Dobry vecer!
Na zaciatok sa chcem ospravedlnit ak som temu zle zaradil.
Neviem ci sa niekto najde, kto mi poradi. No ale ...
Zacnem asi takto, rozhodol som sa, ze sa pozriem na VB, idem podla knihy Elektronika s podporou PC.
Uz dva alebo tri dni sa trapim s Visual Basicom 2008 a seriovou komunikaciou (RS232). Neviem ako sa dostat na seriovy port. V tejto verzii VB je aj komponenta seriova linka, lenze ta mi je akosi nanic. Stiahol som si dll kniznice od b-kainka, ale pri registracii do windowsu v cmd mi vypise, ze bola nacitana, ale chyba DllRegisterServer. Skopiroval som ju aj do priecinka system32 ale nic. Pretoze potrebujem nastavovat jednotlive vstupy, vystupy. Pomozte ak viete alebo aspon nakopnite spravnym smerom.
Dufam, ze som sa vyjadril dost zrorumitelne.
Dakujem a zelam pekny vecer!
Visual Basic 2008 a serivy port
Re: Visual Basic 2008 a serivy port
tak to potom robis niekde chybu, pretoze to funguje a ine nepotrebujes.fikfik napísal:V tejto verzii VB je aj komponenta seriova linka, lenze ta mi je akosi nanic.
Tato trieda:
System.IO.Ports.SerialPort
ok, ale potom kde sa nastavuju vstupy, vystupy (TXD, RXD atd.)? Pretoze ak to uvediem v kode, tak vypise nejaku chybu, ze nie je deklarovana premenna. To treba nejako deklarovat, typ apod.?
So ziadnymi TX RX preboha nemusis (a ani nemas co) robit. Ta trieda ma na to funkcie a eventy.. Asi sa budes najskor musiet doucit objektovo orientovane programovanie, lebo takto to vyzera na jedinu moznost, ze by ti to niekto rovno napisal. Ja na to cas nemam.fikfik napísal:ok, ale potom kde sa nastavuju vstupy, vystupy (TXD, RXD atd.)? Pretoze ak to uvediem v kode, tak vypise nejaku chybu, ze nie je deklarovana premenna. To treba nejako deklarovat, typ apod.?
JJ, asi jo. dakujem za rady aj tak. Vsak vies, ja idem podla tej knihy vid. prvy prispevok. Asi kuknem najskor na poznamky z C++Buildera.
- 10 Odpovedí
- 1161 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2089 Zobrazení
- 556 Zobrazení
