Zdravím,
učím se programovat v C a řeším jeden problém:
mám proměnnou x do které ukládám číslo z klávesnice, a potřeboval bych to číslo nějakým způsobem převést do pole, aby v každé buňce pole byla jedna číslice.
Dá se to nějak jednoduše vyřešit? předem díky za odpověď
Převod proměnné do pole v C
- o.munster
- Dátum registrácie: 21 Máj 2011, 00:00
- bobo87
- Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
- Vek: 36
Re: Převod proměnné do pole v C
itoa
- kubo150
akože v každom prvku pola jedna cifra? alebo z klávesnice zadáš číslo, uložíš do jedného prvku, potom zadáš ďalšie číslo a to do ďalšieho prku, ako to vlastne chceš?
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- zdenoeddie
- Vek: 23
Pokial na cifry tak to co pise bobor, akurat x musi byt integer. Ak to co pise kubo, tak jednoducho x->pole a inc i pri kazdom nacitani.
Vacuum Madness!!!
- Vek: 68
Ak nepotrebuj mať zadané číslo ulo6en0 v premennej na prípadné dalšie spracovanie, tak môžeš použiť:
char buffer[100];
r = scanf( buffer, "%s");
funkcia vráti v r počet znakov a v buffer jednotlivé číslice, ale v ASCII !
Ak ti nevyhovuje ASCII, tak:
for( int i=0; buffer; i++)
buffer &= 0x0f;
a máš iba číslice v binarnej forme.
char buffer[100];
buffer &= 0x0f;
S.K.
- 21 Odpovedí
- 1462 Zobrazení
