aute je vynimocne, ze by niekto menil cely motor... to skor skonci to auto v srote a sa kupi nove, alebo sa rozpreda na diely ak je tam len motor totalne nepouzitelny...
Takze neviem kto tu dava nerealne priklady a prirovnania...
- Jirka84
- Vek: 73
Takto vypracovaná revize byla správná = kladná, protože provozovatel zařízení má povinnost zajistit odstranění uvedených závad a Ty si můžeš klidně spát...Hans_Solo napísal:Revíziu som už vypracoval s tým že bleskozvod nevyhovuje. Okrem toho tam bolo ďalších sedem závad.
- 820 Zobrazení
- 1467 Zobrazení
- 961 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
- 11 Odpovedí
- 2038 Zobrazení
- 1105 Zobrazení
