Encoder (spôsob čítania) WinAVR
- Dátum registrácie: 03 Mar 2009, 00:00
Ahojte!
Zase ja
Ale pozeral som po nete bud niake vzorové príklady alebo knižnice a nič tak sa vás chem spýtať ako mate vy spravenú tuto čast programu .. Ďakuejem
Zase ja
- daqq
- Vek: 36
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=57561
Neviem ci to je presne on ale vyzeraju rovnako aj farebne aj to ze maju tlacitko ..
- vama
- Dátum registrácie: 26 Aug 2008, 00:00
- Vek: 31
Ved to nie je problem nieco taketo urobit. Ja som tiez programoval pre tento encoder program http://sk.farnell.com/alps/ec12e2424407 ... 12E2424407; (tusim je to ten isty ) , ibaze v ASM a pre PIC, ale princip je ten isty.
Staci ked budes jeden kanal sledovat a ked sa na nom objavy log. 0, tak vykonas oneskorenie (kvoli zakmitu kontaktov), toto oneskorenie je najlepsie pomocou logickeho analyzeru nastavit, ja som nastavil cca 2ms. Potom je este dobre (ale netreba) raz osledovat ci stale je kanal v log0 ak je nasledne zosnimas stav druheho kanalu a podla toho ci je v log1 alebo log0 urcis smer otacania, podla toho smeru inkrementujes alebo dekrementujes premennu a je to..
Vysledok je priam dokonaly na tu jednoduchost
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
- vama
- Vek: 31
- Kado
- Dátum registrácie: 02 Sep 2007, 00:00
- Vek: 40
ja ti poradim, daj si jeden vystup enkodera na extern prerusenie INT0 alebo INT1, dalej pripoj na tento vstup kondik 15-22n, dalsi vystup pripoj na obycajny v/v pin, po resete nastav obidva piny ako vstupne so zapnutymi int. pullup-mi, dalej nastav extern prerusenie na zostupnu hranu, v obsluhe prerusenia testuj stav toho druheho pinu a na zaklade toho zvysuj znizuj danu premennu....a navyse pro vstupe do prerusenia zakaz dane prerusenie a pred opustenim ho znova povol...
predaj !!
predaj !!
- vama
- Vek: 31
Tak tu je moj program v ASM:
cely ho nebudem opisovat, pretoze je urobeny tak, aby si mohol menit velkost premennej ktoru inc/ dec a taktiez aj test tlacidla nespominam, pretoze ja to mam cez flag.
Najskor sa vykona oneskotenie 20ms (kvoli zakmitu a rychlosti ovladania), potom caka na kanali A, kym dojde do kludoveho stavu log 1, dalsie oneskorenie 1.7 ms (zakmit). Caka na prechod kanalu A do log0, oneskorenie 1.7 ms (zakmit), otestuje kanal B a podla jeho stavu bud DEC/ INC premennu a to je vsetko.
Mne program funguje bezproblemov v oboch smeroch.
Kód: Vybrať všetko
;*************** enkoder (rucny) *****************************
ENKODER
BCF FLAG1 ; nuluje flag
CALL CAK20m ; oneskorenie
BTFSS ENK_A ; caka na prechod
GOTO $-1 ; kanalu A enkodera do H
CALL CAK1.7m ; oneskorenie, kvoli zakmitu
BTFSC ENK_TL ; testuje ci je stlacene TL
GOTO $+3
BSF FLAG1 ; nastavi flag, ze TL. stlacene
RETURN ; navrat
BTFSC ENK_A ; caka na prechod
GOTO $-5 ; kanalu A enkodera do L
BTFSS ENK_B ; zisti smer otocenia enkodera
GOTO ENK_DEC
ENK_INC ; inkrementacny mod enkodera
MOVF ENK,0 ; zisti ci je posledna polozka
SUBWF ENK_P,0
BTFSS STATUS,Z
GOTO $+3
CLRF ENK ; ak je posledna polozka,
RETURN ; ENK = 0
INCF ENK,1 ; ak nie je posledna polozka,
RETURN ; ENK + 1
ENK_DEC ; dekrementacny mod enkodera
MOVF ENK,0 ; zisti ci je prva polozka
BTFSS STATUS,Z
GOTO $+4
MOVF ENK_P,0 ; ak je prva polozka,
MOVWF ENK ; ENK = posledna polozka
RETURN
DECF ENK,1 ; ak nie je posledna polozka,
; ENK - 1
Ďakujem Idem to vyskúšať dám vedieť ako som skončil
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 hodinách 32 minútach:
skúšam niečo takéto a nič ..
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 hodine 20 minútach:
a niečo na tento spôsob čo som našiel na internete ?
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 hodine 29 minútach:
Toto mi funguje do ++ strany . ..
Kód: Vybrať všetko
if (ENC_A == 1)
_delay_ms(2);
if (ENC_A == 1)
_delay_ms(2);
if (ENC_B == 0)
_delay_ms(2);
if (ENC_B == 0)
jas++;
else
jas--;
Kód: Vybrať všetko
* ENCODER - Checks rotary encoder and returns the following:
* 0: no movement
* -1: ccw rotation
* 1: cw rotation
signed char
encoder(void)
static unsigned char a, b;
if (!a & !b) {
if (ENC_A) {
a = ENC_A;
return (-1);
if (ENC_B) {
b = ENC_B;
return (1);
if (a & !b) {
if (!ENC_A) {
a = ENC_A;
return (1);
if (ENC_B) {
b = ENC_B;
return (-1);
if (a & b) {
if (!ENC_A) {
a = ENC_A;
return (-1);
if (!ENC_B) {
b = ENC_B;
return (1);
if (!a & b) {
if (ENC_A) {
a = ENC_A;
return (1);
if (!ENC_B) {
b = ENC_B;
return (-1);
return (0);
Kód: Vybrať všetko
if((a != ENC_A) | (b != ENC_B)){
dir = a^ENC_B;
a = ENC_A;
b = ENC_B;
else
dir=2;
if (dir == 1)
jas--;
if (dir == 0)
jas++;
- Radus
- Vek: 42
- Kado
- Vek: 40
najpresnejsie (a najjednoduchsie) to mas pomocou prerusenia, uz som to tu pisal, nie vymyslat oneskorovacie cakacie slucky a ine blbostisarisHD napísal:Len ze na portoch pre prerušenie mam LCD tak som to chcel takto riešit..
predaj !!
predaj !!
- Radus
- Vek: 42
skúsil som ešte niečo na papieri:
... poznamenávam že len s AVR začínam....
možno to pôjde, možno ešte niečo proti zákmitom, treba nasimulovať..
bit A=0; // vyvod enkodera 1
bit B=0; // vyvod enkodera 2
bit C=1; //pomocná premenná
unsigned int konstanta = 0;
if (A&B&C)
konstanta++;
C=0;
if (A&!B&C)
konstanta-+;
C=0;
if (!A) C=1;
programujem v codevision, tak neviem... to ma len tak teraz napadlo, urcite je to aj zle
if (A&B&C)
konstanta++;
C=0;
if (A&!B&C)
konstanta-+;
C=0;
if (!A) C=1;
Tak a už to ide...Ďakujem Radus
Kód: Vybrať všetko
Title: Ovladanie PWM,LCD,ENCODER
Author: Martin Šarmír <sarmir.m@gmail.com> http://www.sarishdwz.cz
File: ""LCD_PWM.c""
Software: AVR-GCC
Hardware: ATmega16 at 8 Mhz
Description:
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom16.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd.h"
#include "ds18b20.h"
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000
#endif
unsigned char jas;
int tep;
#define ENC_B (PIND & 0x40)
#define ENC_TL (PIND & 0x80)
void InitAll()
TCCR0|=(1<<WGM00)|(1<<WGM01)|(1<<COM01)|(1<<CS00);
DDRD|=(0<<PD6)|(0<<PD2)|(0<<PD7);
DDRB|=(1<<PB3);
lcd_init(LCD_DISP_ON);
GICR|=0x40;
MCUCR=0x03;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
void SetPWMOutput(uint8_t pwm)
OCR0=pwm;
void VypisPercent(uint8_t i)
unsigned char pom;
char buffer[7];
char buffer1[7];
pom = (unsigned char)((unsigned int)i * 100 / 255);
itoa (pom,buffer,10);
itoa (i,buffer1,10);
lcd_clrscr();
lcd_puts(buffer);
lcd_putc('%');
lcd_gotoxy(5,0);
lcd_puts("PWM Jas");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts(buffer1);
int Teplota()
char buffer[16];
therm_read_temperature(buffer);
tep = buffer;
int VypisT(uint16_t buffer)
lcd_clrscr();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(buffer);
lcd_gotoxy(4,0);
lcd_puts(" C");
ISR(INT0_vect)
_delay_ms(2);
if (ENC_B)
if (jas == 255)
else
jas++;
else
if (jas == 0)
else
jas--;
int main (void)
int pom;
InitAll();
sei();
jas=255;
for(;;)
VypisPercent(jas);
SetPWMOutput(jas);
_delay_ms(20);
if (ENC_TL == 0)
Teplota();
VypisT(tep);
_delay_ms(1000);
- Kado
- Vek: 40
nádhera...v preruseni od extern udalosti cakas 2milisekundy??? no nadhera... rychlo to daj prec... radsej daj na extern. vstup prerusenia kondik voci zemi, tak 15-22n bude OK
predaj !!
predaj !!
- vama
- Vek: 31
to Kado:
Ten kondenzator sice asi pomoze, ale zas mu tam vznikne skresleny obdlznik, aby ten nesposobil nejake nepresnosti.
Preco si proty casovym slucka? ved ked maju kontakty zakmit tak aj u tlacidiel sa to riesi cas. sluckami (popripadne opakovanim vzorkovanim), alebo HW cesta - BKO.
Naposledy upravil/-a vama v 06 Mar 2011, 14:37, upravené celkom 1 krát.
